Ergebnis 1 bis 5 von 5
    H&R ohne Konis und 16 Zöller?
    nach 10 Jahren NA habe ich gestern meinen Phoenix bestellt und direkt H&R Federn einbauen lassen, da mir doch der Abstand zwischen Reifen und Karosserie zu hoch war.
    Jetzt habe ich alle eure Beiträge gelesen und bin doch ein bischen verunsichert, ob daß die richtige Wahl war, weil doch viele schreiben, daß sich das Fahrverhalten teilweise katastrophal ändert.
    Stimmt das wirklich, oder wird hier ein bischen übertrieben?
    Muß ich dann auch noch Konis einbauen lassen?
    Optional hat mir der gute Händler noch angeboten gegen einen geringen Aufpreis 16 Zoll Felgen mit 205 / 45 einzubauen.
    Ist dies zuviel des guten mit den original Dämpfern?
    Gibt es Einstellungen (Spur etc.) die für diese Kombination (entweder nur H&Rs oder H&R mit 16 Zöllern) ideal sind????
    Danke jetzt schon mal für die Erfahrungen und Antworten
    Dirk
    Trier.
    RE: H&R ohne Konis und 16 Zöller?
    Meine Erfahrung:
    nie wieder nur die Federn ändern. Entweder Federn UND Dämpfer oder NUR Dämpfer.
    Bin fast 8 Jahre mit Originaldämpfern und Fintec-Federn rumgefahren. Ich dachte, dass wär halt so "unkomfortabel" bei nem Roadster. Jetzt mit Koni gleb und Eibach: Ein Traum.
    Max
    hy dirk
    also ich habe seit anfang des jahres die h&r federn in meinen nb-fl einbauen lassen (ohne stoßdampferwechsel). hier meine erfahrungen:
    - h&r federn deshalb, weil eine gleichmäßige tieferlegung errreicht wird , also keine keilform
    - fahrkompfort leided ein wenig, aber es ist nicht unangenehm
    - habe bis jetzt noch kein katastrophales fahrverhalten festgestellt, auch nicht beim antasten ans limit
    bevor du auch noch die stoßdämpfer wechselst, würde ich mal einen mx-5 fahren, der neben h&r´s auch andere stoßdämpfer drin hat. es kann ja sein daß der wagen dann noch ein bißchen tiefer liegt ohne daß sich der fahrkompfort ändert (verschlechtert).
    gruß markus d8-)
    Quierschied, Saarland, Saarland.
    Hallo Dirk,
    fahre selbst Phönix mit H&R Federn.
    Ich kann nur einen geringen Unterschied in Sachen härte feststellen.
    Das Fahrverhalten hat sich nach meinem Gefühl nicht verändert,
    wenn dann eher zum positiven.
    Kurzum :
    Sieht besser aus und fährt sich auch gut.
    Die 150¤ für die Federn haben sich auf alle Fälle gelohnt.
    Dominic
    Marl, NRW, Old Germany.
    Hallo!
    Hab seit ein paar Tagen auch H&R drin, ohne Konis, fahre 17 Zöller, ist super!! Kann ich nur empfehlen!
    Gruss, Black Miracle
  1. 17 Zöller und Eibach Federn
    Von m1st im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 18:54
  2. 17 Zöller, 40mm tiefer, danke an das Forum
    Von Moni und Hardy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 19:26
  3. 17-Zöller ohne tiefer: wie sieht das aus?
    Von Jan im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.05.2002, 14:29
  4. 16 Zöller mit TÜV???
    Von Sebastian (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2001, 19:34
  5. 20zöller auf dem NA?!
    Von webmaster im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.03.2001, 17:22
