Hallo zusammen, benötige mal eine Idee.
Wie tief darf die Batteriespannung absacken wenn der Motor gestartet wird, also in dem Moment wo der Magnetschalter den Anlasser betätigt ?
Bei einem neuen NC-FL nach 30 minütiger fahrt, haben wir die Batteriespannung an der Radioklemme perm +12V ( B+) bei dem Motorstart gemessen.
Das Ergebnis ist niederschmetternd, gerade mal 8 - 8,5 Volt liegen in dem Moment an.
Darum meinen Frage, wie tief darf die Batteriespannung bei einer "gesunden" Batterie abfallen, wenn der Anlasser betätigt ist?
Der Hintergrund ist folgender:
Ich habe für diverse Autoradios eine Motorstartüberbrückung konstruiert, also das Radio schaltet nicht ab, wenn der Zündschloßschalter die Spannung am Radio unterbricht.
Dies gilt aber nur für die Kl. 15 nicht für Kl. B+ .
Kl. B+ (perm +12V) darf aber bei den meisten Autoradios nicht unter 9,5 Volt abfallen, da sonst der Stromfluss bei 95% der Radios zu gering ist und diese sich abschalten.
Kl.15 hingegen kann durch die Motorstartüberbrückung bis zu 8 Sekunden spannungslos sein ohne das dass Radio abschaltet.
