Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Werner-Werte
    Köln, NRW, BRD.
    Werner-Werte
    Hab se heute einstellen lassen...
    Seit dem steht mein Lenkrad beim geradeausfahren schief...
    Unfähigkeit des Mechanikers oder kann das schon mal passieren?
    Desweiteren würde meine hinterreifen von oben so stehen:
    Is das normal?
    Stehen meine vorderreifen von oben dann so?
    ganzes Fahrzeug:
    welchen sinn hat dies?
    barbara
    RE: Werner-Werte
    *prrrusst*
    ich hab weiß gott icht viel Ahnung von Fahrwerkswerten - aber DIE Einstellung ist garantiert nicht das was WErner vorgab....
    hast du einen "vorher" - "nachher" Ausdruck?
    was steht drauf?
    wann hat der Mec die Schrauben nach der Vermessung fest gezogen?
    und
    wo hast du die Einstellung machen lassen - weil ich glaub da mach ich einen großen Bogen rum...
    normalerweise sollte eine Einstellung hinterher BESSER sein...
    das sit sie nicht wenn das Lenkrad schief steht - um es mal auf den simpelsten Punkt zu bringen...
    RE: Werner-Werte
    >passieren?
    Unfähigkeit. Darf nicht passieren.
    >Is das normal?
    Nein.
    Wernerwerte:
    VA:
    (-0°05')
    HA:
    (+0°05')
    ron
    RE: Werner-Werte
    *lol* ne das macht natürlich keinen Sinn, ausser Du fähst nur Linkskurven
    Köln, NRW, BRD.
    RE: Werner-Werte
    hinten links ging der excenter nicht weiter...
    in den originalwerten ist vor dem sturz für links ein + und rechts ein -, folglich hat er recht, oder? darum auch meine Frage, ob die vorne \--\ stehen (beide -)
    oder is - immer für nach außen \--/ und + für nach innen /--\ geneigt?
    Beim Mx5 sind ja die Lenkstangen gleichzeitig die spurstangen, oder? um die spur einzustellen, muss man die durch drehen verlängern oder verkürzen, ich schätze, dass der auf der einen seite wesentlich weiter draußen ist, als auf der anderen, dadurch das schiefstehen des lenkrades?
    fa wird nicht genannt, da die gleichzeitig meine Felgen verrabisakt haben und die noch nachbessern wollen (im Frühjahr..., habs aber schriftlich)
    Köln, NRW, BRD.
    RE: Werner-Werte
    RE: Werner-Werte
    Der Nachlauf vorne ist zu schief, und hinten ist die Geschichte ziemlich krumm - das war nix.
    Dann auch rechts weniger - Hauptsache gleichmäßig !
    Meine Zeichnung bezog sich auf die Spur.
    Beim Sturz siehts so aus:
    + ist IMMER \--/
    - ist IMMER /--\
    Wenn dur rechts + und links - fährst, siehts so aus: /--/
    >geneigt?
    >oder?
    Nein.
    Die haben einfach keine Ahnung vom MX - sonst nix. Geh für Deine nächste EInstellung zu jemandem, der den Kleinen auch kennt, und nicht nur rumpfuscht.
    Warum? Vor den Dilettanten sollte gewarnt werden.
    RE: Werner-Werte
    + ist IMMER \--/
    - ist IMMER /--\
    >geneigt?
    >oder?
    Nein.
    Köln, NRW, BRD.
    RE: Werner-Werte
    ich meinte auch spur, statt sturz...
    er meinte, dass meine hinterräder von oben so aussehen
    (draufsicht)
    vorne
    hinten
    dass käme, weil beide spurwerte positiv sind, folglich müssten ja negative werte \--\ bedeuten (vorne sind beide negativ, ich hoffe die Zeichhnung erklärt sich nun)
    Deshalb die Frage, ob
    positve Spur bedeutet:
    (daufsicht)
    vorne
    hinten
    oder
    vorne
    hinten
    (weil in den originalwerten links ein + und rechts ein - ist)
    Nicht dass wir uns falsch verstehen, beim Sturz hatte ich keine fragen... außer dass du jetzt sagst, dass der nachlauf vorne falsch ist, obwohl die werte mit werners übereinstimmen
    ja, 2 felgen ham se mir verkrazt ("das war schon da", länge 15cm, ich konnte den lack so abziehen *heul*), aber keiner, selbst ich, der daneben stand, wusste wie's kam...
    und an allen 4 felgen hab ich jetzt außen 4 symmetrische katscher, weil die zum einstellen so kreuze drauf gemacht haben, die zwischen reifen und felge mussten... und das ging natürlich *bam,bam,bam... passt schon*
    D-40591
    RE: Werner-Werte
    Heieieiei.... André ( 280ZX ) hat in D'dorf einen guten und preiswerten Einsteller ich meine er hätte so um die 45 € gezahlt ... mail ihn mal an .
    Jo
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    RE: Werner-Werte
    Wer, wo?
    Bis bald Axel
  1. werner werte TÜV???
    Von rolf_b im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 12:44
  2. Werner- oder Andreas Werte?
    Von Scrat im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:07
  3. [NA] (NA) Werner-Werte auch mit 7x17 ?!? DRINGEND!!!
    Von TT im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 16:40
  4. brauche dringend komplette Werner-Werte für NC!
    Von MarcW im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 11:35
  5. ...werner-werte ohne koni...?
    Von dave hd im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 15:28
