Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 159
  1. #51
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    RE: Wasserkühler made in Saarland
    Mann ist der lecker... wo nehme ich nur wieder dafür Geld her...
  2. #52
    Köln, NRW, Deutschland.
    >N´abend...
    >na super mein Kühler is fertsch...freu, freu
    >Da hab ich evtl. Glück und kann das gute Stücke die Woche
    >noch verbauen lassen.
    >Viele Grüße
    >Jens
    Und !!!!
    Hast du dein Kühler schon bekommem ??
    Mfg
    Lothar
  3. #53
    Limbach Oberfrohna, Sachsen.
    Hallo Zusammen,
    >Und !!!!
    >Mfg
    >Lothar
    Der Kühler ist noch nicht da...ich hoffe das gute Stück kommt am Montag. Mit Sicherheit bin ich da grad nicht da und darf am nächsten Tag bei der Post den Kühler abholen.
    Gruß Jens
  4. #54
    Mixel
    habe jens die Auftragsnummer gemail - kann auch net verstehen das er noch nicht da ist. wird aber sicher am montag bei ihm sein - ruf gleich noch mal den kühlerbauer an und werde wohl am montag den ersten na kühler haben der dann auch gleich auf den weg geht
    EDIT
    Habe mit ihm gesprochen - am montag werde ich einen na kühler bekommen den wir mal in meinen roten zum test einbauen.
    die verzögerung hat sich ergeben da der zulieferer meines kühlerbauer ihm das messingblech in der falschen stärke nachgeliefert hat - 0,5 mm ist doch zu dünn er hat es zurück geschickt und erst 2 tage später das richtige bekommen.
    @HEPENZEP
    dein kühler wird blank werden - er möchte aber gern das netz schwarz machen damit das küpfer kein grünspan ansetzt. wäre dann "gold" messing mit schwarzem netz.
    @all
    fährt einer ein cai? dann müsste ich ihm noch sagen das er beim kühlerdeckel aufpassen muss - der kühlerdeckel wird mit 1 kilo ausgelegt sein.
    gruss sascha
  5. #55
    ich hab ein cai! 1,8er NA
  6. #56
    >@HEPENZEP
    >gruss sascha
    OK!
    Dann machen wir das so
    Frage--->Wie sieht es mit deinem LLK aus biste da schon weiter ?
    MfG
    Lothar
  7. #57
    Mixel
    hi,
    er hat das netz schon da nicht 11 sondern 12 cm tief - mein kühler wird mit llk erst zum schluss gebaut - ich möchte die sammelbestellung zuerst abwickeln und schauen das alle schnellstmöglich die kühler bekommen. dannach kann er dann mein kühler bauen. ich denke das mein kühler mit llk mitte märz fertig ist. dann kann ich dir mehr infos und bilder geben.
    PS. wenn einer interesse an "heikos" llk mit edelstahlrohren hat bitte per inbox ein angebot machen. es sind 2 x 50er rohr und einem bmw llk. heiko war mit dem setup und der kühlleistung bei einem ladedruck >= 0,7 voll zufrieden - ich ändere das system nur weil mein mx ein stück tiefer ist.
    gruss sascha
  8. #58
    EDIT 04.03.2007 - 19:42 Uhr - Mail (INBOX)an alle raus
    Heute hat er die Netze bekommen und kann mit den Kästen und bauen loslegen - Er macht diese Woche noch den ersten NB Kühler - und dann die NA. Ich bin im Moment noch guter Dinge das alle Kühler bis ende Februar fertig sind. Ich freu mich schon auf den Sommer
    Also ich habe nichts in der INBOX
    Mfg
    Lothar
  9. #59
    Guten Tag Zusammen,
    heute morgen habe ich den Kühler endlich geliefert bekommen.
    Die Brüder bei Hermes haben behauptet, das der Kühler erst am 02.03. versendet wurde. Pah...Sascha hatte mir gestern noch den Einlieferungsschein gemailt 28.02., da schlief dem Lieferanten das Gesicht ein.
