Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Bonn, NRW, Erde.
    Seitenbegrenzungsleuchten/3. BL bei NA-Miata aktivieren
    Hi folks,
    ich hab jetzt schon häufiger mitbekommen, dass die genannten Leuchten beim NA-Miata entweder serienmässig angeschlossen sind, oder aber zumindest nachträglich akitviert werden können...
    Bei meinem (92er US) sind die entsprechenden Reflektoren offensichtlich schon seit Auslieferung schwarz übergepinselt (ich glaub' nicht, dass die Vorbesitzerin das gemacht hat)...
    Also:
    1. Sollte die nötige Verkabelung bereits serienmässig vorhanden sein? (Sorry, war bislang zu faul nachzusehen )
    2. Wenn 1 = JA, welche Fassungen/Birnen muss ich besorgen?
    3. Wie muss ich vorgehen und was muss ich sonst dabei beachten? (TÜV etc.)
    Sonnige Herbstgrüße und Dank im Voraus
    Guido
    Mikey (als Gast)
    RE: Seitenbegrenzungsleuchten/3. BL bei NA-Miata aktivieren
    - Verkabelung ist vorhanden
    (kann aber modifiziert sein oder auch abgeschnitten)
    - Birnen sind sehr klein, Typ ist mir nicht geläufig, da ich
    noch keine gewchselt habe. Fassung sollte vorhanden sein. Die
    wird aber normal nicht einzeln verkauft falls eine fehlt. Du
    kannst alternativ eine vom alten Polo Blinker nehmen, das
    Loch etwas aufbohren und das dann mit Karroseriedichtmasse
    abdichten.
    - Ausnahmegenehmigung vom Landratsamt beantragen. Das kostet
    ´nen Fuffie und Du mußt eine Briefkopie hinschicken.
    Idealerweise steht da drin, daß die Seitenbegrenzungsleuchten
    für den Import stillgelegt wurden). Damit dann beim TÜV
    eintragen lassen. Und: das kostet nochmal Kohle.
    Mikey
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Bei meinem Miata (Bj. 1990) waren die hinteren Leuchten überlackiert. Ich habe Sie jetzt mit Verdünnung gereinigt un wieder schön aufpoliert. Bei mir wurde vom Importeur die Verkabelung + hintere Fassungen komplett entfernt.
    Wird aber in den nächsten Tagen wieder hergestellt
    Oliver
    CU Oliver
    D-36179
    Nachtrag:
    war letzte Woche beim TÜV wg. Eintragung der NB-Felgen und sprach den Prüfer auf die Leuchten an.
    Der schaute nur nach dem E-Prüfzeichen und damit sagte er: kein Problem, selbst bei rot. Allerdings würde er auf eine Eintragung aus Kostengründen verzichten. Schade dass sie noch nicht reaktiviert waren, sonst hätte ich die Teile gleich mit eintragen lassen.
    Naja, beim nächsten mal bei Eintragung des gewonnenen Air Dams von ATH.
    Oliver
    CU Oliver
    Bonn, NRW, Erde.
    Hi Oliver,
    erstmal schönen Schrank für Deine Turbo-Antwort...
    Ich weiss nicht, wann ich dazu kommen werde, mich um die Sache zu kümmern (das Wetter ist einfach zu genial, um zu basteln statt zu zoooooooooooomen )... Würde mich sehr freuen, wenn Du mich/uns an Deinen Erfahrungen teilhaben lässt, solltest Du das wirklich in den nächsten Tagen erledigen... Was meinte der Blaumann eigentlich damit, als er sagte "er würde auf eine Eintragung aus Kostengründen verzichten"?... Heisst das jedesmal Ärger mit den Grünen?
    Gruß und Dank
    Guido
    Bonn, NRW, Erde.
    Hey Mikey,
    danke für die prompte Info...
    Bislang wusste ich noch nicht mal, dass es sowas wie ein "Landratsamt" überhaupt gibt... Ging der Antrag problemlos durch oder musstest Du betteln... Was hast Du denn für die TÜV-Eintragung hingeblättert... Der Weihnachts-Beleuchtungs-Spass sollte kostenmässig ja schließlich angemessen sein...
    Gruß und Dank
    Guido
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Hallo
    SIW braucht man keine "Genehmigung vom Amt" zum eintragen der 3 BL und Seitenmarkierungsleuchten. Bei mir waren sie Ausgetragen worden beim Import, als ich den Wagen bekam hab ich die sachen halt mit dem Fahrwerk zusammen wieder eintragen lassen, kostete nix mehr!! Und die grün-weissen machen keine Probs.
    Marc
    http://home.nexgo.de/ka/kaos4/Sig1.jpg
    http://www.life4miata.de.vu
    D-36179
    Mit 'aus Kostengründen' meinte er, ich solle mir die 90DM für´s Gutachten sparen und die Teile einfach anklemmen.
    Wenn sich wirklich jemand dran stören sollte, dann könne ich immer noch eine Eintragung vornehmen lassen.
    Oliver
    CU Oliver
    Calw, BW, D.
    Jetzt werd ich auch ma meinen Senf dazugeben: SIW braucht man SBL nich eintragen zu lassen. Sind doch seit kurzem erlaubt und auch auf dem Zubehörmarkt erhältlich. Da ja die SBL an unserem Kleinen ein E-Prüfzeichen tragen, sehe ich überhaupt keine Probleme, wenn diese dann auch leuchten sollen. Oder hab ich jetzt was total falsch verstanden? *fragendausderwäschekuck*
    bye4now,
    XL the MiataManiac
    Neunkirchen, Saarland, Deutschland.
    Die Leuchten sind inzwischen eintragungsfrei!
    Es gibt nur mindest Höhen, aber die hält unser kleiner auf alle Fälle ein!
    Grüße Rouven
    http://sunracer.de/goenk.jpg
    D-36179
    Und wie ist es, wenn man hinten rote (miata) hat?
    Oliver
    CU Oliver
    Calw, BW, D.
    Hy Oli,
    SIW schreibt die StVZO für die SBL ein orangenes Signalbild vor. Kann aber sein, daß ich mich täusche, denn der Zettie hat ja vorne weiße, WIMRE. Vielleicht weiß jemand mehr?
    XL the MiataManiac.
    OJ MX5ler (Gast)
    und wie sieht es aus wenn alle SBL u. SWI in Rot sind und Leuchten?
    ( macht ja sinn roter MX-5 und rote SBL und SIW oder )
    mfg OJ MX-5ler
  1. [NA] NA Lichtwarnsummer Aktivieren
    Von Annika im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 07:25
  2. Seiten- / Positionsleuchten beim Miata wieder aktivieren?
    Von Tambo im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 10:57
  3. Gurtkontrolllämpchen aktivieren?
    Von MCGiGA im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.12.2003, 12:32
  4. Seitenreflektoren beim NB aktivieren
    Von Folke im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.08.2002, 09:49
