Da ich immer noch voll und ganz begeistert bin von den FW-Teilen, bumpstops (Anschlaggummis), shockmounts (obere Domlager), und ich für 2 Bekannte eine Bestellung aufgeben werde, kann sich jeder bei Interesse an diese Bestellung mit ranhängen.
www.fatcatmotorsports.com
Es geht um folgende Teile:
bumpstops (Anschlaggummis) aus Polyurethan, sie sind kürzer als die originalen und haben eine andere Dämpfungsrate, durch sie erzielt man mehr Federweg, was bei allen tiefergelegten NA mit originalen Anschlaggummis ein grosses Problem darstellt, da in 99% der Fälle nur auf den Gummis rumgehoppelt wird.
Beim NA erzielt man über 25mm MEHR Federweg, beim NB 13mm. Es gibt sie in 2 Ausführungen, 54mm und 46mm Länge, die 54mm haben eine progressive Dämpfungsrate, d.h. sie setzen weich ein und werden bei steigender Belastung härter, die 46mm haben von Anfang bis Ende die gleiche Rate, sie sind auch nur bei extremer Tieferlegung empfohlen.
shockmounts (obere Federbeinlager)nur für den NA, durch sie erzeilt man eine Tieferlegung von 15mm, d.h. wenn man die Fahrzeughöhe beibehält (indem man z.b. bei den Konis mit den Nuten höher geht) bekommt man dadurch wieder 15mm MEHR Federweg, bis die bumpstops einsetzen.
dustboots (Staubschutzmanschetten), sind nicht unbedingt nötig, ich habe welche drin, schützen halt vor grobem Dreck und sehen nett aus.
Die Preise auf Shaikhs Website bitte mal 1.3 nehmen, dann habt ihr den ungefähren -Endpreis, dieser enthält Versand USA>DE, Zoll/Import-Gebühren (er kann leider keine niedrigere Deklaration auf den Packungen angeben) und den Versand innerhalb Deutschlands, bei Überbezahlung wird der Rest mit ins Päckchen gelegt.
Für Fragen bitte Private Nachricht nutzen, nicht die email-funktion (wegen der usernamen)
