Hallo, bei meinem 1.9 NA ist die Mutter abgerissen, die die serienmäßige (hintere) Domstrebe hält.
Bei meinem Versuch die Strebe (nach einem Ausbau) wieder fest zuzuziehen, ist das Ding abgerissen!
Kommt man an diese Mutter von unter heran (irgendwo an der Sitzgurtrolle?)
Von oben ist nichts zu machen, die Schraube sitzt locker in der Buchse und ist also von unten mit der Mutter verbunden.
Wäre super, wenn jemand etwas dazu sagen könnte.
