dieses mal geht`s nicht um irgendwelche Probleme, ich lasse nur mal meine Gedanken zum obigen Thema schweifen, da ich gerade im 1. Sem Maschinenbau eine Vorlesung Fahrzeugtechnik habe und wir uns derzeit mit Motorkennlinien beschäftigen... Da ich einen MX 5 mein Eigen nenne habe ich mir mal das Motordiagramm aus dem MX5 "Jetzt ..." Buch reingezogen.
Da findet man dann...
dass das max. Drehmoment bei 5500 u/min 135 Nm beträgt
dass die max. Leistung 85kw bei 6500 u/min beträgt.
Soweit so gut.. NUn meine Fragen/Gedanken..
Den Bereich zw. max. Drehm. und max. Leistung wird, wenn ich alles richtig verstanden, habe als elastischer Bereich des Motors bezeichnet. Laut meinem Prof. sollte der Motor immer in diesem Bereich betrieben werden, insb. da im Bereich das max. Drehmoment
a) die Durchzugskraft am größten und
b) der Verbrauch sein Minimum erreicht.
Letzteres kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass der Verbrauch bei 5500 u/min über längere Zeit deutlich über 10l liegen dürfte. Ich war immer der Meinung je geringer die Drehzahl, desto geringer der Spritverbrauch.
Warum baut Mazda so einen "verrückten" Motor, der seine max. Werte erst bei solchen Drehzahlen erreicht. Ich denke die Ingennieure hätten bestimmt auch einen Motor hinbekommen, der seine max. Drehmoment schon bei 2000 oder 3000 U/min erreicht, oder? Im Normalbetrieb fährt man doch zw. 2000 und 3000 U/min, wäre doch also viel besser. Kann mich jedenfalls nicht erinneren,dass ich jemals länger als eine Minute über 4500 U/min gefahren bin.
Somit bin ich noch nie in den Bereich max. Leistungsdaten vorgedrungen. War mir noch gar nicht bewusst!?! Oder fährt jemand von Euch ständig im Dritten Gang bei 80km/h nur damit die Drehzahl hoch ist???
Wie hängt das mit dem Hubraum zusammen, der ja relativ bescheiden mit 1,6l ausfällt. Habe ich es richtig verstanden, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten gibt einen Motor zu bauen. a) Ich hole die Leistung aus der Drehzahl (wohl beim MX5 der Fall) oder b)Leistung kommt aus dem großen Hubraum. Kann man beides kombinieren, dass wäre doch dann der MEGA Monster Motor.
Fragen über Fragen? Bin gespannt auf Eure Antworten ...
Grüsse
Florian