    Nur so viel, der Kühler ist sehr gewaltig...fein, fein.
    Heute Nachmittag das gute Stück verbaut, ich berichte wenn alles fertig ist.
    Dschenser
  10. #60
    >Guten Tag Zusammen,
    >alles fertig ist.
    >Viele Grüße
    >Dschenser
    Schön schön dann mach mal direkt Bilder vom Einbau und nach dem Einbau. Dann können sich einige ein Bild davon machen wieviel platz sie noch haben ode nicht
    Mfg
    Lothar
  11. #61
    Hallo Zusammen,
    so der Kuehler ist drin...war nicht ganz so einfach aber das wußte ich vorher. Die Passgenauigkeit ist Super. Der Einbau ist nicht wirklich kompliziert, da ich aber einen CAI + 2 Lüfter im MX habe ist nicht wirklich viel Platz in richtung Motor, ein knapper cm.
    Beim Turbo ist definitiv mehr Platz, selbst mit der seltsamen Luftzufuhr von HGP sollte der Platz reichen.
    Also den Original Lüfter nochmal raus gebaut und ca 0,5 cm hinten abgeflext. Jetzt habe ich zwischen 1,5 und 2 cm Platz zum Lüfter.
    Gesamtbild:
    Ich habe vor zwei Jahren ein klassiches Tuning am Motor, Ansaug und Abgastrakt durchgeführt. Also Nocken, Kopf, Ventile, Oelkuhler, Ansaugbrücke, Abstimmung auf Leistungsprüfstand, Fächer + Abgasanlage auf 63 mmm + 100 Zeller.
    Die Temperaturprobleme sind, dank dem Superkühler, einfach nicht mehr da. Bin zwar nur eine kleine Runde gedreht, aber der Unterschied ist deutlich spürbar. Jetzt sind, bis auf die Bremsen, alle Vorbereitungen für den Kompressor getroffen. Da werde ich Falk die Tage anrufen und den aktuellen Kompressorpreis erfragen.
    Vielen, Dank an Sascha und auch nochmals an Sandro für Eure Bemühungen. Ich bin hoch zufrieden der Sommer kann kommen.
    Dschenser
  12. #62
    aber nicht das dir falk meinen (schon fast ganz bezahlt) coldside verkauft
  13. #63
    >coldside verkauft
    Meiner ist schon ganz Bezahlt
    er liegt hier rum und wartet nun auf seine Bestimmung
    Mfg
    Lothar
  14. #64
    >coldside verkauft
    Mfg
    Lothar
  15. #65
    er baut ihn mir ja ein, deshalb liegt er nicht bei mir, sonder bei falk rum
  16. #66
  17. #67
    >sonder bei falk rum
    Ich weiss hoffen wir mal das alles so klappt wie wir uns das vorstellen.
    Mfg
    Lothar
  18. #68
    >sonder bei falk rum
    Mfg
    Lothar
  19. #69
    Mixel
    so heute war der erste NA kühler kurz in meinem roten . passt echt top
    beim einbau muss man nur etwas aufpassen da beim NA - kühler unten die haltenasen sind. diese sind zusammen mit dem kühler ca 8 cm und müssen durch ein 6,5 cm loch - geht aber wenn man den einen seitenhalter abschraubt - dann den kühler rein und den seitenhalter anschrauben. oben werden 2cm distanzhülzen und etwas länge schrauben verbaut.
    wir haben ihn dann wieder ausgebaut und er macht ihn morgen fertig.
    http://www.saarlandring.de/cms/images/DSC00398.JPG
    http://www.saarlandring.de/cms/images/DSC00399.JPG
    http://www.saarlandring.de/cms/images/DSC00400.JPG
    http://www.saarlandring.de/cms/images/DSC00401.JPG
    Gruss Sascha
  20. #70
    N´abend Zusammen,
    >>sonder bei falk rum
    >uns das vorstellen.
