Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Hessen, Deutschland.
    (NB) Elektronikproblem - Radioaussetzer und Fiepen
    Hallo!
    Ich habe leider folgendes Problem und brauche eure Hilfe.
    Ich habe keine große Ahnung von Elektrotechnik und versuche es mal so gut ich kann zu beschreiben.
    Es handelt sich um einen NBFL, BJ 2002.
    Zur Vorgeschichte:
    Im Juli musste wegen einem Unfall die rechte Tür ausgewechselt und der rechte Seitenspiegel beilackiert werden. Wurde bei Mazda gemacht.
    Seitdem kann ich den rechten Seitenspiegel elektronisch nur in der Horizontalen verstellen. Wenn ich versuche ihn vertikal zu verstellen hat man soetwas ähnliches wie einen Stromausfall im Cockpit, das Radio z.B. geht für kurze Zeit aus und der Spiegel bewegt sich nicht. Der Linke funktioniert tadellos.
    Da ich die Spiegel aber so gut wie nie verstelle hat mich das soweit nicht gestört.
    Außerdem habe ich im Juni ein Pioneer DVH-3900MP und neue Lautsprecher montiert, sowie die Türen gedämmt. Und das hat bis vor wenigen Tagen auch alles tadellos funktioniert.
    Das Problem:
    Seit einer Woche passiert es immer wieder (mal alle 15min, mal alle 2 min) das das Radio einfach aufhört die CD abzuspielen und sich aufhängt. Die CD lässt sich dann auch nicht auswerfen oder ähnliches, auch ein Reset oder Motorstart bringt nichts. Über AUX und Radio kann ich ganz normal weiter hören. Weiterhin ist oft ein ganz hochfrequentes nicht lokalisierbares Fiepen zu hören. Aber nur, wenn das Radio hängt.
    Wie gesagt, Motorneustart oder Reset bringt nichts oder nur selten was, aber so bald ich den rechten Seitenspiegel in der Vertikalen verstelle funktioniert das Radio nach dem Blackout meist wieder.
    Das Radio selber funktioniert tadellos.
    Hat jemand eine Lösung?
    Viele Grüße und ein Danke im Vorraus!
    Andy
    P.S. Zur Vollständigkeit: Vor etwas einem Monat habe ich die Zündkabel gewechselt, sind jetzt NGK Blau und ich habe auch keinerlei Probleme damit.
    Hallo!
    Zur Vorgeschichte:
    Das Problem:
    Andy
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: (NB) Elektronikproblem - Radioaussetzer und Fiepen
    Dann sollten die das nochmal machen.
    Ich tippe auf Kabelbruch.
    okay Freunde,
    bevor ich heute die ganze Karre auseinander nehme um einen evtl. Kabelbruch auszumachen:
    Hat jemand noch irgendeine Idee woran das liegen könnte?
    Kann es an der Masse vom Radio liegen?
    Andy
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Das CD-Teil vom Radio ist hin.
    Das Fiepen kommt vom hängenden Motor, der den Laserkopf bewegt.
    -> neues Radio anschaffen.
    Spiegelverstellproblem liest sich wie ein blankes Kabel gegen Masse.
    danke für die Antwort.
    Mittlerweise glaube ich auch fast, dass es sich um zwei verschiedene Probleme handelt obwohl sie gleichzeitig aufkamen.
    Habe heute gründlich nach einem blanken Kabel oder Kabelbruch gesucht, ohne Ergebnis. Allerdings gibt es da zig Möglichkeiten.
    Werde nächste Woche in die Werkstatt fahren, die werden auch mal ein anderes Radio dranklemmen und mich auf der Suche nach dem Kabelproblem arm machen. Naja, kann ja nicht so weitergehen...
    Reutlingen, BW, Deutschland.
    Falls du dann evtl ein Alpine Mp3 Radio für günstige Euronen mit super Klang brauchst, könnt ich dir weiterhelfen
    So, mittlerweile bin ich mir sicher, dass das Radio wirklich kaputt ist.
    Da aber beide Probleme gleichzeitig auftraten, noch folgende Frage bevor ich das neue Radio anschließe.
    Ist es möglich, dass das alte Radio sich durch Störstöme verabschiedet hat, die aus dem Problem der Außenspiegel resultieren? Oder verhindert die Sicherung soetwas zuverlässig?
    Wie gesagt, wenn die Spiegel verstellt werden hört man rauschende Störgeräusche und wenn der rechte in der horizontalen verstellt wird verabschiedet sich öfters mal das ganze Radio.
    Andy
    Danke für das Angebot, habe mir jetzt aber schon eines bestellt, dass ich schon länger mal haben wollte.
    D-85630
    -schlechte Masseverbindung Radio und/oder Antenne
    -schlechte Masse der Außenspiegelmotore
    -keine/defekte Funkenentstörung der Spiegel (Kondensator)
    -Masseschluss Strom<Sicherungswert
    Danke.
    Okay, vielleicht ne blöde Frage. Die Masse des Radios wird ja ganz normal über die normalen DIN-Stecker realisiert. Wo endet das Massekabel an der Karosserie?
    Auch hier ein Kabel, dass durch den Kabelschlauch an der Tür irgendwo an der Karosserie endet?
    Öhm, keine Ahnung was das ist, aber vermutlich müsste dann der komplette Motor des Spiegels ausgetauscht werden?
    Also kann es durchaus sein, dass sich das Radio dadurch verabschiedet hat?
    andy
    D-85630
    >Danke.
    einfach ein Massekabel direkt von Radiokabel (-) auf blanke Karosse legen.
    Manche Auto haben eine "fliegende" Masse, das Radio zieht sie dann über das Antennenkabel. (nicht gut)
    Vermutlich ist der Massepunkt erst im Innenraum.
    Da bin ich auch überfragt.
    >verabschiedet hat?
    Nein, nicht bei Deiner Beschreibung. (nur Schrittmotor Laser)
    so, ich möchte dem neuen Radio vorsichtshalber noch ne weitere Masse als nur über den ISO-Stecker geben.
    Bild: https://www.dropbox.com/s/oastro7hixkwgk7/DSCF0372.JPG#
    Kann mir jemand sagen, ob etwas dagegen spricht die Masse nicht am dafür lt. Bedienungsanleitung vorgesehenem Anschluss anzuschließen (rot im Bild markiert, eigentlich nur ne gelochte Blechlippe) sondern gemütlich am im Bild grün markierten Gewinde mittels eines Kabelschuhs und Schraube?
    Andy
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Für mich spricht nichts dagegen.
    Probier es aus, such Dir einen vernünftigen Massepunkt an der Karosserie.
  1. [NB⁄NBFL] Fiepen/Schleifen von der Hinterachse
    Von MaitreManta im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.10.2020, 10:18
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.06.2018, 15:00
  3. HILFE! Elektronikproblem im Innenraum beim Mx5 NA
    Von Toretto im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:43
  4. Elektronikproblem nach Magic2 Einbau
    Von Alain im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.09.2002, 09:26
