Hi
muss zuerst eine kleine Leidensgeschichte loswerden. Im August letzen Jahres habe ich mir das Koni-Gewinde bestellt. (NB 1.8) Der Einbau gestaltete sich gelinde gesagt schwieriger als bei anderen Autos. (Vom Lösen der Koppelstange und dem Wiedereinbau den unteren Achsgelenks/Traggelenks träume ich noch heute Der Konstrukteur muss irre gewesen sein ) Nun gut, danach ziemlich viel Stress und die vorderen Dämpfer aus anderen Gründen noch zweimal ausgebaut (zumindest links ). Demnach erst im Dezember die Achsvermessung und Einstellung machen lassen. Der einzige Händler der meine Werte einstellen wollte nahm auch 94 EUR dafür :V
Dann habe ich letzens WE die Domlager vorne getauscht, weil die ziemlich porös aussahen. Dabei musste (wie ungefähr schon 100mal seit sie drin ist) die Domstrebe raus. Beim Wiedereinbau der Strebe drehte dann eine der Muttern leer. Ich weiss nach fest kommmt ab, waren aber nur 40 NM. Also musste ein neuer Federteller her. Dachte mir tausche ich doch gleich beide Seiten (nur vorn). Gestern eingebaut und wieder war der Einbau des unteren Traggelenks eine Katastrophe. Schraube schief, Gewinde futsch Der Meister in der Hobbywerkstatt hat mir dann geholfen: Schraube einmal durch das uneingebaute Traggelenk mit dem SChlagschrauber jagen und gut. Dann ein bisschen fummeln und es saß wieder. Als ich zurückfuhr musste ich zum geradeausfahren das Lenkrad ungefähr 2o Grad nach links halten. Komisch dabei nur, dass ich keine einzige Exzenterschraube oder sonst irgendwas berührt habe. Gewinde habe ich selbstverständlich auch nicht verstellt. Da jetzt wieder ne Achsvermessung fällig wird (oben genannte 94 EUR) meine Frage: Die Konis sollten doch ca. 100000km halten. Was für Fahrwerksteile tauscht man vorher nach allgemeiner Erfahrung? Querlenker, Gummilager etc. Wo ist der Verschleiss sehr hoch, weil dann mach ich das vorher noch. Und dann bleiben die Dämpfer drin bis sie rausfaulen!
Schonmal Dank für geteilte Erfahrungen
Ah genau 70.000 hab ich runter!
