Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Ventilspiel einstellen B6 1.6L 16V 110PS Bj.1999
    Hallo MX-5 Freunde,
    ich würde gerne bei meinem MX-5 die Ventile einstellen. Doch ich erkenne leider nicht welches die Auslassventile sind und welches die Einlassventile sind.
    Hier mal eine Seitenansicht des Motors: (unten ist der Krümmer zu sehen)
    http://www.maxrev.de/4-zylinder-bild-168627.htm
    Partnerzylinder sind ja Zylinder 3 + 2 und Zylinder 1 + 4.
    Einstellwerte Einlassventil: 0.18mm-0.22mm
    Einstellwerte Auslassventil: 0.23mm-0.27mm
    Stimmen die Einstellwerte?
    Könnt ihr mir bitte anhand des Bildes die Auslassventile oder Einlassventile zeigen?
    Liebe Grüße aus der Stadt der Nationalhymne und der VW's
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: Ventilspiel einstellen B6 1.6L 16V 110PS Bj.1999
    Ist deine Frage ernst gemeint?
    Du willst Ventile einstellen und kannst Einlass und Auslass beim MX5 nicht unterscheiden?
    Gut gemeinter Rat: geh in eine Werkstatt.....
    Scheint erst gemeint zu sein. Das Bild zeigt keinen Motor aus dem MX-5.
    Einlassventile sind zur Ansaugbrücke gerichtet (in Fahrrichtung rechts), Auslassventile zum Krümmer (in Fahrrichtung links).
    Wenn's um meinen MX-5 geht meine ich es immer ernst, weil er wirklich sehr schön geworden ist.
    Das Bild ist von einem Civic, aber das ist ja egal. Laut meiner Erinnerung sah das beim MX-5 fast genauso aus, als ich letztes mal die Ventildeckeldichtung gewechselt habe.
    Danke für den Tip! Aber wenn ich grade so nachdenke dann ist es auch irgendwie logisch, dass die Auslassventile alle auf der Seite des Krümmers liegen wo ja dann die Gase verschwinden sollen.
    Sorry das war eine dumme Frage. Manchmal Frage ich einfach zu schnell anstatt selber nachzudenken.
    Naja nun zu den Einstellwerten. Passen diese hier?
    Oh oh.... jetzt hab ich mal ein Bild von einem MX-5 Motor rausgesucht und ich finde die Einstellschrauben für das Ventilspiel da garnicht. Wo sind die denn?
    Hier das Bild:
    http://www.japanautoteile.de/parts/files//919279282.jpg
    Beim MX-5 kannst du kein Ventilspiel einstellen.
    Der hat Hydrostößel
    D-777..
    >Der hat Hydrostößel
    es geht doch nichts über fundiertes Halbwissen...
    Der NA hat Hydros, beim NB/NBFL werden die Ventile über Einstellplättchen eingestellt.
    Avatar von smily
    D-66***
    da er nen 110ps von 1999 hat isses wohl ein NB.
    der hat tassenstössel und braucht zum einstellen plättchen in verschiedenen stärken.
    Gruß, Kai :-)
    >Moin,
    >>Der hat Hydrostößel
    Ja, da muss ich dir recht geben. Bin vom meiner Motor ausgegangen. Sorry
    Bayern.
    Nachdem das gerade bei meinem (1,6er Baujahr 98) gerade erst gemacht wurde, habe ich die Daten da:
    Einlass: 0,17mm-0,23mm
    Auslass: 0,27mm-0,33mm
    (im kalten Zustand)
    Gruß Alex
    Danke! Mit meinen Werten hätte ich ja die Auslassventile kaputt gemacht. Du hast mir viel Geld gespart mit deiner Aussage danke.
    Ah klasse ein Ur-Ur-Mitglied! Hallo
    Also die Einstellplättchen hab ich da weil ich das schonmal an einem anderem Auto gemacht habe. Kein MX-5.
    Du siehst ja das Bild was ich ausm Netz gezogen habe. Ich weiß nich ob das ein Bild meines Baujahres ohne Hydros ist, aber könntest du mir daran erklären wo da die Einstellschraube für das Ventilspiel ist? Ich seh da keine Einstellschraube.
