Ergebnis 1 bis 24 von 24
    D-53757.
    (NB-FL)Preiseunterschiede Zahnriemen-Spannrolle original
    Hallo Forum !
    Ich bin gerade etwas geplättet...
    Da bei meinem NB-FL 1.9 der Zahnriemenwechsel ansteht habe ich heute einmal die Ersatzteilpreise verglichen. Ich habe überlegt bei I.L. Motorsport die Original-Mazdateile zu bestellen oder die Teile beim örtlichen Händler zu kaufen.
    Die Original-Zahnriemenspannrolle soll bei I.L. 48,43 Euro kosten, laut Nachfrage bei zwei Mazda-Händlern kostet die selbe Rolle 122 - 132 Euro ! Sollen das jetzt doch unterschiedliche Rollen sein?
    Habe die zum Thema Zahnriemen schon ausgiebig durchforstet aber nichts speziell dazu gefunden.
    Was meint Ihr dazu oder hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
    Gruß Ralph
    Haiger, Hessen, Deutschland.
    RE: (NB-FL)Preiseunterschiede Zahnriemen-Spannrolle original
    Hallo Ralf,
    wenn du Apothekenpreise haben willst gehst du zu Mazda. Ansonsten nimm den Zahnriemenkit von IL kpl. mit Riemen, Spannrolle und Umlenkrolle und kostet insgesamt keine 50€. Der tut es auch. Außerdem ist der Zahnriemen so schön rot!
    Grüße Ratz
    Alleine der Zahnriemensatz von Conti CT769K1 (Riemen/2 Rollen und Feder) bieten im Netz schon beträchtliche Preisunterschiede.
    Von Herth und Buss wäre es die Nummer J1113013 liegt aber ähnlich dem Conti Satz.
    Da kann man schonmal die Augen verrollen!!!
    Aus aktuellem Anlass kann ich hier mal einhaken - habe neben IL Wasserpumpe, Thermostat etc. die Tage den Zahnriemenkit von IL an meinem NB-FL Sportive 1,9 verbaut..
    Ist zwar wirklich günstiger - habe aber jetzt das Problem das
    die neue Spannrolle extrem laut läuft und das wirklich nervt.
    Ich würde das nächste Mal wohl doch zu Mazda teilen greifen..
    da freut man sich auch nicht über die paar gesparten Euronen.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Hast Du den Riemen gemäß Anleitung gespannt?
    Hab dieses Set schon mehrfach verbaut und hatte noch nie erhöhte Geräusche.
    D-85630
    Ja Riemen wurde gemäss Anleitung von der Werkstatt gespannt.. haben jetzt nachträglich aus Interesse auch mal die Spannung verringert -
    es ist definitiv die Spannrolle die so jault..
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    War bei meiner IL Kit rolle auch. Da kamen sogar Metallspähne raus. Irgendwie hat es das Lager zerfetzt oder so. Habe dann meine alte wieder eingebaut. Nun ist Ruhe =)
    DE-46049
    Metallspäne?
    Man könnt mich ärgern ohne Ende.. jetzt zieht sich das ne Woche hin mit dem Sch... Zahnriemen
    Also wohl gleich ne Originale kaufen und die noch wechseln..
    hoffe das geht ohne alles komplett nochmal zu zerlegen.
    Metallspäne?
    So muss hier nochmal einhaken - hatte wegen der fehlerhaften Spannrolle mit I.L. telefoniert.. die schicken mir ein kostenloses
    Ersatzteil und auch den nochmaligen Einbau wollen sie übernehmen! Sehr kulant muss ich sagen.. ich werde berichten ob auch wirklich alles so geklappt hat.
    Aber für den Moment wirklich super!
    D-53757.
    Ich habe mittlerweile bei I.L. alle Teile original Mazda bestellt. Mein Feedback: Nach dem Einbau keinerlei Geräusche oder ähnliches. Preis gegenüber Mazda Dealer sehr gut .
