Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Austria.
    Verstellbereich Koni-Gewinde
    Hallo!
    Wie ist der Verstellbereich für das Koni-Gewinde im ABE definiert?
    vor allem der obere Bereich interessiert mich brennend (20, 25 oder 30, ...???)
    Wie tief wird der Wagen effektiv an der tiefsten Stelle, wenn ich das Gewinde auf -30mm einstelle?
    Danke
    RE: Verstellbereich Koni-Gewinde
    Gemessen wird da von Unterkante Federteller bis
    mitte Dämperauge.
    VA bis max 235
    HA bis max 255
    Das sollte das tiefste sein, was im Bereich des Gutachtens
    rausspringt.
    Dann ist er aber auch noch recht geländegängig. Z.b. wie
    30mm Eibach. Hinten sogar noch etwas höher.
    Gott sei Dank gibt es dann noch genug Restgewinde!
    Austria.
    >mitte Dämperauge.
    >VA bis max 235
    >HA bis max 255
    >rausspringt.
    Ich hab mich im Netz etwas schlau gemacht und herausgefunden,
    dass der NBFL eine Serientiefe von 130mm hat. Das würde also
    bedeuten, wenn ich um VA 27mm und HA 27 mm tieferlege, ich eine
    Resthöhe des Fahrzeugs von ca. 100mm halten könnte, oder!?
    Wo soll diese Serientiefe denn gemessen sein?
    Scheller,Kat,Ölwanne,Längs-Träger?
    Austria.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Mar-04 um 12:27Uhr (GMT)]Würd mal behaupten an der tiefsten Stelle (glaub im Bereich der Querlenker), oder!?
    Edit: auf www.mazda.de steht zumindest, dass die Serientiefe 130mm beträgt...
    Bei meinem NB war der tiefste Punkt, das Blech unter der
    Ölwanne und der Kat. (für mittige Hindernisse)
    Bei Parkhäusern sind die Längsträger und der Kat eher störend.
  1. Verstellbereich Gewindefahrwerk
    Von mx5mi14 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 17:13
  2. Koni-Gewinde, hinten höher als original ??
    Von sirob777 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 15:52
  3. Frage über Koni Gewinde
    Von hadeng1980 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 16:14
  4. Koni Gewinde Einstellungen NA
    Von scuba im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.02.2004, 13:13
  5. Koni Gewinde Preis......
    Von Tracid im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.01.2004, 13:06
