Ergebnis 1 bis 16 von 16
    D-40591
    Fahrwerkswerte eingestellt...
    ... so ich war heute bei meinem Kleinen die Werte einstellen lassen , die sind jetzt wie folgt :
    Vorne Links/Rechts
    Sturz 0,9/0,8
    Nachlauf 4,34/4,08
    Spur 0,06/0,03
    Hinten Links/Rechts
    Sturz 1,09/1,21
    Spur 0,08/0,07
    Besser gings nicht
    Im Ergebnis ist der Geradeauslauf wieder da, der Wagen springt nicht mehr wie vorher bei Querrillen in Kurven, läuft insgesamt deutlich ruhiger und der Popometer hat das GoKartgefühl in Kurven aus den Probefahrten wieder. Alles in allem sehr zufriedenstellend.Dank an Werner für die Werte
    Ursache für mein Problem mit dem Fahrwerk war ein völlig verstelltes rechtes Vorderrad, wahrscheinlich von einem Einparkrempler ..
    Einstellen lassen habe ich es bei der Fa. Reifen Hohl in 40595 Düsseldorf, Goslarer Str. dort Herr Bähr, Kostenpunkt 46,56 € .
    Jo
    D-40591
    RE: Fahrwerkswerte eingestellt...
    Ach so , ja :
    NA 95, 121.000 km, Seriendämpfer / Federn und Reifen ...
    Jo
    Avatar von Harald
    D-54...
    Hast du auch die Werte vor der Einstellung?
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    >Besser gings nicht
    Das wage ich zu bezweifeln! In 99,9% ist ein "Besser gings nicht" Resultat eines Einstellers der die Nerven verliert!
    Beispiel:
    Warum soll die Spur, die nur an den Spurstangen eingestellt wird und nicht von den anderen Werten beeinflusst wird, vorne so unterschiedlich sein? Es gibt KEINEN sachlichen/technischen Grund für solch einen Unterschied.
    Vorne:
    Sturz ist okay.
    Nachlauf könnte symetrischer sein
    Spur könnte VIEL symetrischer sein
    Hinten:
    Sturz könnte symetrischer sein
    Spur ist okay.
    Mein Urteil zu der Werkstatt. Noch nicht empfehlenswert aber wahrscheinlich lernfähig.
    Aber ...! Natürlich sprechen wir hier von Nuancen, die sich wahrscheinlich im Fahrverhalten nur marginal auswirken. Also Kopf hoch und die viel besseren Werte als vorher geniessen.
    Wurde mit Gewicht im Auto eingestellt?
    Bis bald Axel
    D-40591
    >>Besser gings nicht
    Der Einsteller hatte alle Nerven dieser Welt und hat sich über eine Stunde Zeit gelassen
    >Beispiel:
    Doch , nämlich dann , wenn die Spurstange recht am Ende der Einstellbarkeit ankommt ...
    >Vorne:
    >Sturz ist okay.
    >Hinten:
    >Spur ist okay.
    Eben, ich will ja keine Rennen fahren , sondern nur geradeaus
    Ja , mit meinem
    D-40591
    Leider nein , in etwa war es so , das er auf drei Rädern innerhalb der Serientoleranz war und VR den Sturz und Spur verstellt hatte , frag mich aber bitte nicht wie ...
    Jo
    D-40789
    Ich habe bei einem wirklichen Profi mit MX-5 auch schon Einstellugnen von ca. 90 Minuten gesehen.
    Dann ist es erst recht Murks. In dem Fall sollte man das Lenkrad um einen oder zwei Zähne versetzen, um die Spurstange wieder in den Einstellbereich zu bekommen.
    Das hört sich für mich auch so an als ob Du u.U. mehr beschädigt hast bei dem Parkrempler. Eine Spurstange die nicht mehr in den Nachspurbereich kommt ist ungewöhnlich.
    >Ja , mit meinem
    Gut, weil wichtig!
    Bis bald Axel
    D-40591
    Moooment !! Ich habe gar nichts gerempelt! Das war so als ich den Wagen bekam - also bitte , ja ?
    Eine Spurstange die nicht mehr in den Nachspurbereich kommt ist ungewöhnlich. Jupp , das haben wir auch gedacht , aber nachmessen hat gezeigt , dass da alles gerade ist
    Wie dem auch sei, er läuft wieder geradeaus , Rennen fahren will ich nicht und den Rest sehen wir nächstes Jahr , da sind Konis geplant...
    Wenn du bis dahin einen topfitten Einsteller hast - sag Bescheid.
    Jo
    >Bescheid.
    >Jo
    frag' mal bei D.W. nach. Der hat da einen an der Hand
    D-40789
    Danke
    >>Bescheid.
