Ergebnis 1 bis 7 von 7
    116 PS Motor in 90PS NA einbauen
    Habe einen 90 PS NA aus Ende 1994 bei dem der Motor das beste hinter sich hat. ( Karosse neu gemacht - Top ! )
    Habe mir parallel einen 91 er nA mit 116 PS zum schlachten zugelegt - noch alles vorhanden
    Welche Probleme / Umbauten kommen auf mich zu, wenn ich den 116 PS Motor des 91 er NA in den 90PS Na aus 1994 einbauen will ???
    Gruß Kale
    RE: 116 PS Motor in 90PS NA einbauen
    Abend,
    wenn es ein 94er ist, hast Du Chancen, dass er noch keine Wegfahrsperre hat. Daher wäre es möglich, dass das Steuergerät die selben Anschlüsse hat und Du es einfach austauschen kannst.
    Ich würde nach Möglichkeit alles übernehmen, wo das Motormanagement Unterschiede aufweisen könnte.
    Wahrscheinlich hat der 90PS-NA für den Öldruck nur die Ja/Nein-Anzeige. Da würde ich gleich alles umbauen.
    Also Geber am 115PS-Motor dran lassen und das einzelne Rundinstrument tauschen.
    Mechanisch gibt es so gut wie keine Unterschiede zwischen den Motoren, die Dich beim Umbau stören dürften.
    TÜV: Musst Du selber wissen, wie Du das machst. Es wird schwierig bis unmöglich, wenn Dein Auto Euro2 hat und der 115PS-Motor nur Euro1 mitbringt.
    Do what thou wilt.
    Mal NRW, mal München.
    >austauschen kannst.
    Soweit mir bekannt haben alle NAs ein Motorsteuergerät, das
    nicht auf eine zugehörige Wegfahrsperre codiert ist.
    Die üblichen (ab Werk bzw. bei EU-Auslieferung nachgerüsteten)
    Wegfahrsperren (in der Regel von TecTus) agieren unabhängig
    vom Motorsteuergerät (abgesehen von einer möglichen
    Stromfreischaltung zur Versorgung des Motorsteuergerätes).
    Ich hab mal nachgesehen: Die Änderung ist irgendwann 1995 erfolgt.
    Ab da hat Mazda für Europa Wegfahrsperren von Temic verbaut.
    Das sind keine nachgerüsteten und die sind sehr wahrscheinlich mit der ECU verheiratet. Transponder ist im Schlüssel, Ringantenne ums Zündschloss. Der Schlüssel hat seitdem einen asymmetrischen Kopf. Im Schlüsselkopf existiert eine "Tasche", in der der Transponder steckt.
    Ich hab so eine WFS vor mir liegen. Aufschrift KB94 675G2 TEMIC 3x3998.
    Eine kurze google-Suche scheint meine These zu bestätigen.
    Edit:
    Wenn die WFS ab Werk drin ist, hast Du unten im Drehzahlmesser drei Warnfunzeln:
    Airbag, Scheinwerfer (Klappi) und WFS. Das Symbol ist ein gelbes Auto, mittendrin waagrecht ein Schlüssel.
    >nachgerüsteten)
    Einverstanden. Nachgerüstetes Gedöns wird man wieder los.
    Do what thou wilt.
    >das
    >erfolgt.
    >Ab da hat Mazda in Europa Wegfahrsperren von Temic verbaut.
    >TEMIC 3x3998.
    Ah, interessant. Das war mir in der Tat komplett neu.
    Meine beiden NAs von 1995 haben so einen vom
    Schlüssel separaten TecTus-Drömpel, den man an eine
    Induktionsgegenstelle halten muss. Bei der forumsbekannten
    Ranzkiste von 1994 (Fabian) war noch ein TecTus-Drömpel
    mit Steckkontakten verbaut. Insofern dachte ich, ab
    1995 wäre das Wegfahrsperrengedöhns bei den NAs
    technisch konstant geblieben.
    Was mich wundert: Bei Ebay werden nahezu alle Motorsteuergeräte
    für die NBs mit zugeordnetem Schlüsselsatz (wegen der
    Wegfahrsperre) angeboten. Beim NA konnte ich kein einziges
    derartiges Angebot bei Ebay finden.
    >Motorsteuergeräte
    Wahrscheinlich ist es nicht bekannt. Hier und da findet man die Temic einzeln, was nicht viel Sinn macht.
    Hab weiter oben editiert: Serienmäßige WFS bedeutet gelbe Kontrolllampe im Drehzahlmesser.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hatte meiner auch so, habe diese Fehlerquelle recht schnell nach dem Kauf entfernt.
    Ranzkiste 2 hat die WFS im Schlüssel verbaut.
  1. [NA] 97er NA 90PS motor in 94er NA 90PS Probleme
    Von josh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.03.2018, 13:53
  2. Rotrex Kompressor in 90PS NA einbauen
    Von NAklar im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 20:58
  3. Antworten: 16
  4. [NA] (NA) 115PS Motor gegen 90PS Motor tauschen?
    Von oelinski im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 14:22
  5. Umbau NA 90PS auf 116 PS wie ?
    Von Markus (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.10.2001, 14:08
