Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Marc (Gast)
    Offener Luftfilter
    Hi Leute.
    Ich besitze seit ca. 4 Monaten einen 94er MX5 mit dem 1840 ccm Motor und 131 PS.
    Kann mir einer von euch sagen wo ich einen offenen Luftfilter herbekomme ? Also diesen anstelle des Luftfilterkastens. Bei K&N gibt es angeblich laut Aussage eines Bekannten keinen solchen. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tip.
    Desweiteren hätte ich noch eine Frage.
    Bei jedem Kaltstart klappern für den Bruchteil einer Sekunde offensichtlich die Hydrostößel. Ist der Öldruck dann da ist das weg. Ist das normal ? Der Ölstand jedenfalls ist in Ordnung.
    Grüsse Marc aus Witten.
    Bonn, NRW, Erde.
    RE: Offener Luftfilter
    Hi Marc,
    Luftfilter:
    Dazu findet sich jede Menge in älteren Threads bzw. im Archiv, am besten ist's Du lässt Dir diese einfach mal per "Suchen" auflisten. Vermutlich wirst Du erschlagen von der Menge, die Du da zu lesen kriegst...
    Hydrostössel-Klappern:
    Ist vollkommen normal, und das nicht nur beim Kaltstart, sondern auch nachdem man den Kleinen nach kurzer Pause wieder warm startet. Kann teilweise anscheinend sogar länger anhalten, ist aber selbst dann anscheinend nur lästig, aber keineswegs gefährlich. Lässt sich angeblich durch häufigeren Ölwechsel und gutes Öl etwas mildern. Dazu gibt auch jede Menge im Archiv oder älteren Threads
    Gruß und ABS
    Guido
    Marc (Gast)
    Jau super. Vielen Dank. Gruss Marc
    Marc (Gast)
    Äääh also so wirklich finden tue ich hier nüscht darüber. Kann mir denn keiner konkret sagen bei welchem Laden ich so ein Teil herkriege ?
    Marc
    Bonn, NRW, Erde.
    Hi Marc,
    aktiviere in der "Suchen"-Maske mal das Kästchen
    "Soll auch in archivierten Beiträgen gesucht werden?" und such' erneut... Es gibt da wirklich jede Menge Einträge und Links zu Lieferanten... (Hab' selbst noch keinen K&N drin, das wird aber irgendwann nachgeholt... )
    Guido
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    sieh mal unter http://www.kn-filter.de/index.php/si...i_performance/ nach, da steht der große Motor drin. Preis auf Anfrage.
    Sieht beim NA 90PS so aus:
    http://www.talknet.de/~o.lubitz/KN-weit.jpg
    Servus
    Oliver "ohne Tief liegst Du schief!"
    http://www.talknet.de/~o.lubitz/MX5_...ross_klein.jpg
    97er Red WAF-FE
    Braun? Kacke! - - Contenance!
  1. offener Luftfilter bei Ebay
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 14:37
  2. Offener Luftfilter für NB FL
    Von Miracle 2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.05.2003, 23:29
  3. Offener K&N Luftfilter BITTE HILFE !!!
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.01.2003, 19:47
  4. offener Luftfilter - kein Leistungsverlust
    Von ole im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.07.2002, 14:19
  5. K&N offener Luftfilter auf I.L. - Homepage
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.07.2001, 19:16
