Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Guido (Gast)
    Adapter für Heckscheibenheizung?
    Hallo allerseits,
    ich habe mir gerade ein Hardtop von ´99 für meinen NA von ´93 gekauft, aber leider paßt der Stecker des Hardtops nicht in die Buchse des Wagens. Gibt es da einen Adapter oder eine andere Lösung?
    Beste Grüße Guido
    Steba (Gast)
    RE: Adapter für Heckscheibenheizung?
    >Hallo allerseits,
    >Beste Grüße Guido
    Hallo Guido,
    hatte das gleiche Problem. Desweiteren kam bei mir dazu, daß der Stecker vom Hardtop auf der Beifahrerseite war.
    Habe mir bei Conrad-Electronic ein Steckergehäuse, quasi Stecker und Steckdose und die dazugehörigen Litzen (heißt das so?) besorgt. Originalstecker vom Hardtop abschneiden, neuen Stecker anlöten.
    Dann habe ich mir entsrechende Fahrzeugkabel genommen und dort die Steckdose angelötet. Am anderen Ende des Kabelstrangs habe ich isolierte Kabelschuhe angelötet und diese dann einfach in den originalstecker vom NA eingesteckt. Du solltest auf jeden Fall auf eine saubere Lötverbindung und guten Kontakt achten, da sonst die Steckverbindung sehr heiß werden kann!!
    Ich hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen
    Gruß Steba
    The Headbanger (Gast)
    ich habe zur zeit das selbe problem! (2001 Hardtop auf 94 na)
    es gibt keinen adapter aber es gibt das spiral kabel was am HT dran ist mit altem stecker, allerding zum wucher preis von 170 DM ich werde mir ebenfalls neue stecker dran machen!
    www.headbanger666.de
    Guido (Gast)
    dank Euch. Da muß ich dann wohl mal meinen Lötkolben auspacken.
    Gruß Guido
  1. Ölfilter-Adapter für Sensoren - für mich keine gute Wahl!
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 18:05
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 14:15
  3. Adapter für 5-Lochfelge
    Von Trabucco im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 15:33
  4. [NB⁄NBFL] (NB/FL) RH ad-cuprad 9x16et45 adapter (adapter?)
    Von memoires im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 00:20
  5. Welchen Adapter für Öltemp-geber?
    Von Grizu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.05.2003, 21:32