    >Mfg
    >Lothar
    Da warte ich ganz gespannt auf Berichte nach erfolgreichem Einbau des Kompressor.
  21. #71
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    COOL, ich freu mich drauf
  22. #72
    Hi Mixel,
    das sieht ja schon sehr gut aus http://www.addis-welt.de/smilie/smil.../finger010.gif nur die Gewinde für den Lüfter sehen etwas sehr Lang aus oder Teuch ich mich da
    Mfg
    Lothar
  23. #73
    Hallo Lothar, also...
    1. alter Smilie-klauer
    2. mach mir keine Angst mit sachen Gewinde oder so...
    Mfg
  24. #74
    Mixel
    sind die gleiche länge wie beim nb - der hat die gleichen lüfter, auf die gewinde kommen noch abstandshülsen . denke da gibt es keine problem.
    gruss sascha
  25. #75
    Mixel
    So,
    nun geht der erst NA Kühler raus. Der Deckel wurde an die Position des original Kühlers gebaut.
    Leider nur Handybild im dunkeln - Klar Deckel kommt auch mit fehlt nur auf dem Bild. Und die Muttern mit Unterlagscheiben sind auch dabei. Fehlen auch nur auf dem Bild
    http://www.saarlandring.de/cms/images/DSC00402.jpg
    Thermostatdeckel
    http://www.saarlandring.de/cms/images/DSC00403.jpg
    !!!! WICHTIG !!!!
    ganz vergessen die Seitenhalterung muss vom Original übernommen werden. Sie wird dann nicht mit 2 sondern 4 Schrauben (Wegen dem größeren Gewicht) am Kühler verschraubt. Bei der Montage den einen Seitenhalter ab lassen - Kühler einfädeln und dann den zweite Halter montieren. Das geht, hatten es so an meinem roten gemacht.
    Denke das die Woche noch 2 bis 3 raus gehen.
    Bei wem ist es sehr sehr sehr eilig?
    Gruss Sascha
  26. #76
    Hi Mixel,
    also ich könnte schon einen gebrauchen
    Elektrik Kompressor und Zusatzölkühler warten eingentlich nur noch
    auf den Kühler damit sie eingebaut werden können.
    LLK wie sieht es denn da bei Dir aus?
    Hast du das Konzept von TDR schon gesehen.
    Hier mal ein Bild.
    http://www.trackdogracing.com/websit...cooler_2_s.jpg
    Mfg
    Lothar
  27. #77
    >Gruss Sascha
    jo ah...Nachteil wäre es keiner wenn ich den Kleinen fertig machen könnt!
    wenn das ginge nehm ich einen von denen.
  28. #78
    RockCity No.1 Aachen, Nrw.
    Hi Sascha,
    es wäre super kewl wenn ich meinen Kühler diesen Monat bekomme, weil der alte Kühler schon ausgebaut ist (wg. Muster für Sandros Versuch) und so kaputt ist, dass er nicht mehr eingebaut werden sollte. Und am 1.4. geht ja endlich die Saison los!!
    Hast Du mal wg. einem Wasser-/Luft LLK nachgefragt?
    Viele Grüsse,
    Sven
  29. #79
    Mixel
    also ich gehe davon aus das alle kühler vor dem 1. 4 raus sind.
    @hepenzep - ja habe ich gesehen - meiner soll etwas anders werden - er hat mir schon ein llk-netz von 13,5 x 21 x 49 cm besorgt - da benötige ich noch hustensaft für den motor.
    zum wasser-ladeluft-kühler sagt er das man soetwas bauen kann - aber er findet die nicht gut - man kann halt nur die wasserkühlung oder die luftkühlung ideal machen - und dann brauchst du einen weiteren wasser kühler der dem normalen wasserkühler wieder die kalte luft nimmt.
  30. #80
    >Hi,
    >sind.
