Ergebnis 1 bis 4 von 4
    PF, BW.
    [NA] Kühlwasserschläuche der Heizung undicht - brauche neue!
    Hi zusammen,
    habe festgestellt, dass an meinem NA der Heizungs-Zulaufschlauch einen kleinen Riss hat.
    Ob es altersbedingt oder durch nen Marderbiss ist, weiß ich nicht... hatte die Tage jedenfalls schonmal Kühlwasserverlust an dem kleinen Schlauch, der vom Thermostat abwärts geht - dieser aber bedingt durch einen Marderbiss.
    Wenn ich also schon dabei bin, würde ich gern gleich beide Schläuche erneuern.
    Ich werde aus dem vielen Schläuchen irgendwie nicht ganz schlau... Mein Miata ist BJ. 90.
    Sind die folgenden 2 Schläuche die richtigen?
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...bbd043c4d39275
    Wäre super wenn ich ne schnelle Rückmeldung bekommen könnte
    Gruß Stefan
    RE: [NA] Kühlwasserschläuche der Heizung undicht - brauche neue!
    Gehen beide zum Heizungs-Wärmetauscher. Müssten die richtigen sein.
    Einer von den beiden geht gerne kaputt, wenn er Motoröl bekommt. Er quillt auf und wird weich.
    Gut möglich, dass das nur für den 1.8er NA zutrifft, da sitzt der Drehwinkelgeber direkt drüber. Gerne undicht, kennt man ja ...
    Kannst ja trotzdem mal schauen, ob bei Dir auch Öl auf den Schlauch tropft.
    Do what thou wilt.
    Oberriet
    Hab ich grad erst machen lassen ... inkl. Kühler da meiner schon ganz grün (statt schwarz) war.
    Keine grosse Sache und bei supercharger.ch grad mir seinen eigenen Schläuchen erledigt worden.
    PF, BW.
    Danke euch schonmal!
    Ich denke auch, dass es die richtigen sind.
    Ist keine große Sache aber an die hintere Schelle des linken Schlauchs kommt man sehr schlecht ran... Zündspule sitzt dort etwas im Weg.
    Aber hab schon schlimmeres gemacht. Werd die zwei jetzt einfach mal bestellen und dann wird man sehen
  1. [NA] Schläuche zur Heizung abziehen ohne Überschwemmung?
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.02.2017, 16:45
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 08:36
  3. Neue Farbgestaltung Heizung - Bedienteil NA
    Von Joker Man im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 18:43
  4. Austauschen der Bremsschläuche
    Von redmx5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 19:11
  5. Wechsel der Kühlwasserschläuche / Preise
    Von redmx5 (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2001, 12:37
