Niobe und ich sind grade an den Planungen für Hifi ausbau, und wollen uns in dem Zusammenhang Plug&Play Lautsprecherringe bauen (lassen)
Hat da sonst noch wer Interesse?
Eckdaten wären
Aussendurchmesser des Rings: 211mm
Innendurchmesser des Rings: 146mm (verhandelbar bis 148mm)
Lochkreis Lautsprecher: D156mm (verhandelbar bis 175mm)
Lochkreis MX-Tür: D203mm
Löcher Lautsprecher: M4
Löcher Befestigung(Tür): da sind wir noch am überlegen ob wir in die originalen Clipse in der Tür schrauben reindrehen oder ob wir den Ring direkt von hinten verschrauben (also Clipse raus, Schraube durch.
Dicke das Materials: aussen definitiv 10mm, mehr geht nicht. Innen kommt aufs Material an
Material: ist noch nicht fix, da sind wir noch am diskutieren - im Raum stehen Kunststoff,Alu und GFK
Preise - unbekannt, das ist bisher nur ein Plan auf dem Papier
im gleichen Zug will ich eventuell einen Wasserschutz bauen (lassen) der dann zwischen Ring und Lautsprecher verschraubt durch den Ring nach hinten gehen würde, Material GFK, auch hier: Interessenten?
Falls Interesse da ist wärs schön wenn ihr dazuschreiben könntet bis zu welchem Preis das für euch interessant wär
Dominic
