Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hagen, NRW.
    NA Bj90 startet nur kalt oder bei Betriebstemperatur
    Hallöchen zusammen!
    Als erstes sage ich mal das ich hier "neu" bin. Die " weil ich garnicht so neu bin sondern schon oft hier gelesen habe wenn ich mal mit meinem Baby Probleme hatte Hier etwas über mich: Ich bin 21 Jahre jung und fahre einen roten NA der ein Jahr älter ist als ich! Ich selber kenne mich nicht besonders mit dem Schrauben aus, sondern bin eher für die Pflege zuständig damit man den Autos ihr Alter ja nicht ansieht (Für das Schrauben habe ich aber sehr tatkräftige Unterstützung!!)
    Nun habe ich allerdings ein Problem auf das ich noch keine Antwort gefunden habe
    Wir haben vor ca einer Woche den Zylinderkopf runter genommen, alles sauber gemacht, Zahnriemen, Rippenriemen (ich meine der hieß so?!), Keilriemen getauscht. Natürlich haben wir bei der Gelegenheit auch den Motorraum mal schön geputzt -denn wie oft hat man da schon soooo viel Platz?! Die erste Fahrt war zwar kurz aber dennoch nach ca 2 Wochen wundervoll! Er lief super, keinerlei Probleme! Am nächsten Tag folge jedoch das Problem. Ich hatte eine kurze Fahrt gemacht, und wollte nach ca 1 Stunde nochmal weg, nun geht der MX aber nicht mehr an!! Das ist jetzt die letzten 3 Tage immer so gewesen.
    Er startet wenn er kalt ist super, nach der zweiten Kurve geht er fast aus(ist aber schon seit einigen Jahren so deswegen stört es mich schon gar nicht mehr ) und läuft dann unrund. Die Drehzahl schwankt minimal im Leerlauf. Sonst ist aber alles gut. Nur wenn ich dann nochmals wegfahren möchte springt er einfach nicht mehr an! Es kommt nur ein kleines "Klick" aus dem Motorraum und das wars.
    Weiß einer von euch vielleicht was das dein könnte? Wenn euch noch Daten fehlen reiche ich die sofort nach! Und schon mal viiiielen Dank im Vorraus!
    PS: Batterie ist es nicht!
    Hagen, NRW.
    Hallöchen zusammen!
    Avatar von nuhun
    D-52445
    RE: NA Bj90 startet nur kalt oder bei Betriebstemperatur
    Klingt nach Masseproblem Motor.
    Einfach mal ein dickes fettes Kabel nehmen, besser Masseband, wenn vorhanden. Ein Ende mit einer blanken Stelle Motor, das andere Ende mit blanker Karosseriestelle verbinden.
    Mehr fällt mir via Ferndiagnose momentan nicht ein.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hagen, NRW.
    Danke! Werde das morgen direkt mal versuchen.
    Hagen, NRW.
  1. Betriebstemperatur vom Auspuff
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 22:22
  2. nur auf 3 töpfen wenn es kalt ist
    Von jepp65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:59
  3. Türschloß ausbauen NA Bj90
    Von Steve Bianchi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 12:27
  4. Neulackierung NA Bj90
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 11:42
  5. auspuff-linkes hängendes rohr bei betriebstemperatur
    Von po gast im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2001, 14:09