    Sicherlich ist die Wasser - / Luft Lösung nicht ganz so effizient wie ein reiner Luft LK. Aber der verkürzte Ansaugweg ist bei Kompressortuning schon interessant. Und die kalte Luft wird dem Wasserkühler eher bei der normalen LLK Lösung "geklaut", bei Wasser / Luft kann der zusätzlichen Wasserkühler ja frei positioniert werden.
  31. #81
    und wo willst du noch den Platz für den zusätzlichen Kühler hernehmen ?? Im Maul wird es schon etwas schwieriger es sein denn
    du würdest die Maße von LKK aus dem BMW übernehmen und dir extra einen zusätzlich Bauen lassen
    Mfg
    Lothar
  32. #82
    >Hi,
    >denn
    >Mfg
    >Lothar
    Hi Lothar,
    die einfachste Lösung ist natürlich im Maul vor dem normalen Wasserkühler, da sitzt ja dann auch das Ding von TDR. Darüberhinaus kann man sich aber ganz andere Positionen überlegen, z.b. hinter Lufthutzen in der Front oder Motorhaube oder weit hinten unter dem Auto. Es muss ja nur per Wasserschlauch verbunden werden.
    Der Vorteil ist aber ganz klar der gleichbleibend kurze Ansaugweg. Und wenn das ganze noch mit einer Wassereinspritzung versehen wird bist Du auch kühltechnisch richtig gut dabei.
    Grüsse,
    Sven
  33. #83
    also geld ist raus. dringlichkeit siehe inbox
  34. #84
    Mfg
    Lothar
  35. #85
    hey,
    eigentlich habe ich kein geld, aber durch ein blödes hindernis ist mein kühler komplett kaputt gegangen.... naja, was soll man machen.
    und bevor ich mir noch mal nen original lüfter kaufe, spiele ich grad mit dem gedanken mit so einen superlüfter zu kaufen....
    1. ist es zeitmäßig überhaupt noch möglich, bei der sammelbestellung mitzumachen
    2. wie lange dauert es, denn mein armer kleiner na steht jetzt ohne kühler in der garage
    3. wie viel kostet jetzt inklusive versand die ganze sache
    vielen dank schon mal im voraus. lg, stefan
  36. #86
    preis sind so 400€ mit versand
    zeitmäßig würde ich net so eng sehen, der kühlerbauer ist recht auf zack, wenn du ihn so dringend brauchst kannst du dich ja vieleicht auch ein bisschen vordrängeln (lassen)
    er will alle kühler bis ende diesen monats spätestens fertig haben, also macht er schon einige pro woche
  37. #87
    Änderung am Kühler...
    Hallo Mixel,
    ich hätte eine kleine Frage zum Kühler.
    Ist Situation:
    Durch den Umbautralala an meinem Auto steh ich mit dem Kühlerschlauch zu nah am Ansaugrohr. Ist es noch möglich diesen Anschluss am Kühler zu ändern?! Er sollte nicht 90° sein sondern 45° nach links und dann evtl. wieder mit einen Bogen so das ich ohne zwischenbogen an den Wasserschlauch komme der unter der Ansaugbrücke liegt.
    Können wir das selbst umbauen oder ist es möglich das uns dein Kühlungsbauer den 2. Kühler so abändert? Wenn wir das selbst machen könnten (also mein Heizungsbauer um die Ecke) hätte es natürlich den Vorteil das wir hier vor Ort am Auto sind zwecks den Massen.
    Könntest diesbezüglich mal bitte deinen Kühlungsbauer fragen wie er das machen würde bzw. ob es so ohne weiteres möglich wäre...
