Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Kurbelwellen Axialspiel
    Hi Jungs,
    Zunächst:
    Mx5 Nb, Zugelassen: März 1999, 1.9Liter mit 103Kw 81TKM
    Ich mach mir Sorgen um den Motor meines Mx5.
    Er klingt nach leichtem klicken/ Klattern/ Rattern.
    Natürlich ist es als Ferndiagnose Utopisch das mir jemand mein Problem sagen kann.
    Dennoch habe ich wie blöd recherchiert und mein MX5 ist von der Seriennummer ein Kandidat für das Kurbelwellen Axialspiel.
    Kann mir jemand erläutern wie ich es feststellen kann? Bzw. wie ich es überprüfen kann? Ob es bereits zu spät ist?
    Leistung ist voll da
    Läuft etwas unrund
    Beim auf die Ampel zu rollen ( ab und zu ) Drehzahl abfall ( wenn der Motor richtig warm ist passiert es nicht mehr )
    Klingt irgendwie komisch.
    Öl Wechsel vor 500km mit 10w40
    Vielleicht kommt jemand auch aus Bochum/dortmund/Essen und kann sich den mal anhören.
    RE: Kurbelwellen Axialspiel
    Wartungshistorie würde helfen.
    Wenn ein Motor kalt nicht anständig läuft, Rückfrage:
    Zündkerzen und -kabel wurden wann das letzte mal gewechselt?
    Wenn der Leerlauf nicht immer stabil ist:
    Grundleerlauf eingestellt?
    Leerlaufregelventil schon geprüft?
    Ein NB?
    Ventilspiel prüfen/einstellen ist bei einer der nächsten Inspektionen fällig.
    Leichtes Tickern könnte von erhöhtem Spiel kommen. Prüfen kann man selber.
    Einstellen lassen viele lieber machen.
    Kannst Du die beobachteten Symptome über das Kupplungspedal beeinflussen?
    Hintergrund: Getretene Kupplung übt einen Druck auf die Kurbelwelle aus. Hat sie die Möglichkeit, nach vorne auszuweichen, dann wird sie das wohl tun. Ist das Axialspiel erhöht, kann sie weiter nach vorne ausweichen.
    Danke
    Naja Kalt ist er so eine Diva Könnte auch an der 14 Jahre alten Batterie liegen ist noch die erste
    vor 6tkm Ungefähr wurden Kabel und Kerzen gewechselt
    Letzten Sommer habe ich über die Einstellung die Leerlaufdrehzahl eingestellt ( fällt manchmal dennoch ab )
    Leerlaufregelventil? Nein davon weiß ich nichts
    Das Ventil spiel muss ich bald prüfen ein Kumpel meinte das klackern kommt davon und ich müsste es bald machen aber es sei minimal
    Ventilspiel einstellen sollte ich shcaffen
    Zum Kupplungspedal, konnte ich nichts machen
    Heute jedoch Motor gestartet und ich hörte ein pfeifen.
    Dieses konnte ich mit dem treten der Kupplung beseitigen ( kein Gang eingelegt )
    Kurzer Zeit später 2 km ca. war das Geräusch verschwunden.
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Naja, das Pfeifen könnte vom Ausrücklager der Kupplung kommen.
    Am Besten jemanden mit viel Kfz-Erfahrung fragen. Solche Leute haben ein Ohr dafür.
    Leider kenn ich niemanden Da ich eigentlich meine Fahrzeuge selber warte
  1. [NA] Na Axialspiel an der Kurbelwelle
    Von HeinerEu im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2019, 20:44
  2. [NB⁄NBFL] Axialspiel der Kurbelwelle NB 1.8 140 PS
    Von HalbesHaehnchen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2017, 10:59
  3. Axialspiel der Kurbelwelle messen
    Von Anni1673 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 11:48
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Kurbelwellenlager hat Axialspiel
    Von Alex S im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 20:40
  5. Kurbelwellen 1.6 NA alle austauschbar?
    Letzter Beitrag: 11.08.2003, 14:45
