Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Airbaglampe leuchtet dauerhaft
    Hallo liebe Leser,
    mal wieder ein neues Problem mit meinem NA.
    Es handelt sich um einen 1,6l 90 PS NA 97er Baujahr.
    Seit ein paar Tagen leuchtet meine Airbaglampe dauerhaft bzw. sie geht beim Starten kurz an, dann aus und dann bleibt sie an.
    An was kann da liegen?!
    Grüße aus dem schönen Köln
    RE: Airbaglampe leuchtet dauerhaft
    Steuergerät fällig. Hatte ich auch schon bei nem '96er, 90PS.
    Steuergerät ist relativ schnell gewechselt.
    Nachdem man vorher das Armaturenbrett ausgebaut hat.
    Fehlercodes gibbet hier:
    http://wiki.miata.net/tiki-index.php...0Blink%20Codes
    Do what thou wilt.
    RX55
    schau da mal rein:
    Ich weiss nicht, ob man an einem 97er NA schon die Möglichkeit hat mit einem Diagnose Gerät den Fehler auszulesen, aber ich vermute eher nein.
    Bei vom Airbagsteuergerät diagnostizierten Fehlern, wie Unterbrechung von Airbag xy oder Sensor z gibt das Steuergerät wohl normalerweise den jeweils erkannten Fehler durch passende Blinkcodes der Airbagwarnlampe aus. Nur wenn die Lampe dauerhaft leuchtet, scheint es wohl auf ein entweder defektes oder aber nicht ordnungsgemäß mit Spannung versorgtes Steuergerät hinaus zu laufen.
    Also, falls vorhanden: Sicherung prüfen an der das Airbag Steuergerät hängt, Kabelbaum und Steckverbinder am Steuergerät mal inspizieren.
    Frank
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Hatte auch schon an eine Unterspannung gedacht. Werde es mal prüfen.
    Weiß denn jemand wo die Sicherung vom Steuergerät sitzt?
    Wäre auf jeden Fall froh wenn es "nur" der Defekt des Steuergeräts ist und das damit aus der Welt wäre.
    Philipp
  1. [NA] NA - Airbag leuchtet dauerhaft - HU steht an...was machen?
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 06.03.2022, 20:58
  2. [NA] [NA] Handbremsleuchte leuchtet dauerhaft
    Von matze_matze im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.05.2016, 07:08
  3. [NA] (NA) Handbremsleuchte leuchtet dauerhaft
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 18:00
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 17:59
  5. Motorkontrolleuchte leuchtet dauerhaft nach..........
    Von olic1981 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 21:13