    D-777..
    >Einstellschraube.
    es gibt keine Einstellschrauben.
    NA = Hydros - nix einzustellen
    NB/NBFL = Einstellplättchen in den Tassenstößeln
    Wenn Du das Spiel ändern willst, musst Du also ein anderes Plättchen einbauen. Plättchen von anderen Autos passen nicht.
    Danke Dank erhalten 741 in 542 Posts  Bedankt 881
    ehrlich gesagt würde ich's mir zweimal überlegen, ob man's selber macht. Du brauchst als Spezialwerkzeug einen Niederhalter für die Tassenstößel, dann kannst Du die Plättchen rausfummeln.
    Alternative: Nockenwellen ausbauen. Mehr Arbeit ...
    Die Plättchen müssen nun durch geeignete ersetzt werden. Vorher hast Du das Spiel ermittelt, jetzt ermittelst Du, welche Plättchen verbaut sind und was verbaut werden muss, um auf die Sollwerte zu kommen. Anschließend Plättchen bestellen und warten. Einbauen. Nachmessen. Hat man sich vertan, geht's von Neuem los.
    Der Mazda-Händler sollte die Plättchen als Sortiment vorrätig haben und ist demnach schneller. Ob Du Dir vorher ein Sortiment zusammenstellen willst, hängt von Deinen Finanzen ab ...
    Das Werkzeug (Niederhalter) ist schwierig aufzutreiben. Andere Hersteller passen nicht. Es gab hier schon mal einen Thread dazu.
    Eventuell hilft
    Do what thou wilt.
    Danke für die Antwort.
    Ich bin leicht enttäuscht von Mazda. Andere Hersteller haben das viel besser gelöst. Da misst man einfach nur nach mit den "Messplättchen" in verschiedenen Stärken und dann stellt man das Spiel anhand einer Einstellschraube nach.
    Naja den Niederhalter und die "Einbauplättchen" hab ich nicht, also wird das dann wohl doch eine Werkstatt für mich erledigen. Wie teuer wird das ca.?
    Du tust Mazda Unrecht. Anständige Hochdrehzahl-Motoren arbeiten nun mal mit Tassenstößeln.
    Kann ja sein, dass es Motoren gibt, die wartungsfreundlicher sind. Bauernmotoren haben Wumms von unten. Der MX ist aber mehr eine Drehorgel.
    Kann das sein, dass Du die Blätter Deiner Fühlermesslehre mit Shims verwechselst?
    Preis in der Werkstatt: Keine Ahnung, hier ist der NA wartungsfrei.
    Do what thou wilt.
    Ne du ich habe sowas:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ehlerlehre.jpg
    Du meintest aber dass ich Extraplättchen brauche die ich dann dazwischen einlegen soll damit das Maß passt!
    Ich teile deine Meinung, dass Hochdrehzahlmotoren nur mit Tassenstößeln gut funktionieren, aber man kann es viel Wartungsfreundlicher machen wie eben beim Honda Civic. Da brauchst du nur nen Schraubendreher und nen 10er Maulschlüssel.
    Kannst ja mal das Spiel messen. Vielleicht müssen keine Shims getauscht werden. Liegt das Spiel böse daneben -> Schnell in die Werkstatt
    Do what thou wilt.
    Da man nie genau weiß welches Plättchen man braucht, haben die Mazdahändler das entsprechende Sortiment <--- 1 x Plättchen kostet um die 13€ wenn ich mich nicht irre.
    Das ganze mal 16 ist kein finanzielles Desaster, jedoch das ganze mal dem Sortiment (das du brauchst).... fahre zur Werkstatt
    Danke. Werde ich machen.
    Hallo da bin ich wieder. Ich habe meinen Mazda MX-5 NB nun aus den Winterschlaf geholt und mal ein Video von dem Geräusch gemacht, dass mich so stört.
    Könntet Ihr euch das anhören und mir eine Einschätzung geben, ob es wirklich das Ventilspiel sein könnte?
    Ich bin mir nich so ganz sicher, ob meine Vermutung richtig war.
