Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Klappscheinwerfer funktionieren verkehrt
    Hallo, btäuchte wiedermal dringend Hilfe.
    Mein Na ist jetzt fast fertig zusammengebaut und muß dringend zum TÜV
    (6.16). Obwohl die Elektrik original wieder zusammen gesetzt wurde,
    gehen die Scheinwerfer "verkehrt herum". Über den Schalter der Mittelkonsole funktionieren sie, schalte ich das Abblendlicht ein.
    gehen sie auf. aber Licht ist aus. beim näcsten Schalten. schließen sie und das Licht ist an.
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
    mit freundlichen Grüßen Reinhard
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: Klappscheinwerfer funktionieren verkehrt
    Genau das gleiche Problem wurde erst vor Kurzem angefragt. Du könntest mal mit der Suchfunktion nach dem fraglichen Beitrag stöbern. Technikteil, Beitrag vom 23.3.2016: "Scheinwerfer spinnt!"
    Um es kurz zu machen, der kurze Öffnerhebel am Scheinwerfermotor wurde um 180° verdreht aufgesteckt.
    Hallo
    Danke für die schnelle Hilfe, habe den Beitrag gefunden.
    Werde es so machen und dann berichten, dauert bei mir nur
    etwas, bin schon im Rentenalter.
    Nochmal vielen Dank
    Gruß Reinhard
  1. [NB⁄NBFL] kann man Federbeine vorne hinten verkehrt herum einbauen??
    Von sonnencamper im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.09.2017, 09:34
  2. Hilfe - Blinker rechts funktionieren nicht
    Von racingsteffo im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 17:45
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 10:08
  4. Kann das funktionieren? Platin-Gas-Additiv
    Von Lindi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 01:34
  5. HILFE MEINE KLAPPSCHEINWERFER FUNKTIONIEREN NICHT
    Von Caba (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.03.2001, 19:35
