Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bayern,
    Hitzeisolierung für den Abgaskrümmer
    Bei Sandtler gibt es Bänder zur Hitzeisolierung für Abgaskrümmer. Soll die Temp. im Motorraum um bis zu 70% senken und somit die Leistung steigern. Kühlere Ansaugluft könnte der MX-5 ja gut gebrauchen.
    Kann es irgendwelche Probleme damit geben? Z.B. für die Auspuffanlage oder den KAT?
    Robert
    CH-5333
    RE: Hitzeisolierung für den Abgaskrümmer
    Frisch aus der Gerüchteküche....
    Die Haltbarkeit des Krümmers soll leiden, da er die Hitze nicht los wird.
    Ob das jetzt auch für Saugmotoren gilt oder nur für aufgeladene, heissere Motoren. Keine Ahnung!
    Die 70% gelten übrigens nur im Vergleich mit nicht montiertem Hitzeschutzblech.
    D-35085
    Auch länger heiß bleibende Abgase sind leistungsfördernd - bessere "Entleerung" der Zylinder.
    Auf der Rückfahrt von Texas (Miata World) nach New York haben wir einen WIMRE "Edelstahl"-Krümmer wechseln müssen, der unter der Hitzeisolierung verrottet war. Kommt wohl öfters vor. Würde ich daher nicht machen.
    Bayern,
    Hab ich vergessen zu schreiben, aber deswegen wäre es - glaube ich - auch sinnvoll, den Durchmesser der Abgasanlage Richtung Endstücke etwas zunehmen zu lassen.
    Wow! Wie hat der Krümmer denn ausgesehen? Korrodiert oder gerissen oder ... bzw. muß man den Ausfall des Krümmers in diesem Fall ausschließlich auf die Isolierung zurückführen?
    Robert
    D-35085
    >zurückführen?
    >Robert
    Hmmm .. der sah korrodiert bis zerfressen aus. Deutlich sichtbar war, daß der Zerfall wohl an den heißesten Stellen am schnellsten ging. Der kaputte Krümmer war ein früher Jackson Racing, und die haben normalerweise keinerlei Rostprobleme. Man "MUSS" den Ausfall nicht auf die Isolierung zurückführen, aber diese Ursache ist schon verdammt wahrscheinlich.
    Bayern,
    Ok - negative Erfahrungen Anderer sind immer ein guter Grund sich selbst diese zu ersparen
    Unter Umständen sind die Saugmotorteile für diese extreme Hitze nicht ausgelegt (sogar Turbokrümmer reissen ja teilweise ...) . Vielleicht gibt es durch diese Krümmerisolierung einen extremen Hitzestau im Krümmermaterial. Also lassen wir's lieber .
    Merci,
    Robert
  1. [NB⁄NBFL] Unterschied Abgaskrümmer NB 1,9 und NBFL 1,9
    Von Gernot6020 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.07.2018, 17:28
  2. ( NA / NB / NBFL ) AbgasKrümmer unterschiede BILDER
    Von Artur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 15:37
  3. BEGI Turbo Abgaskrümmer
    Von Artur im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 10:50
  4. abgaskrümmer
    Von Totto im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 15:48