    Hier das Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=VQgY4DHyr9M
    Danke, dass Ihr immer für mich da seit
    D-777..
    ich würde sagen, ja - Ventilspiel.
    Nimm doch mal den Ventildeckel ab und mess nach. Auslass ist auf der Seite, wo der Luftfilterkasten ist
    Sorry, zu wenig Info.
    Kannst Du bisschen am Gas ziehen? So im Standgas lässt sich das schwer beurteilen. Ich schwanke gerade zwischen undichtem Auslasskrümmer und klappernden Ventilen. Mit bisschen Gas dürfte Ventilgeklapper etwas metallischer klingen. Ist der Krümmer undicht, könnte das Geräusch etwas konstanter, also weniger pulsierend werden.
    Ist echt schwierig mit dem Video, vor Ort bestimmt einfacher zu entscheiden.
    Do what thou wilt.
    Hmm gut. Ich werde die Tage dann mal ein neues Video machen.
    statt ein neues Video zu machen, würde ich mal das Ventilspiel messen. Wir können doch hier nur raten und nach dem Messen weisst du es ganz genau.
    So schwierig ist das gar nicht..... Du wirst feststellen, dass, wenn überhaupt, nur sehr wenige Ventile neu einzustellen sind, insofern sind die Kosten für neue Shims überschaubar, vielleicht kannst du ja auch untereinander tauschen, bzw. die Werkstatt, denn
    die Shims ohne das Spezialwerkzeug von Mazda zu tauschen wird sehr schwierig werden.
    Hier noch mal für alle, die sich für das Werkzeug interessieren:
    Artikelnummer 49-T012-0A0A Tapet Holder Set von der Firma
    Werner Weitner Gmbh. Kosten 180 Euro incl Mwst. und Versand und ist für jedermann käuflich.
    Viel Erfolg!
    So ich habe jetzt vom kalten Zustand bis hin zum lauwarmen Zustand zwei Videos gemacht und mir ist was erstaunliches aufgefallen.
    Bis auf das schleifen des Riemen an dem Plastik bei kalten Zustand gibt es keine klackernden Geräusche sobald man den Motor startet. Erst wenn der Motor an Wärme gewinnt fangen die Ventile an zu klackern. Sollte das nicht umgekehrt sein??? Kann vielleicht eine Wasserpumpe so stark klackern?
    Hier das erste Video sofort nach dem Start:
    http://www.youtube.com/watch?v=fW8IcdxkeSc
    Hier das zweite Video nach ca. 10 Minuten:
    http://www.youtube.com/watch?v=VLq2gyvgpkA
    Moinsen,
    ehrlich gesagt, ich höre keine Ventile klappern.
    Beim warmen Motor fällt folgendes auf: Zischelnde Geräusche sind zu hören. Am Lautesten genau mittig überm Auslasskrümmer.
    Ob das Zischen von einem undichten Krümmer kömmt oder ob es ein Riemen ist, der Geäusche macht, kann ich hier nicht beurteilen.
    Trotzdem ist es bestimmt eine gute Idee, bei Gelegenheit das Ventilspiel zu messen. Damit ist man auf der sicheren Seite.
    Do what thou wilt.
    Kwietsch
    Man will ja keine Angst schüren, aber ich würde aus reiner Vorsicht mal schauen, ob der NB ggf. in den Seriennummernbereich derer fällt, die die Ventilproblematik hatten.
    Suche bemühen nach Ventilproblem und einlesen.
    Irgendwo gabs auch die Seriennummern, aber auf die schnelle hab ich die nicht gefunden.
    Nein die Produktionsnummer ist höher als 200.000
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Ventilspiel kontrollieren / einstellen
    Von Nicedriver im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 20:10
  2. Ventilspiel NB 1,6 16V
    Von Bunterhund im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 10:15
  3. [NC/NCFL] NC Ventilspiel einstellen
    Von Tramper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 05:27
  4. [NB⁄NBFL] [NB] Ventilspiel einstellen
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 14:30
  5. Ventilspiel einstellen NB - Infos gesucht
    Von Tetto Apribile im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.02.2003, 11:09
