tach zusammen...
hab gerade im technikteil die einbauanleitung für die kofferraumfernentriegelung gelesen. supergeil beschrieben, damit schaffts wohl jeder...
aber wofür braucht man denn eigentlich das zeitrelais?
tach zusammen...
Wenn Du das nicht einbaust, dann zieht der Stellmotor doch 10 sek an und steht 10 sek auf Last, hab das auch zwei dreimal so gemacht, aber der Motor wird dir irgendwann durchbrennen auf Dauer, deshalb, klemms da gust zwischen, vergess nur nicht den Basisvorwiderstand, sonst kann wiederrum das IC in der Elektronik nach ner Zeit kaputtgehen.. hat der "Elektronikspezialist" wohl vergessen..
hi,
welchen basisvorwiderstand? wo muss der genau rein?
kannste das mal aufzeichnen? welche ohm-zahl?
danke
heiko
oh ja, gute frage...
immer muß alles so kompliziert sein... oooh :'(
ich habe folgendes verbaut:
Waeco MT350 (Fernbedienung hat 2 Tasten).
Damit geht folgendes:
1. Türen auf/zu (na klar) - blaue Taste
2. Licht für 10 sek an - graue Taste
(damit man seinen Liebling auf finsteren Parkplätzen/Garagen leichter findet )
3. Türen auf und Kofferraum auf !
(Trick: zuerst graue und während der 10 sek die blaue Taste)
Dazu braucht man kein Zeitrelais etc. sondern nur ein paar Teile die sich auch fliegend aufbauen lassen:
- ein Relais
- ein paar Dioden
- ein Widerstand, ein Kondensator
(alle Bauteile zusammen ca. 6 EUR)
Wenn es jemanden interessiert, zeichne ich die Schaltung gerne auf und stell sie hier herein.
Hi Helmut,
mich würde es sehr freuen wenn Du mich an Deinem Ideenreichtum teilhaben läßt.
Gruß Alex
So, falls es noch jmd interessiert, es geht hier ja jetzt um die Kofferraumfernentriegelung..
Also der Basisvorwiderstand muss eine größe von 3,3 K, also Kiloohm, haben, man sollte NIE ein IC OHNE Basisvorwiderstand betreiben! Also ich hab den einfach zwischen Ausgang 3 vom IC und der Basis vom Relais geklemmt (Richtung egal!), damit sollte das IC nun nicht mehr beschädigt werden! Ich hoffe, niemand fängt nun wieder zu meckern an, es mag durchaus auch OHNE zu funktionieren, baut es ruhig weiter so ein, ich habs halt gemacht und wollte auch NUR einen Hinweis geben!!!
So... schönes, sonniges Wochenende euch allen!!!
Hallo Helmut_w,
habe in meinen Kleinen auch 'ne MT-350 eingebaut, und mich würd's auch interessieren, wie deine Schaltung ausschaut.
Ralf
Schaltung ist fertig gezeichnet und Beschreibung geschrieben. Uff!
Kann mir bitte jemand verraten, wie ich das samt den Bildern uploaden kann?
Offenbar geht das nur mit Angabe von URLs, aber ich habe gerade keinen Webserver bei der Hand...
Ich habe es als PDF sowie als reinen Text und drei kleine JPG Bilder.
Nur den Text posten bringt nix, interessant ist die Schaltung.
Wer kann mir da helfen?
Oder soll ich es (an wen?) mailen, wenn damit es als Technik-Beitrag veröffentlicht wird?
Danke & LG,
Helmut
mail an andreas@mx5.de !!!
dann kommts in den technikteil!
Danke,
habe das ganze soeben an Andreas gemailt.
andreas@mx5.de oder andreas@mx-5.de ?
naja, egal, wenns von der einen Adresse zurück kommt probiere ich die andere.
Falls jemand nicht warten will, ob bzw. wann es im Technikteil veröffentlicht wird:
Bitte postet oder mailt mir Eure Adresse, dann schick ich es direkt.
LG,
Helmut
>Danke,
>direkt.
>LG,
>Helmut
hi, die richtige ist andreas@mx-5.de
gruss explorer
Hi Helmut,
ich hab's zwar noch nicht gesehen, aber trotzdem schon 'mal schönen Dank im voraus!
Ralf
