Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 62 von 62
  1. #51
    Zitat Zitat von BJ323F Beitrag anzeigen
    ...das OE-Teil, den Preis weiß ich nicht mehr.
    Okay danke, noch mal eine Frage. Bei IL gibt es zwei Varianten Long Tube und Short Tube. Unterscheiden sich diese lediglich von der Gehäuse Bauform oder auch vom Thermostat selbst?
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...30710f273ea55b
  2. #52
    Avatar von BJ323F
    SIW nur in der Gehäuseform.
  3. #53
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Mein Jakoparts Thermostat (siehe Beitrag oben) hat WIMRE ca. 35 Euro gekostet und verrichtet bisher einwandfrei seinen Dienst.
  4. #54
    Moin, mein NC1 EZ 03/2008 braucht bei moderater meist offener Fahrt 7,8L. Tempanzeige immer 1,5 Striche unter Mitte. Ich hab ein Windowshandy. Gehen auch die 30€ Analysierer mit Kabel? und kleiner Anzeige? Interessieren würde mich die Temperatur schon. Grüsse
  5. #55
    Ups, hatte ich durch den sehr umfangreichen Beitrag wohl irgendwie übersehen vielen Dank.
    Mit Windows geht sehr beschränkt in den Funktionen "CarScanner" rein für Wassertemperatur reicht das. Mit Kabel wohl eher nicht, sondern Bluetooth.
  6. #56
    Also so ein elm327 https://www.amazon.de/SODIAL-Bluetoo.../dp/B00BNO1GYG und die kopstenlose Carscannersoftware reicht? Das wäre ja günstig.
    Richtig, für mehr Funktionen mußt du die Software dann kaufen, Windows Phone ist mit Apps eben sehr mau ausgestattet.
  8. #58
    So, heute bin ich mit dem5€ Dongle etwas gefahren, Temperatur pendelte so um 79-82 Grad, das düfte doch passen? Grüsse
  9. #59
    Avatar von BJ323F
    Unsere NCs liefen bei 84 °C. Durch das irgendwann defekte Thermostat des damals zehn Jahre alten zweiten NC lag die Temperatur bei 78 bis 80 °C, mit neuem Thermostat wieder bei 84 °C.
    Ich empfehle, zu tauschen.
  10. #60
    Moin, ich werd nochmal eine längere Strecke fahren, wenn es dann nicht höher geht, kann ich ja basteln. Grüsse
  11. #61
    D-35085
    Das ist noch ok, aber langfristig wirst Du nicht um Austausch rumkommen.
  12. #62
    Moin, bei einer längeren Fahrt ging es nicht unter 81Grad, das dürfte passen. Beim schnelleren Fahren war es am niedrigsten.Das höchste hinter dem LKW waren 84. Grüsse
  1. Mysteriöses Temperaturproblem
    Von FrauvonDellen im Forum Technik Serie
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 09:20
  2. [NA] NA - Temperaturproblem
    Von TimeWarp im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 09:32
  3. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 12:08
  4. [NA] (NA) Temperaturproblem (Dank Forum gelöst!)
    Von Archer im Forum Technik Serie
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 09:55
  5. Temperaturproblem am Miata NA
    Von Gustl im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 09:59
