Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Bayern.
    Klappern bei neuem NBFL in Rechtskurven :[
    Hallo Gemeinde.
    Ich hab jetzt knapp 1000 KM runter und der MX-5 Sportive klappert. An meiner Fahrweise liegt es definitiv nicht.
    Aber nur, wenn ich, egal wie schnell (auch Schrittempo) über kleine Huppel in eine Rechtskurve fahre.
    Habe es jetzt ne halbe Stunde lang ausprobiert. Linkskurve klappert absolut nichts und geradeaus über die größten Hupel auch nichts.
    Kurz vor der Garage bin ich ganz langsam mit Schrittempo nach rechts in eine Einfahrt gefahren (1. Gang). Bordstein - Klimper Klimper.
    Ich hatte mal einen Federbruch bei meinem Opel Astra. Das hat sich fast genauso angehört.
    Was könnte das Klappern auslösen? Es kommt definitiv von außen und NICHT von Teilen im Auto oder im Kofferraum. Es ist definitiv außen.
    Wer weiß Rat?
    Norbert :'(
    Regensburg/München/Nürnberg, Bayern.
    RE: Klappern bei neuem NBFL in Rechtskurven :[
    Das hat meiner Auch, aber bei meinem sind das wahrscheinlich ausgeschlagene Gummibuchsen am Stabi oder am Stoßdämpfer.
    Nach 140000km auch kein Wunder, aber nach 1000 km ist das ein bischen früh.
    Ich würde an deiner Stelle mal zum Händler fahren.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan....k/Mazdamx5.JPG
    Lass die Sonne rein
    Hi Norbert
    Check mal die Feststellschrauben für das Seitenscheibengestänge. Ist eine einzelne Schraube, die von unten in die Türen eingeschraubt wird. Tür auf, drunter schauen - Du findest nur eine Schraube unter jeder Tür. Und die muß festgezurrt sein. Bei mir war eine locker, dann muß das Gestänge innen drin kurz justiert werden und dann die Schraube wieder angezogen. Der Händler macht das in 5 Minuten, bei erst 1tkm auch kostenlos, hoffe ich
    NRW, Deutschland.
    Hallo Norbert,
    bist Du sicher, daß das Geräusch nur von aussen kommen kann? Ich habe das gleiche Auto und hatte genau das gleiche Problem... Nach vielem hin und her; die Batterie war nicht richtig fest - guck doch einfach mal nach.
    Viele Grüße Uschi
    Bayern.
    Danke. Ich werd das mal checken mit der Batterie und den Türschrauben.
    Wenn man auf einen der beiden Vorderreifen an die richtige Stelle draufklopft hoert man es auch deutlich. Ich hab das mal mit meinem Vater ausprobiert und mich unter das Auto gelegt, während er an den Reifen geklopft hat.
    Es scheint in der Mitte des Autos zu scheppern. Als wenn irgend ein Blech oder so nicht richtig fest wäre.
    Vielen Dank für Eure Hilfe :]
    Gruß aus Bayern
    Norbert
    Glückstadt, Hedwig-Holzbein, Duitsland.
    guck mal ob das Blech am Krümmer Kat oder Auspuff lose ist....
    Sylver
    Schlägt der Auspuff evtl. gegen die rechte Abschleppöse?
    Nur mal so angedacht...
    Sylver
    http://www.sunracer.de/Marc-MX5-CarToon.gif
    Sylver@sunracer.de
    helli
    kat-hitzeschutzblech könnte es auch sein !!
  1. NA: Schlagen/Schleifen bei schnellen Rechtskurven
    Von Com_Raphaezer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 12:35
  2. NA, klackern bei Rechtskurven
    Von Rawi47 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 11:29
  3. Klackern bei Rechtskurven NA
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 14:01
  4. tankstutzen im NA bei schnellen rechtskurven
    Von MichelMX im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 20:14
  5. Lautes Knarzen am Fahrwerk bei scharfen Rechtskurven
    Von miatarider im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 23:39