    Siehe Bild mit orginal Kühler:
    http://home.arcor.de/b.fiessinger/RCTFreunde/Kuhler.gif
    Mfg
    Markus
  38. #88
    RE: Änderung am Kühler...
    hey,
    also wenn das wirklich möglich ist, dann würde ich doch auch gerne einen nehmen....
    auch wenn ich so gesehen den kühler recht dringend brauche, möchte ich mich eigentlich auf gar keinen fall vordrängeln...
    wenn du mir später bitte noch die bankverbindung nennen könntest, dann würde ich dir später per onlinebanking das geld überweisen!!!!
    vielen dank schon mal. lg, stefan
  39. #89
    noch was... ich hätte ihn eignetlich gerne in schwarz....
  40. #90
    Den gibt es nur in Schwarz das andere ist ein Sonderwunsch vom mir
    Mfg
    Lothar
  41. #91
    Kann man noch einen Kühler dazu bestellen? Ich hätte gerne auch einen für den NA.
    Wie siehts mit dem Versand nach Österreich aus?
  42. #92
    Innerhalb Europas (EU) kein problem preislich müste der Versand
    bei 20-25 Euro liegen
    Mfg
    Lothar
  43. #93
    Heeeeeeeeeeeee, müsst Ihr meinen eigens angelegten Pfad benutzen???? Ich kuck alle paar Minuten rein weil ich denke es ist ne Antwort auf MEINE Frage da - da steht oben "Änderung am Kühler..." und nicht "Ich will auch bestellen in welcher Farbe usw usw"
    BANAUSEN naja, will mal nicht so sein
  44. #94
    >Farbe usw usw"
    WIr könne ihn ja zerlabern
    Aber MIXEL braucht etwas der liegt bestimmt zwischen den ganzen Kühler wie ein Gollum "Mein Schatz" sagend und kann sich schwer von ihnen trennen
    Dabei hägt alles von diesem Kühler ab solange ich den nicht habe kann ich mit den anderen Sachen nicht anfangen
    und bis zum 5.04 MUSS alles eingebaut sein, denn Falk und der TÜV warten auch noch dazu die Gardasee Tour ab dem 13.4.
    Eigentlich habe ich schon LETZTE Woche mit meinem KÜHLER gerechnet
    nachdem MIXEL 2-3 Stück da hatte und in die RUNDE gefragt hat, wer einen haben will.
    Mfg
    Lothar
  45. #95
    Mixel
    hi,
    so ich habe mit ihm gesprochen - er wird dir den zweiten mit einem winkel von 45° bauen. ich werde diese woche drei bekommen - einer mit 45°
    du kannst den auch umbauen lassen - müsste auch gehen.
    gruss sascha
  46. #96
    Mixel
    sorry - ich baue sie halt nicht selbst
    habe mit ihm gesprochen - er hat drei kästen fertig und wird mir die woche drei stück geben
    war heute den ganzen tag auf tour tüv und so weiter
    gruss sascha
  47. #97
    Mixel
    weider dir gleich meine daten geben
  48. #98
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    hi, hatte ja gesagt, dass ich nicht gerade den ersten will - nun wäre es mittlerweile aber nicht schlecht, wenn der Versand Zeitnah erfolgen könnte, da ich Ende März einen Termin in der Werkstatt habe, wo auch noch einige andere Kleinigkeiten erledigt werden
  49. #99
    Hey
    hinten ist die die Schlange zuende Der Trick mit der Werkstatt zieht hier nicht mehr Kann meinen Kompressor solange
    nicht einbauen wie der Kühler nicht bei mir ist.
    Mfg
    Lothar
  50. #100
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    >Hey
    >solange
    >Mfg
    >Lothar
    Hallo Lothar,
    wenn du diesen Fred genau anschaust, würdest du unschwer erkennen, dass ich sogar der ERSTE war, der seine Kaufzusage gegeben hat...
  1. [NA] (NA) Wasserkühler von Automatik in Schalter...Fragen?
    Von Butze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 23:05
  2. Wasserkühler made in Germany
    Von Der Schnitzer im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 17:21
  3. Wasserkühler made in Germany
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 14:30
  4. Instrumenten Folien....made in Japan.........lecker !
    Von Harry NA 1994 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.05.2001, 11:58
