Moin zusammen,
schönes Wetter und trotzdem schlechte Laune. Leider klappt mein Wochenendprojekt nicht wie ich es wollte. Also ich wollte in meinen NA die Zentralverriegelung von IL-Motorsports und das ComingHome Modul von JOM nachrüsten.
Zuerst hatte ich mit dem ZV Modul begonnen und bin nach Anleitung aus dem Technik Bereich der Seite hier vorgegangen. Klappt alles 1A ... Hatte die Blinker aber nicht angesteuert sondern das Standlicht (schwarz/rotes Kabel) Hat auch super geklappt.
Dann im Zweiten Schritt wollte ich das CH-Modul nachrüsten, erstmal nur provisorisch. Also Strom dran, die Stellmotoren der ZV als Signalgeber für das CH-Modul und entgegen der Anleitung (Durchtrennen der Scheinwerferleitung und CH-Modul als Brücke habe ich die Standlichtleitung zum ZV-Modul getrennt und das CH-Modul hier angeschlossen (Siehe Bild). Hat auch direkt geklappt.
Nur hat das Standlicht halt nicht mehr geblinkt sondern dauerhaft geleuchtet, was aber logisch war da sowohl ZV als auch CH hier angeschlossen waren.
Beim Versuch es nun vernünftig zu verlegen habe ich dann folgendes gemacht. ZV an die Blinker (grün/schwarz und grün/weiß), funktioniert auch tadellos. Und das rot/schwarze Kabel des Standlichts getrennt und das CH-Modul dazwischen geschaltet (Siehe Bild).
Jetzt geht zwar die ZV an den Blinkern aber das CH gar nicht mehr. Ich weiss nicht ob es an meiner Schaltung liegt oder evtl das CH-Modul plötzlich kaputt gegangen ist. Es bekommt nämlich Strom, es kommt auch ein Signal von den ZV Stellmotoren am CH-Modul an, aber es geht nichts mehr raus =/ Meiner (unprofessionellen Meinung nach sollte es aber so klappen)
Kann es an meiner Schaltung liegen? Oder muss ich davon ausgehen dass das CH-Modul kein Signal mehr raus gibt (warum auch immer) Hatte dazu die gelben Leitungen ans Messgerät gehalten (OUT1/IN1)
Hier mal paar Bilder:
Anleitung vom CH-Modul:
http://deka.webmk.de/upload/upload/m...v/IMAG0666.jpg
Testzustand, so hat es noch funktioniert:
http://deka.webmk.de/upload/upload/m...v/IMAG0672.jpg
Endzustand (30 Minuten später), jetzt geht das CH nicht mehr:
http://deka.webmk.de/upload/upload/m...v/IMAG0671.jpg
Ich hoffe mir kann einer Helfen sonst bestell ich auf doof das CH-Modul nochmal und teste damit -.-
Verzweifelter Matze