    >>Jo
    Wollte ich auch gerade vorschlagen Klaus.
    Bis bald Axel
    Neuwied.
    >>Besser gings nicht
    >Beispiel:
    >Vorne:
    >Sturz ist okay.
    >Hinten:
    >Spur ist okay.
    Welche Werte wären denn nach deiner Meinung besser?
    Geht darum das ich in den nächsten 2 Wochen auch mein Fahrwerk mal richtig einstellen lassen will und dann eben gerne mit den optimalen Werten
    D-40789
    Die Werte kannst Du in vielen Threads hier im Forum nachlesen. Die Suche spuckt da sicher massig was aus.
    DIE WERTE gibt es nicht. Such Dir welche raus und probier es aus. Beim nächsten Mal, ich lasse einmal im Jahr einstellen, verändert man dann was auf Grundlage der gewonnenen Erfahrung.
    Grundsätzlich. Breitere flachere Reifen eher weniger Sturz.
    Nachspur lenkt eher besser ein. Vorspur ist eher richtungsstabil.
    Viel Nachlauf gibt viel Rückstellkraft, mehr Rückmeldung.
    Was aber viel wichtiger als die absoluten Werte ist, ist die gleichmäßige Einstellung, die Symetrie der Werte.
    Wenn ich vorne 1° sturz will ist es mir egal ob ich 0°55' habe oder 1°05'. Was ich aber auf keinen Fall will ist 0°55' rechts und 1°05' links.
    Bis bald Axel
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    >richtungsstabil.
    Ich gebe zu, dass ich da bisher nur wenig ausprobiert habe, aber ich habe mich möglichst umfassend informiert, bevor ich mein Fahrwerk einstellen ließ und bin dabei zu dem Schluss gekommen, dass es eher umgekehrt ist. Zumindest was die Vorderachse angeht. Bei der Hinterachse würde ich Dir ja zustimmen.
    Im Thread "Fahrwerkseinstellungen" habe ich zwei Links gepostet, die das auch bestätigen bzw. recht anschaulich erklären, warum es so ist.
    Mein erster Fahreindruck mit etwas weniger Vorspur vorn ebenfalls.
    D-40789
    Den Ausführungen des MG-F Fahrers kann ich nicht beipflichten.
    Ich habe mit den verschiedenen Einstellungen bis jetzt weniger Vorspur immer als agiler empfunden.
    Auch die Erklärungen die ich bis jetzt gefunden habe gingen immer in diese Richtung.
    Denn:
    Vorspur gleich /-\ so. Fahrrichtung nach oben.
    Wenn ich nach rechts einlenke, zeigen erst ab dem Lenkeinschlag größer /-|, beide Räder in die gewünschte Richtung. Dieser notwendige Leinkeinschlag wird bei Vorspur /-\ später erreicht als bei Nachspur \-/ da bei Nachspur das eine Rad ja bereits in die richtige Richtung zeigt.
    Bis bald Axel
    Aber das Kurveninnere Rad, das weniger Seitenführungskräfte aufbauen muss als das Kurvenäußere, welches wiederrum bei Vorspur eher in die richtige Richtung zeigt - nämlich schon bei Geradeausfahrt.
    Bei Geradeausfahrt mit Nachspur bauen die Räder Seitenführungskräfte nach außen auf. Beim Einlenken gibt es beim Kurvenäußeren Rad, also dem wichtigeren erst mal einen Lastwechsel.
    Soviel zur Theorie...
    Ich kann das insoweit bestätigen, dass meiner jetzt mit etwas weniger Vorspur geradeaus fährt wie an der Schnur gezogen. Das kann aber zugegebenermaßen zumindest z.T am neuen Fahrwerk liegen, das natürlich viel weniger Lastwechselreaktionen hat, als das Serienfahrwerk.
    Ich habe die Einstellungsänderungen ja mit dem Fahrwerkseinbau ändern lassen.
    D-40789
    Deine Ausführungen sind auch nachvollziehbar.
    Meine Erfahrungen basieren auf ein und dem selben Auto mit Konidämpfern ganz unten, Serienfedern, FM Stabis, und leichten 16" Felgen.
    Bis bald Axel
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 14:46
  2. [NC/NCFL] (NC) Xenon-Scheinwerfer zu hoch eingestellt
    Von audooo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 20:05
  3. [NA] (NA) grundleerlauf eingestellt, aber...
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 08:39
  4. Endlich Zündzeitpunkt eingestellt, aber...
    Von domx52 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2003, 16:48
  5. Tachozeiger richtig eingestellt?
    Von MCGiGA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2003, 10:29
