[Update:Zuletzt bearbeitet am 13-Jan-03 um 13:57Uhr (GMT)]Hallo zusammen,
im Zuge meiner Streifenfrosch-Renovierung habe ich gestern selber Hand angelegt und eine Frontlippe vom Renault Espace Bj 2000 angebaut. (siehe auch Beitrag "Frontlippe")
Das Teil habe ich für 77 Euro beim Renault Dealer hier in Wesel erstanden und gestern mal Maß genommen, weil Montag alles zusammen lackiert wird.
Der Einbau war soweit ganz OK, aber teilweise etwas kniffelig. Da die Lippe vom Renault etwa 15 cm auf jeder Seite länger ist und die Form für den NA nicht passt. Zur Auswahl stand die Lippe in der Mitte zu teilen und ein Stück herauszuschneiden, oder die Enden anzupassen. Ich habe mich für die Enden entschieden, weil ich dadruch einen Stabilitätsschwachpunkt in der Mitte habe.
Zum Einbau: Lippe einfach in der Mitte fixieren und dann zu den Seiten hin arbeiten. Alle 10 cm eine Bohrung setzen und von unten an die Front des MX5 schrauben. Im mittleren Bereich war das kein Problem. Schwierig wurde es erst zu den Seiten hin, weil die Wölbung der Frontpartie und der Lippe nicht übereingestimmt haben. Hierzu habe ich ca alle 10-15 cm kleine Keile aus der Lippe geschnitten, so dass sie enger gebogen werden könnte, ohne Wellen zu werfen. Das Material ist sehr biegsam und daher leicht zu bearbeiten. Problematisch waren vor allem die Bereiche der Lufteinlässe, weil hier das Material wegen der Verstrebungen nicht gut gebogen werden konnte. Zu den Seiten hin bildeten sich so deutliche Fugen zur Front des MX5, die ich durch weitere Schnitte im Bereich der oberen Leiste ausgeglichen habe. Zu den Enden hin lief die Lippe stark nach oben, was durch die Schnitte etwas ausgeglichen werden konnte.
Nach etwa 5 Stunden Einbau- und Anpasszeit saß sie dann so, wie ich es mir vorgestellt habe. Etwas störend finde ich jedoch die Abschlüsse an den Radläufen. Ich hätte mir hier etwas mehr Passgenauigkeit gewünscht, so dass die Lippe eine Verlängerung der Radläufe darstellt. Dies ist jedoch wegen der Abrundung am unteren Ende der NA Radläufe nicht möglich, so dass ich mich von einen schräg noch vorne abfallenden Abschluss entschieden habe. So 100% gefällt mir das noch nicht, aber ich werde mir wohl noch was einfallen lassen.
Auf den Bildern seht ihr unseren noch unlackierten Streifenfrosch mit der schwarzen Lippe. Bin gespannt wie es aussieht, wenn alles kräftig rot und mit strahlenden silbernen Streifen ist. Eine ausführliche Dokumentation findet Ihr in den nächsten Tagen auf unserer Homepage.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Steffi, ohne die der Einbau sicherlich nicht machbar gewesen wäre. Wenn Ihr das also auch vor habt, dann besorgt Euch vorher jemanden zum Halten, denn besonders beim Bohren ist das schon Millimeterarbeit.
Und hier die Bilder:
http://520046072161-0001.bei.t-online.de/Spoiler1.jpg
http://520046072161-0001.bei.t-online.de/Spoiler2.jpg
!!! Weitere Bilder findet Ihr in einem Schrauber-Special auf http://www.streifenfrosch.de!!!
