habe in meinem NA das Koni Gewindefahrwerk eingebaut und bin natürlich auch auf das Problem gestossen, dass bei minimaler erlaubter Einstellung an der Hinterachse der Wagen fast so hoch wie beim Orginalfahrwerk ist und damit eine Keilform ensteht die mir ganz und gar nicht gefällt.
Was also tun? Klar ich habe hinten das Fahrwerk nach unten gedreht.
Momentan habe ich hinten noch 2 cm Luft zwischen Gummi und Radlauf. Am Dämpfer habe ich hierbei noch ca. 1,5 cm Gewinde nach Unten.
Mich würde mal interessieren was ihr hier für Werte habt und ob das so normal ist. Mir kommt es vor allem komisch vor, dass ich für diese Höhe den Federteller um ca. 5,5 cm weiter nach unten drehen musste wie minimal erlaubt
Vorne musste ich lediglich 1 cm unter das minimal erlaubte Mass gehen um einen Abstand von 2 cm zwischen Gummi und Radlauf zu bekommen.
Ach ja, das Ganze ist gemessen mit einem 215/40 16" Gummi.
