Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Timber (Gast)
    Koni Einstellung Federteller
    Hallo Leute,
    erstmal danke an SlickRick, das mit der Sammelbestellung hat wunderbar geklappt, gestern sind die Dinger eingetrudelt.
    Wie stellt Ihr Sie nun ein?
    Ich habe die original Federn und bin mir bei der Einstellung des Federtellers noch unschlüssig.
    Original Koni oder tiefer? wobei ich nicht weiß wie das dann nacher aussieht. Die von Koni sprechen von vorne 2 cm tiefer und hinten 0.5cm. Da mein kleiner NA nun aber schon seine Heckpartie etwas in den Himmel reckt erscheint mir das unsinnig.
    Hat jemand vielleicht ein Bild seines NA mit original Federn und Konis das er mir mailen könnte?
    ABS Timber
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    RE: Koni Einstellung Federteller
    Du kannst das doch an den Dämfern sehen. Der Abstand zwischen den Nuten ist genau die Strecke, die er (bei gleichen Federn) tiefer kommt als bisher. Ganz einfasch deshalb, das die Feder-Vorspannung verringert wird.
    Da
    >das unsinnig.
    Geh doch vorn in die mittlere und hinten in die untere Nut.
    Die hinteren Nuten sind dichter zusammen als vorne, da bei unterster Einstellung der Federteller nur soch 5mm über dem Querträger sitzt, es ging also nicht tiefer.
    An alle die nen zusätzliche Nut reinmachen lassen wollen: Laßt es, es geht nicht!!! Ich habs zum Glück vorher gemerkt
    >könnte?
    Leider nein, habe H&R Fedrn drin mit unterster Einstellung---> incl Fahrkomfort
    Steffen
    Inka (Gast)
    >Hallo Leute,
    Hallo
    aucherstmal danke an Slickrick. Habe die Koni´s
    auch gestern bekommen.
    Zu den Einstellungen...
    In der mittleren Einstellung verändert sich nichts in der Höhe.Oder? (bei Originalfedern)
    MfG Inka
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 4
    Jau, auch bei mir stand (!!!!, Grüße an den Paketdienst ) der Karton mit den Konis gestern vor der Tür.
    Hat jemand schon Erfahrungswerte, auf welche Härte man die Konis einstellen sollte (Eibach-Federn, 205/50-15, Federteller soll in unterste Stufe)? Danke vorab,
    ABS,
    Axel
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    dank an slickrick
    Von mir auch vielen Dank.
    Sind ebenso gestern angekommen.
    Super Organisation.
    Oliver
    CU Oliver
    F-68480
    ***Geh doch vorn in die mittlere und hinten in die untere Nut.
    Die hinteren Nuten sind dichter zusammen als vorne, da bei unterster Einstellung der Federteller nur soch 5mm über dem Querträger sitzt, es ging also nicht tiefer.***
    Hab ich auch so gemacht (allerdings mit Federn von APEX) weil mir der Vorderteil des Autos zu weit nach unten kam.
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/internet/mx_koni.jpg
    die Felgen sind 7.5 x 15"
    Gruss, Christian
    http://mx-5.here.de
    Ich bin vorn und hinten in der untersten Nut(mit H&R), allerdings könnte er hinten ruhig noch 5 mm tiefer sein.
    Von Seiten des Federtellers ist da aber nix mehr zu machen.
    Eine Möglichkeit wäre nur die Kolbenstänge zu kürzen, was Koni sogar anbietet, allerdings weiß ich nicht, was die dafür pro Dämpfer haben wollen.
    Es reicht ja auch eigentlich ...
    Steffen
    Region H
    RE: dank an slickrick
    Danke für die Blumen - habe ich aber auch gerne gemacht !
    Meine sind auch gestern angekommen...
    Allerdings - zu einem kühlen "Fencheltee" lasse ich mich aber auch gerne am O.G.P. 2001 am Nürburgring oder bei einer anderen Tour gerne einladen...
    "always the sun..."
    SlickRick
    Matthias
    Hi Axel,
    ich würde immer mit der "weichesten" Einstellung anfangen.
    Im Lauf der Zeit kann man dann immer noch auf "härter bis Rallye" drehen.
    Oder Du probierst einfach ein bißchen, das ist ja das schöne an den gelben Konis, daß man mit dem "Plastikschlüssel" selber rumprobieren kann, bis es einem gefällt
    Matthias
    Berlin, Berlin, Germany.
    Sorry, habe Zeichenerklärung vergessen.
    http://www.koni.de/_produkte/liste/symbole/symbole.htm
    Silver
    Avatar von Harald
    D-54...
    auch ich bin seit letzten Freitag Besitzer meiner Konis.
    Danke auch von mir!
    Harald
    Marty (Gast)
    Hi!
    Huuuchh .. ich bin der letzte hier *heul* ... auch von mir: besten Dank für die Organisation der Sammelbestellung!
    Grüße,
    Marty
    F-68480
    ****Ich bin vorn und hinten in der untersten Nut(mit H&R), allerdings könnte er hinten ruhig noch 5 mm tiefer sein.
    Eine Möglichkeit wäre nur die Kolbenstänge zu kürzen****
    ?? Was soll das bringen? Die höhe deines Hinterteils ist gegeben durch die Position der unteren und oberen Federaufnahme und der Länge der Federn. Den unteren Teller kannst Du nicht weiter nach unten versetzen, weil dann bald die Antriebswellen im Weg stehen! An der oberen Aufnahme kannst Du meines Wissens nichts verändern. Eine Verkürzung der Kolbenstange bringt meiner Meinung nach nur etwas bei einer extremen Tieferlegung durch ultrakurze Federn, wenn dadurch der Dämpfer in beim Einfedern in seinen unteren Anschlag fährt. Das wird in der Regel aber mit Federwegbegrenzern behoben. Ist sicher einfacher und um einiges billiger. Ich kann mir verkürzte Kolbenstangen allenfalls im Motorsport vorstellen.
    Gruss, Christian
    http://mx-5.here.de
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Koni - Einbaurichtung unterer Federteller - relevant?
    Von nILS. im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.05.2015, 23:09
  2. [NA] (NA) Koni (gelb) - Felge schleift an Federteller
    Von Marlowe im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 15:47
  3. KONI Gewinde im NB: Wieviel Abstand zwischen Federteller und Antriebswelle?
    Von the_doctor im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 10:59
  4. KONI-Einstellung bei Eibach Federn ?
    Von Heronimus im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.04.2002, 20:12
  5. Koni-Einbau / ~einstellung beim NA - ein paar Fragen...
    Letzter Beitrag: 15.10.2001, 13:19
