Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Geldern, NRW, Deutschland.
    Kofferraumbeleuchtung selbst gemacht!!
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Feb-03 um 13:44Uhr (GMT)]Tach auch, hatte da ne kleine bitte.ich wollte mir gerne die Kofferraumbeleuchtung wie sie chrom design anbietet selber basteln. Das blech hab ich schon fertig aus alu vor mir liegen, lampe kabel und schalter auch schon alles da. Jetzt meine Frage,n wollte eigentlich hingehen, und vier kleine Löcher boheren, und dann mir selbstschneidenen schrauben die Platte befestigen. Aber vielleicht ist ja jemand so nett,der das ding gekauft hat, und könnte mir sagen wie das normalerweise fest gemacht wird, und wie die die Birne am blech festgemacht haben, UUUUUnnd wie sie die angeklemmt haben, so das man sie auch mal wechseln kann falls sie mal putt ist. Bin für alles dankbar, auch für schöne Bilder!!
    Gruß ULF!
    ALWAYS THE SUN!!!!!!
    münchen, bayern, germany.
    RE: Kofferraumbeleuchtung selbst gemacht!!
    Hab auch selbst gebaut: Blech-5 Blaue LED`s (kommen noch drei weisse dazu) umd einem Neigungsschalter von Conrad. Schaltet also beim Öffnen ein und beim Schliessen aus. Strom hab ich von der Batterie abgenommen. No Bilder`s ;sorry.
    jens
    Lippstadt, NRW, Tacka Tucka Land.
    habs auch selber gebaut, ich habs einfach mit doppelseitigem
    Klebeband reingeklebt, hält nun seid knapp 4 Monaten ohne Problem
    Mixel
    kannst Du das Alublech einscannen und mir mailen?.
    Ich würde mir auch gerne eine bauen.
    Gruß Sascha (sahe007@gmx.de)
    Wäre auch etwas für deb download Bereich. Wenn ich die Beleuchtung fertig habe würde ich auch einen Technik Beitag schreiben.
    http://freenet-homepage.de/msc-uchtelfangen/mx-kl.jpg
    NA Bj 91, Koni + H&R, Borbet T 9X16ET15 mit 215/40/16,
    ATH Auspuff, Postertbügel, offener Ansaugweg, BRB ....
    Niedersachsen, Deutschland.
    >Neigungsschalter
    Ja super, dann geht ja deine Batterie alle, wenn du mal abgeschleppt wirst, weil dein Kofferraum dann in Festbeleuchtung erstrahlt
    Bremi
    Jens M R
    5 LED`s im Dauerbetrieb brauchen Wochen um die Battarie auszusaugen.
    Auserdem lass ich mich nich einfach abschleppen.
    Der Wagen müsste zudem noch rückwärts mit einem Winkel von 40° abgeschleppt werden damit die Kofferraumbeleuchtung einschaltet.
    In Bayern sagt man:" Schliesslich bin I net auf der Brennsupp`n daher geschwommen"; will sagen: bin ja nich blöd!!!!
    gruss jens
    hey hey hey, war ja nur ein Witz. Außerdem lässt man sich hier oben im Norden auch nicht so leicht abschleppen...
    Aber ganz nebenbei: Das mit den LEDs ist nachahmenswert. Werde das auch mal probieren (gerade auch für die Innenbeleuchtung - habe keine Lust mehr, dauernd gegen die empfindliche Lampenfassungen im Fussraum zu treten...).
    Gruß Bremi
    Jens M R
    Hey Bremi,
    nimm aber nicht nur blaue LED`s- is doch mächtig dunkel.
    Aber der Showeffekt is klasse.
    jens
    Rheinland_Pfalz, Deutschland.
    >>Neigungsschalter
    da müsste das Auto aber hinten angehoben werden und das ziemlich steil.
    Die Beleuchtung geht bei mir erst auf dem letzten Stück an.
    ABS
    Thorsten
    http://freenet-homepage.de/ts_schneider/mx-5_2.jpg
    Blue Sky and Green MX-5
    ich habe eine 20 watt halogenbirne verbaut aus dem baumarkt, d.h. mit fassung. vor den neigungsschalter habe ich noch einen stinknormalen kippschalter gesetzt, sodass ich bei längerem öffen des kofferraums und beim abschleppen ?????? auch manuel ausschalten kann. gruß helmut
    Sichersicher, werd auch ne ganze menge Bilder machen, könnte dann auch nen technikbeitrag schreiben. Aber wie habt ihr die kabel an der Halogenbirne festgemacht (Die mit LED´s brauchen nicht schreiben), ich hatte an Lüsterklemmen gedacht. Nur falls die birne mal kaputt geht.
