Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-777..
    Airbagsteuergerät CAN-Miata 1995
    kann mir jemand sagen, ob ein Airbag-Steuergerät aus einem 1995er CAN-Miata (nur Fahrerairbag) identisch ist mit einem Steuergerät aus einem deutschen NA, das nur einen Airbag bedient?
    RE: Airbagsteuergerät CAN-Miata 1995
    Ich meine ja. Es gab gegen Ende der Bauzeit bei den NA dann noch ein anders Steuergerät als bei einem 95er Miata, das ist eher silber (anstatt blau) am Gehäuse und sitzt mittig hinter dem Amaturenbrett. Dieses silberne Steuergerat war aber immer für Fahrzeuge mit Beifahrerairbag, was Du ja nicht suchst. Insofern müsstes Du das blaue Steuergerät benötigen und da waren meines Wissens keine Unterschiede.
    D-777..
    Hi Christian,
    super, das hilft weiter, danke!
    Ich habe schonmal ein Airbag-Steuergerät gewechselt, nämlich genau welches, welches mittig unter dem Cockpit sitzt (also ganzes Cockpit raus). Wo sitzt das Steuergerät sonst, wenn es nicht unter dem Cockpit ist?
    So weit ich weiß, unter dem Armaturenbrett. Aber so, dass es sich vom Fahrerfußraum aus wechseln lässt. Achtung, Halbwissen.
    Was Hans schreibt deckt sich mit meinem Halbwissen, laut miata.net rechts vom Lenkrad und vom Fußraum zu erreichen.
    Häufig sei bloß eine Batterie leer und das Steuergerät wird als defekt angezeigt. Müssten sogar zwei blaue Kästchen sein.
    D-777..
    ich greife das Thema nochmal auf. Das Airbagsteuergerät sitzt mittig unter dem Armaturenträger und scheint auch nicht blau zu sein, sondern silber.
    Kann jemand mit diesen Infos etwas dazu sagen, welches Steuergerät da passen könnte? Teilenummer ablesen = alles ausbauen, also erst einmal keine Lösung.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Hallo Andreas,
    ich habe gerade mal im 95-96er Ami Teilehandbuch nachgeschauit, da ist die Teilenummer (Darstellung wie bei Dir beschrieben mittig unter dem Armaturenbrett)
    N034-57-K30 (für Fgst. Nr. -5320)
    N034-57-K30A (für Fgst. Nr. 5320-5C01)
    N034-57-K30B (für Fgst. Nr. 5C01-)
    Soll ich dir das Teil mal mailen?
    Airbag-Steuergerät Teilenummer 1,9-NA mit Fahrer- und Beifahrerairbags
    Da mir der Karton mitsamt Inhalt im Keller gerade in die
    Finger gekommen ist:
    Airbagsteuergerät für 1995 1,9-NA mit Fahrer- und Beifahrerairbags:
    (silbern, zentral unter dem Armaturenbrett (muss zum
    Wechsel des Steuergerätes raus)) verbaut, mit 4 Schrauben
    von UNTEN befestigt; neue Schrauben werden mitgeliefert
    und sind mit Versiegelungslack versehen).
    laut Karton: N0Y4-57-K30
    "Unit,Aig Bag Sensor"
    Cntry: JP
    auf dem Gerät (übrigens laut erhabenem Gehäuseguss ist
    der Hersteller Naldec) prangt ein Aufkleber mit der Aufschrift:
    SAS
    N04C 57 K30
    0C29A
    Naldec 33261 42
    Auf der Plastikunterseite klebt ein Barcode mit zugehöriger
    Zahlenreihe:
    3326100329001660
    Steckerpins (mit Blick in die Steckerleiste hinein,
    also mit Blick auf das blaue Plastik des Steckers):
    obere Reihe: Anzahl = 14 (gleichmäßig beabstandet)
    untere Reihe: auf linker Seite 4 Stück, auf rechter Seite 3 Stück,
    dazwischen ist ein dicker Plastiksteg, ergänzt um dünnere Plastikstege,
    Abstand benachbarter Steckerpins ist in beiden Reihen identisch
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte ich dieses Teil
    über Mazda Rosenthal in USA bezogen.
  1. [NA] (NA) Reparatur vom Airbagsteuergerät
    Von sunburst im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 09:31
  2. MX-5 Sunracer, Bj 1995, 148000 km
    Von unge im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 09:31
  3. 1,9l Miata NA EZ 1995 > hoher Ölverbrauch
    Von greenracer95 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 11:09
  4. Sondermodell "Sunracer" vom NA aus 1995?
    Von derAlteHase im Forum Allgemeines
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 09:15
  5. Sportauspuff vom 1991 Miata - 1995 Mx5 !?!?!
    Von Greenspawn im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.02.2002, 23:02
