nach langer zeit hab ich mir wieder ein Mx5 NA ( mein 2ter ) zugelegt.
Ein Miata bj 90.
Beim Kauf habe ich festgestellt das die Bremsen auf sind. Habe mir dann Neue bei IL bestellt und eingebaut. Genau so wie beim ersten MX5 hab ich die Bremsen komplett gewechselt.
Beim Einbau lief alles reibungslos. Bin jetzt heute mal kurze Strecke gefahren ( ca 2km ) und habe beim abstellen des Auto festgestellt das die Bremsscheibe und Sattel vorne sehr heiß geworden sind, hat sogar kurzzeitig gequalmt, Hinten alles OK.
Beim genaueren betrachten hab ich festgestellt das die Bremsen nicht festsitzen wenn die Zündung AUS ist. Wenn ich die Zündung oder Auto AN stelle und einmal bremse, stitzen die auf beiden Seiten "leicht" fest.
Woher kommt´s ? Bremskraftverstärker ? Geberzylinder o.ä ?
*achja, Auto steht erstmal und ich hab Urlaub ! also muss nicht damit fahren