    Stuttgart, BW, Deutschland.
    Werden so nen paar LED's überhaupt so hell das der Kofferraum richtig ausgelechtet ist?
    wien, wien, österreich.
    hi zusammen!
    hatte die kofferraumbeleuchtung auch mal (selber geastelt).
    hab da einfach das blech zugeschnitten und einen halogen-spot versenkt und die ganze sache verchromen lassen! hab auch einen kippschalter installiert, aber einen sogenannten rocker, also mit hebel dran! das ding hab ich dann an die haltebügel des kofferraumdeckels montiert.
    sinn der sache: kein quasi "bewegungsmelder" sondern einfach wenn der deckel auf geht: licht an, deckel zu licht aus.
    es ist allerdings etwas schwierig den richtigen platz für den schalter zu finden! aber im gegensatz zu den variante mit dem "bewegungsmelder" narrensicher, was die batterie betrifft.
    wegen der befestigung: also ich hab da zwei etwas stärkere sperrholzstreifen mit dicken (3mm) gummistreifen beklebt und hab die dann innerhalb des deckels auf die falz gelegt (die entsteht, wenn das loch gepresst?? wird). liegt dann also innen lose auf! dann hab ich die blechplatte mit inbus- spax schrauben (geiler ausdruck!!) in das holz geschraubt (etwas fummelig) und durch das feste anziehen der schrauben hält sich das ganze ding selber! ergo: man erspart sich diverse bohrungen uns solcherlei unnötigkeiten! ausserdem schaut das sehr lässig aus wegen der schrauben => vonwegen tt tankdeckel und so...
    hat eigentlich immer gut funktioniert
    hab das ding noch irgendwo herumliegen (ausbau wegen veränderung des kofferraumdeckels)wenn ichs find, mach ich ein foto!
    na dann
    gutes gelingen
    johannes
    Was hast du denn am Kofferraumdeckel gemacht?
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    MMhhh grübel, grübel, soll ich??
    Das gibt gleich wieder ein Spaß, dient aber mal wieder der Nettigkeiten zwischen NA; NB und FL fahrern.
    ALSO: Wenn ich bei meinem NB FL auf meine Fernbedienung drücke, geht der Deckel auf und AUTOMATISCH die Kennzeichenbeleuchtung als Kofferaumbeleuchtung an !
    Und jetzt kanns losgehen ..........
    Andreas
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    an dem baumarktteil waren bereits kabel. die kontakte am dämmerungsschalter von conrad sind sooo lang, dass du ohne weiteres lüsterklemmen drannschrauben kannst.eine sicherung vor der batterie hab ich auch noch reingehängt.gruß helmut
    D-58507
    Geht bei meiner Anni auch nur halt mit ner schönen Kofferraumbeleuchtung und nicht der ordinären Kennzeichenfunzel
    http://home.arcor.de/oleh/picture/anni/hunterlight.jpg
    wieder ein bisserl gebastelt!
    bilder schick ich dir wenn du willst!
    cu johannes
    jo tu ma, an geschissen@web.de
    Bin ja mal gespannt!!
    Jo ich war im Baumarkt einkaufen, und hab mir jetzt ne schöne Lampe gekauft. Die gabs sogar in alumatt, so wie ich es gern hab!!
    Selbergemacht oder gekauft???
    D-58507
    http://www.hunter-lights.de ob´s da allerdings noch was gibt - keine Ahnung. Der Shop ist OFFLINE und die "coming soon" Vermerke stehen schon seit 2 Jahren da
    >cu johannes
    mir auch bitte?
    the.choosen.one@matrix-2.de
  1. ABS Auslesen selbst gemacht Fehlercodes
    Von eunosfan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 15:31
  2. weiße Seitenrefkletoren selbst gemacht !?
    Von renehh im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 14:27
  3. Starterknopf selbst gemacht (Engl.)
    Von Maxime_M im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.02.2004, 15:56
  4. Hardtop - Lift -- Selbst gemacht
    Von ql im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2003, 12:59
  5. Instrumentenblech selbst gemacht
    Von Mikesch im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 22.03.2003, 15:32
