Hey,
ich hab n großes problem...
heut habich mir vorne neue boxen eingebaut, wollte die stärkeren boxenkabel durch den weißen stecker zwischen tür und innenraum ziehen. In der mitte des steckers ist ja genug "luft" bzw plastik um noch n loch zu bohren und n kabel durchzuziehen. Theoretisch. Praktisch hat des mitm loch eingermaßen geklappt, des kabel habich jedoch nicht durchbekommen...
deshalb habich in die tür n loch gebohrt und da die kabel verlegt, is ja egal darum gehts net
des problem is beim loch durch den stecker (Fahrerseite, NBFL (hab schon über den "grünen pin" gelesen) habich dummerweise (saudummerweise) kabel angebohrt... bei betrachtung des steckers, die kabel richtung tür kann ich wieder isolieren, komm ich einigermaßen hin, doch die kabel richtung innenraum bereiten mir großes kopfzerbrechen...
Den stecker habe ich bereits soweit: Gummischutz ab, stecker mit den 4 nasen gedrückt und ca. 3 cm rausgezogen. die gesamte obere hälfte des steckers hat so n grünes etwas des kann ich (schwer) hochziehen, rastet jedoch bisher noch nicht ein.
Kann ich den stecker lösen um die kabel innen zu isolieren? oder weiß jemand ne spitzen idee um mir aus der notlage zu helfen?
Ach: wenn ich die 10A "Room" Sicherung reintue is die sofort durch (bevor ichs reingesteckt habe), also is da der Kurze drauf, ligt meiner annahme nach an der tür. wenn das nich sein kann korrigiert mich bitte.
Außerdem leuchtet meine Motor-kontrollleuchte auf, liegt dies auch an der Room sicherung bzw an dem Kurzen in der Tür?
Letzte Notfrage: Kann ich mit leuchtender Motor-Kontrollleuchte fahren? ich hab bedenken dass irgeneine elektronik im Motor nicht funktioniert und ich mir durch fahren motorschäden zuziehen könnte...
Danke!
mfg
Edit:
Problem gelöst...
Nachdem wir ne stunde versucht haben den grünen halbschalenpin auf dem weißen stecker nach oben zu ziehen (erfolglos) haben wir uns dafür entschieden, die Tür abzubauen.
Dann ging das mit dem stecker schon besser. Richtig kräftig nach oben ziehen (erst oben zusammendrücken, da ist ein breiter grüner steg und ein schmaler grüner, den schmalen kann man zum breiten drücken) und nach oben ziehen. der grüne halbschalen pin geht ca. 4 cm !!! nach oben, bleibt jedoch im weißen stecker stecken. Dann auf der rückseite des steckers unten noch n wiederhaken drücke und den stecker auseinander ziehen.
Meiner meinung nach mit angebauter Tür Absolut Unmöglich !!!
Kabel in die Tür legen... aufwendig... entweder neues loch in die Tür bohren, oder tür abmontieren und durch den stecker noch kabel ziehen.
Mfg
Chris
