Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sirob777
    Umfang / Durchmesser/ Reifengrößen
    heute Mittag hab ich mal versucht, einen kleine Tabelle über verschiedene Reifengrößen zu erstellen.
    Sie ist kompakt auf eine Seite zusammengefaßt worden. Im wesentlichen kann man den Reifendurchmesser sowie den Gesamtumfang der Reifen sehen.
    Ich hoffe, dass mir kein Fehler unterlaufen ist, wenn ja, bitte *melden*.
    http://www.netcologne.de/~nc-deliszbo/Rei1.pdf
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Umfang / Durchmesser/ Reifengrößen
    Hättest du was gesagt, wär dir viel Arbeit erspart geblieben, denn sowas gibt's schon:
    http://home.t-online.de/home/bitspar...eifendaten.htm
    Zu finden unter http://www.mx-5.de/html/links.html
    sirob777
    Hi Harald,
    Danke für den Tip .
    Warum sind meine Werte etwas anders als die von dem Reifendaten-Rechner?
    Dabei hab ich mit folgenden Maßen gerechnet:
    1 Zoll = 25,4 mm
    PI = 3,1415926535
    Für 205/45/16 = 205 x 45 % = 92,25 mm
    16 Zoll x 25,4 mm = 406,40 mm
    406,40 + 92,25 + 92,25= 590,90 mm x 3,1415926535 = 1.856,37 mm Umfang
    Laut Reifendaten-Rechner = 1802,00 mm :V
    Boris
    Rheinland-Pfalz.
    ich nehme immer den hier.
    http://pw1.netcom.com/~sgalaba/tiresize.htm#TireSize
    die seite habe ich mir schon vor jahren lokal abgespeichert und die werte liegen nach der umrechnung in mm auch im erwarteten bereich.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Bis bald Axel
    sirob777
    Mit dem stimmen meine Werte ja
    >Ich nehm den:
    >http://miata.net/garage/tirecalc.html
    Danke das Teil ist genial, auch dir danke Sirob für die gute Tabelle
    Greetz
    XBM
  1. Kleine Rechnung zu Reifengrößen
    Von RetroRoadster im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 10:01
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Reifengrößen auf orginal Felge
    Von FixFaier im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 12:47
  3. 2 verschiedene Reifengrößen erlaubt !?
    Von diver1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 10:04
  4. Sind verschiedene Reifengrößen zulässig???
    Von the boss im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 12:33
  5. Luftdruck bei verschiedenen Reifengrößen
    Von Bushwacker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.01.2002, 14:22
