Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Langenhagen.
    Koni Gewindefahrwerk, Zugstufe lässt sich nicht verstellen.
    hi,
    habe heute mein koni gewindefahrwerk in meinen na eingebaut. naja eigentlich erstmal nur die linke seite, zu mehr bin ich nicht gekommen. jetzt zu meinem problem, hinten kann ich den dämpfer nicht nachstellen. vorne lässt sich die zugstufe durch einfaches drehen nachstellen, hinten passiert nix. auch mit größerer kraftanwendung lässt sich da nix drehen. kennst jemand dieses problem? woran könnte es liegen. vielleicht kann mir irgendjemand helfen. danke schon mal im voraus
    mfg
    robert
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    RE: Koni Gewindefahrwerk, Zugstufe lässt sich nicht verstellen.
    hab (noch) kein Koni-GW, kann also nicht aus 1. Hand helfen,
    aber hast du schon mal auf www.koni.de unter Info geschaut,
    dort sind außer den Nachstelleinleitungen auch schöne Schnitt-
    zeichnungen. Vielleicht fällt dir dann ja auf, ob du eine Kleinigkeit
    übersiehst, oder "zuviel" festgeschraubt hast, oder so...
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Mixel
    hi,
    dann ist dein dämpfer defekt - teste es an dem noch ausgebauten hinteren dämpfer (hast du die schraube mit einem schlagschrauber angezogen?)
    gruss sascha
    Münster, NRW.
    Hab hinten links genau dasselbe Problem - Gewalt bringt da auch nix , fahre jetzt hinten hart beidseitig einfach ...
    Koni meinte : ausbauen , zuschicken ... klar , wenn ich von denen dann nen Ersatzwagen kriege
    Saarland.
    wenn der Dämpfer bereits verbaut ist, läuft es in der Regel so:
    neuen Dämpfer kaufen,
    zur Werkstatt,
    Dämpferwechsel,
    defekten Dämpfer zusammen mit Rechnung für Wechsel und Rechnung für neuen einschicken
    Geld kassieren!
    Mein Mx5:
    Mixel
    hi,
    dann muss ich mal gleich nach meinem koni gw fahrwerk schauen, das habe ich vor ca 1 monat eingebaut und das auto bzw. die einstellung nicht bewegt.
    gruss sascha
    Langenhagen.
    hab jetzt alle dämpfer drin und die anderen drei lassen sich problemlos verstellen. werde den einen morgen vielleicht nochmal ausbauen, zerlegen und wie zusammenbauen, vielleicht bringt es ja was. wenn nicht, dann dreh ich den hinten rechts auch voll zu und fahr so rum. habe keine lust den einzuschicken und dann ewigkeiten zu warten
    mfg
    robert
    Saarland.
    :V
    DAS ist ja wohl die schlechteste Lösung
    wenn Du es so wie ich oben beschrieben habe, machst, hast Du keinen Ausfall, das mit dem Geld dauert halt 2-3 Wochen!
    Ruf doch mal bei koni an, wies am Besten zu regeln ist, die beißen nicht...
    Mein Mx5:
    Langenhagen.
    das problem hat sich gelöst, hab das federbein wieder rausgebaut, zerlegt und wieder zusammengebaut und wie durch ein wunder kann man den jetzt auch verstellen.
    weiss nicht was ich beim ersten mal falsch gemacht haben sollte, aber das ist mir jetzt auch egal denn es funzt jetzt
  1. Lüftung lässt sich nicht verstellen
    Von mx5... im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 19:51
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 15:18
  3. [NA] (NA) Heizung -> Luftverteilung lässt sich nicht ändern
    Von thommy7 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 12:29
  4. Mein NA lässt sich nicht mehr starten
    Von brigadeboy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 16:30
  5. Fenster lässt sich nicht runterkurbeln
    Von thomasbeyen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2001, 12:17