    Habe seit knapp 3 Wochen das IL Zahnriemenset drin und bisher bin ich rundum zufrieden
    So.. nachdem das mit dem I.L. Zahnriemensatz geklärt wurde sifft jetzt die neue I.L. Wasserpumpe... einfach undicht das neue Ding. Könnt echt platzen.. naja mal sehen was die Jungs von I.L. dazu sagen jetzt. Kann doch nicht sein...
    Werde berichten...
    Weingarten, au moal Ravensburg, Baden-Württemberg.
    Dito...Seit Sommer 2012, ohne Probleme. Einbau bei I.L.
    greetz
    ecki
    33790 Halle Westfalen, NRW.
    IL Zahnriemensatz
    Ich habe mir vor ca. 4 Jahren einen Zahnriemen Satz von IL Motorsport einbauen lassen. Nach der kurzen Zeit und nicht einmal 25000 km bin ich Nachts liegen geblieben. ADAC und ab in die Werkstatt....
    Ergebnis: Im Zahnriemen fehlten 8 Zähne und die Lager von den Rollen waren völlig Schrott.
    So eine billige miese Qualität haben weder der Werkstatt Meister noch die anderen Schrauben gesehen.
    Also investiert lieber ein paar Euros mehr für Markenware, es zahlt sich auf Dauer aus.
    Hier passt das Sprichwort, wer billig kauft kauft 2.mal!!!
    Sicher, dass das kein Folgeschaden ist?
    Wo ist Dein MX? Läuft er wieder?
    Falls Du Kaeses MX-5 meinst: Den hat er wahrscheinlich gerade verkauft, siehe Börse.
    Der Sportive hat doch auch die Nockenwellenverstellung?
    Die Nockenwellenverstellung sitzt doch im Zylinderkopf und verdreht die NoWe gegen das Antriebsrad.
    Meinste, dass die den Zahnriemen stärker belastet?
    Bei mir war mal zwischendurch eine Zylinderkopf-Reparatur fällig (NA). Zahnriemen und Rollen hatten damals rund 50'000km runter.
    DW hat die Reparatur durchgeführt und erzählt, die Rollen würden schon Geräusche machen.
    Und dass das der Grund sei, warum er nur originale Rollen empfiehlt.
    Meine Meinung dazu: Wer selber gerne schraubt, kann ja das Risiko mit den günstigen Teilen eingehen.
    Falls es einen nicht stört, dass man diese spezifische Reparatur eventuell bald wieder durchführen muss ...
    Wenn ich auf teure Werkstattstunden angewiesen wäre, würde ich nicht die billigsten einbauen lassen.
    Hallo nochmal .
    Ja der MX5 ist jetzt verkauft. Nach fast 13 Jahren treuen Dienst und absoluter Zuverlässigkeit brauchte ich leider einen alltagstauglicheren Wagen und musste mich von ihm trennen.
    Es ist definitiv kein Folgeschaden gewesen! Zahnriemen und Spannrollen waren total fertig. Nach der Repratur (mit Conti Teilen) lief er wieder wie am ersten Tag und vor allem richtig ruhig und leise.
    Gut das es ein Freiläufer ist..... ansonsten wäre der Motor hin gewesen....
    Das war trotzdem extrem ärgerlich für mich und meinen Geldbeutel da ich diese Reperatur natürlich noch machen lassen musste.
    Wollte zum Abschluss nur meine Erfahrung mit dem IL Zahnriemensatz mitteilen und davor warnen.
    War eine schöne Zeit mit dem MX5 und Danke an das tolle Forum.
    Das stöbern hier und der Austausch mit den Gleichgesinnten hat mir sehr oft weiter geholfen.
    Danke dafür und Tschüß
  1. Spannrolle defekt beim NC
    Von Toddymax im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 02:39
  2. [NC/NCFL] (NC) Spannrolle defekt
    Von xytrax im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 18:51
  3. Wechsel Zahnriemen und Spannrolle gemeinsam ?
    Von Greg im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 18:08
  4. Spannrolle ??
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 21:38
  5. Zahnriemen/Spannrolle
    Von JoBecker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.11.2001, 22:52
