Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Unterschiedliche Gewinde Differentialhalter NA vs. NB ?
    Beim Einbau meines NB(FL?) Hinterachseträgers in den Projekt-NA sind wir heute über die Schrauben ( große, mittlere) gestolpert, die das Diff halten. Die Muttern des NA scheinen eine andere Gewindesteigung zu haben (NA grober, NB feiner...)
    Kann das sein? hat da schon mal jemand gehabt?
    Monheim, NRW.
    RE: Unterschiedliche Gewinde Differentialhalter NA vs. NB ?
    habe jetzt nur den nb rahmen da und da sieht das gewinde auf jeden fall nicht aus wie ein feingewinde. demnach kann ich mir nicht vorstellen wie grob das entsprechende na-gewinde an dieser stelle sein soll.
    kann heute nachmittag mal messen.
    D-08340
    So,es scheint da wohl eine Änderung gegeben zu haben. Aber glücklicherweise sind die Schrauben des NB Halters auch an den inneren unteren unteren Querlenkern des NA verbaut und da hatte ich noch ein paar über...
    Heute mal nachgemessen:
    NA, 1.8, später '96er:
    Steigung 1,5mm
    Falls das jemandem hilft.
    Do what thou wilt.
    Monheim, NRW.
    war heute nur kurz in der halle, ist am NB träger feingewinde.
    danke für's drauf aufmerksam machen, heute sind meine fahrwerksschrauben vom verzinken zurück gekommen. werde die bei der montage einzelnd genau betrachten/vergleichen!
  1. [NA] (NA) Unterschiedliche Gewinde EU und Miata ?
    Von coupe54 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 09:51
  2. Unterschiedliche Motorölfüllung NB NBFL?
    Von Olaf im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 19:02
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 19:14
  4. Gibt es unterschiedliche Windschotts?
    Von Blutsvente im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 19:42
  5. Leder unterschiedliche Preise!?
    Von kachte im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 23:04
