Ergebnis 1 bis 2 von 2
    D-753..
    Einbau Schubstange HA - Fahrwerks-Neueinstellung?
    die Schubstange an der Vorderachse läßt sich ja bekanntlich problemlos reinschrauben. Die Schubstange für die Hinterachse wird jedoch an den Stellschrauben für den Sturzwinkel des Rades befestigt.
    Muß nach Einbau der Schubstange an der HA das Fahrwerk neu eingestellt werden oder ist das nicht nötig?
    Quer ist mehr.
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Wenn du die Stellung der Excenterschrauben genau markierst, mußt du das Fahrwerk nicht neu einstellen lassen.
  1. [NA] (NA) Einbau Schubstange von IL
    Von turbomohr im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 10:46
  2. immernoch Probleme beim Einbau des Koni Fahrwerks
    Von g.e.r.o.n.i.m.o im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 14:31
  3. Frage: Kosten für den Fahrwerks-Einbau (GW + Stabi)
    Von Pommels im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 19:17
  4. Fahrwerks Einbau im Ruhrgebiet ?
    Von allseasons im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 01:40
  5. Frage ueber Koni Fahrwerks Einbau
    Von Sundriver (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.02.2002, 20:41
