Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Jürgen (Gast)
    Ölundichtigkeit an Maschine
    Ich habe mir heute als MX 5 Neuling mit Kaufinteresse einen gebrauchten NA / Bj 93 / 116 PS angeschaut. Der Motor ist an der Vorderseite eingeölt; vermutlicher Ursprung in der Nähe der Riemenscheibe genau oberhalb der Kurbelwelle (was da wohl hinter sitzt?). Da sich das Öl gut verteilt hat ist der genaue Ursprung wie üblich leider nicht zu lokalisieren. In Frage kämen soweit ich die Komponenten des Motors identifizieren konnte z.B. auch Steuerkettengehäuse oder gar Zylinderkopfdichtung. Die beste Methode wäre sicher alles sauberzumachen und dann zu beobachten wo es herkommt - in diesem Fall leider nicht realisierbar. Daher meine Frage ob vielleicht eine häufiger vorkommende oder gar "typische" Undichtigkeit in diesem Bereich bekannt ist bzw. ob überhaupt schon mal einer von euch Erfahrungen damit gemacht hat?
    Jeder Hinweis willkommen - vielen Dank!
    Jürgen
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    RE: Ölundichtigkeit an Maschine
    Öl unterhalb der Riemenscheibe lässt wohl auf einen verschlissenen Kurbelwellensimmerring schließen. Habe ich vor 2 Wochen bei meinem Miata (08/1990, 62500mls) auch wechseln müssen. Wenn ohnehin bald ein Zahnriemenwechsel (alle 100TKM) fällig sein sollte, ist ein Austausch kein Problem mehr.
    Sonstige mögliche Stellen: Ventildeckeldichtung (gerade um die Lagerböcke rum), Dichtung des Drehwinkelgebers (fass mal darunter, ob es da feucht ist) oder schlimmstenfalls die Zylinderkopfdichtung.
    Oliver
    CU Oliver
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2014, 09:40
  2. Umbau soweit fertig... Maschine springt nicht an
    Von Marius4095 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 14:32
  3. Welche Zündkerzen für 94er MX5 mit 1.8l Maschine.......
    Von bavarianscout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 13:39
  4. Ölundichtigkeit Motor-Getriebe
    Von CL im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 11:50
  5. Rasseln nach Starten der kalten Maschine
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 15:36
