Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Tirol
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 2
    Weißer, leicht bläulicher Rauch nach Kaltstart
    Hab seits kalt is vollgendes Problem: Meine 10th Anniversary blast unmittelbar nachm Kaltstart a zähe, weiße und manchmal a weiß und leicht bläuliche Wolke aus dem Auspufft, die allerdings nach ca. 1 km/bzw nach a paar minuten weg is.
    Ölverbrauch: Normal (Schubgas verursacht manchmal a blaue Wolke - Schaftdichtungen)
    Wasser: Sauber und kein Verbrauch
    Ablagerungen am Öldeckel: Keine
    Ablagerungen an Zündkerzen: 4,3,2 Normal, 1 jedoch is schwarz....
    LG
    RE: Weißer, leicht bläulicher Rauch nach Kaltstart
    Dann däd ich do amol bei der erschten Zündkerz guggen wos do los is.. Wenn die Verbrennung nicht stimmt kann ja alles was hinten raus kommt auch nicht optimal sein! Also Zündkabel, Kontakte, Spulen prüfen, Kerzen wechseln - nochmal probieren!
    Gruss Markus
    Tirol
    Kerzen sind Neu
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Wie alt sind die Zündkabel?
    Wenn die Schaftdichtungen nicht mehr so toll sind, dürfte es doch normal sein, dass er beim Losfahren leicht bläut.
    Beim stehenden Motor läuft das Öl am Schaft entlang in den Brennraum.
    Und weißer Dampf beim Losfahren ist auch normal, das Kondenswasser muss raus ausm Auspuff.
    Ich würd mir nicht allzu viel Sorgen machen. Wenn man will, kann man Schaftdichtungen machen lassen ...
    Do what thou wilt.
    Tirol
    Gestern trat das problem überhaupt nicht auf, da es draußen recht um die 8 Grad + kappt hat... ICh denke es ist wirklich nur wegen der Standzeit und der Kälte... hoff ich mal! Meine Werkstatt hat auch gemeint: "Was soll schon groß sein wenn er sonnst einwandfrei läuft?"
    Lg Mike
    Tirol
    Lg Mike
    Minden
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 37
    Ha
    was ist denn aus dem Problem geworden ???
    Gelöst ?
    Banned
    Hamburg,
    Nach 4 Jahren und 9 Monaten sollte das Problem gelöst sein
  1. [NA] NA Bockt leicht nach dem Kaltstart
    Von Wurm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 13:17
  2. [NC/NCFL] (NC) Dunkler Rauch bei Kaltstart?
    Von RaZer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 07:53
  3. Weißer Qualm beim Kaltstart nach ZKD Wechsel
    Von Peppone im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 14:34
  4. Nach Kaltstart stinkt es mächtig nach Sprit
    Von Frank2 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2003, 15:59
  5. RAUCH KOMMT AUS DER FELGE
    Von Mike im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.03.2001, 10:22
