habe mir für meinen MX5 Na ein Hardtop gekauft und würde gerne wissen wie ich die Heckscheibenheizung in Betrieb nehmen kann. Kennt sich damit jemand aus und kann mir weiter Helfen ?
Gruß + Dank
Heinz
Gruß + Dank
Heinz
Hallo Heinz,
also beim NB ( denke baim NA ists genauso ) wird einfach nur das Kabel der Verdeck-Heckscheibenheizung von dem Stecker abgezogen ( Stecker liegt neben Verdeckgestänge etwas unter dem Teppich )und der Stecker vom Hardtop wird dort wieder aufgesteckt, also der eine ab und der andere dran, ganz einfach.
PS: Kopfstütze vom Fahrersitz abmachen, dann kommt man besser dran.
ABS
Jürgen
Hallo Heinz,
am Hardtop dran ist ein Stueck Kabel mit einem Stecker; der gehoert in das Gegenstueck an der Konsole hinter dem Fahrersitz (oben neben der Gurtbefestigung).
Wenn du jetzt das Geblaese einschaltest,geht links im Instrumentenblock die Lampe fuer die Heckscheibenheizung an - voila!
Gruss,
Harald
Hallo H1,
das 'kann' schwierig werden.
Aus welchem Baujahr ist dein NA?
Ist das Anschlusskabel vorhanden?
Harald
Ja´ja Kabel und so ist angeschlossen. Das mit der Lüftung wusste ich nicht.
Der Mx 5 ist Bj 95 und das Kabel ist schon angeschlossen. Brauch ich nicht noch einen Schalter.?
Wie schon beschrieben wird die HSH meistens mit dem Lüftungsschalter eingeschaltet (von 0 auf 1 drehen) und schaltet sich nach einigen Minuten selbst ab.
Es gab aber auch Versionen mit separatem Schalter.
Falls sich die HSH nicht einschaltet (Kontrolllampe) brauchst du noch ein Relais im Kofferraum.
Manchmal ist aber auch damit die HSH nicht aktivierbar - da gibt es richtige Leidensgeschichten, gell Marc.
Eine allgemein gültige Lösung ist meines Wissens noch nicht gefunden.
Harald
Ok,
an alle vielen Dank. Werde das heute Abend testen und Morgen berichten.
Heinz
>Hallo,
>Gruß + Dank
>Heinz
>Minuten selbst ab.
>separatem Schalter.
>Marc.
>Gruß
>Harald
Ich glaub zumindest dass Du das Relais für den Kofferraum brauchst und auch den Sicherungsblock (ist vorhanden falls der Wagen eine el Antenne hat). Ich hab das Relais eingebaut und die HSH funktionniert bei eingeschaltetem Gebläse.... dauernd. Somit nervt die Anzeige der HSH doch schon gewaltig. Abhilfe schaft angeblich ein weiteres Relais im Fahrerfussraum...für ca 200 DEM. Soviel wollte ich aber nicht ausgeben. Ich werd mich jetzt im Herbst drum kümmern.
MarcW
Dazu habe ich auch noch eine Frage: Mein Hardtop hat keine Heizung, wie kann ich denn eine nachrüsten und wo bekommt man so etwas und vor allem wat kost dat?
Gruß Peter
Hi Marc,
Das ist wohl das Timerrelais, damit die Heizung nach ein paar Minuten wieder abschaltet.
http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
Vielleicht kann man ja die Heckscheibe austauschen? Keine Ahnung was das kostet. Aber die Preise bei Mazda... wenn schon ein Timerrelais über 200 DM kostet....
Marc
>allem wat kost dat?
>Gruß Peter
Hallo Peter!
Frag doch mal bei Carglas nach, dort wird Dir sicher geholfen.
Hatte mal das Problem, daß sich der Anschlußstecker der HSH sich an der Lötstelle löste. Mein frdl. Mazda Händler meinte, daß es bei Opel eine leitende Klebepaste gäbe. Dort nachgefragt-mit dem Ergebnis: Hält nicht, was es verspricht. Bei Carglas bekam ich den Tipp gaaaaannnnz vorsichtig mit Lötkolben wieder anlöten, vorher Scheibe mit einem Fön anwärmen, daß diese nicht springt. Hat funktioniert!!
Ansonsten gibts die Scheibe auch über Carglas, auch mit HSH.
Preis weis ich leider nicht. Desweiteren wurde mir dort erzählt, daß die Heckscheibe geklebt sei und beim ausbau meistens kaputt geht. (Teikasko/Glasbruch)
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen
Gruß Steba
Hallo All,
geht natürlich nicht.Denke ich brauche so ein blödes Relais oder Zwei ?????. Kennt einer die genaue bezeichnung dieser Relais.
Heinz
>Ok,
>berichten.
>Gruß
>Heinz
>>Hallo,
>>Gruß + Dank
>>Heinz
>Hallo All,
>Gruß
>Heinz
Hallo Heinz,
Relais für den Kofferraum: LA40-67-740
Sicherungsblock falls Dein Wagen den noch nicht hat: N008-66-730
Timerrelais: NB45677T0 oder NA 12 67 7T0 (welchen Du brauchst weiss ich leider nicht).
Schaltplan, Zeichung und Uebersetzung hier: hier:http://roadster.purespace.de/hsh/hsh_schaltplan.gif
http://roadster.purespace.de/hsh/hsh_skizze.gif
http://roadster.purespace.de/hsh/UBERSETZUNG_HSH.doc
Viel Spass und viel Glück
Marc
