Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Ebensfeld, Bayern, Deutschland.
    Sind verschiedene Reifengrößen zulässig???
    Hallo MX 5-Fangemeinde,
    habe eine wichtige Frage an euch.
    Habe zur Zeit meinen NB mit den Felgen ETA BETA 7,5 J x 17 H2, ET 40 bestückt und die Reifen Dunlop SP Sport 9000, Größe 225/35 ZR 17 montiert.
    Habe mir nun das Bilstein PSS 9 zugelegt.
    Weil die Reifen ziemlich abgefahren sind und eine neue Fahrwerkseinstellung fällig ist bin ich am überlegen welche Reifen ich aufziehen lassen soll. Ich würde nun gerne auf der VA die Reifengröße 205/40 ZR 17 aufziehen lassen zumal die etwas leichter sein dürften und somit auch das Fahrwerk weniger belasten.
    Laut Teilegutachten für die Felgen ist die Kombination VA 205/40 ZR 17
    HA 225/35 ZR 17 auch zulässig.
    Nun aber der Perdefuss:
    Im Kleingedruckten steht, dass bei Fahrzeugen mit ABS, ASR ode Allrad die genannte Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig ist.
    Gibt es trotzdem eine Möglichkeit die Reifenkombination eingetragen zu bekommen oder weiss jemand ob Dunlop oder ein anderer Reifenhersteller bei der angegebenen Kombination die Freigabe erteilt?
    Gruß the boss
    Bochum, NRW.
    RE: Sind verschiedene Reifengrößen zulässig???
    Hersteller anschreiben und eine Reifenfreigabe zu schicken lassen oder Faxen.
    Und dann zum Tüv, eintragen lassen und freuen!
    Aschersleben, Sachsen/Anhalt, Deutschland.
    ja gibt es,Du kannst beim Reifenhersteller eine Reifenfreigabe anfordern für Dein Auto,in der Regel haben sie solche Freigaben und meistens gibts das kostenlos,bei einem guten Reifenhändler sollte das eigentlich zum Service gehören,(ich fahr diese Kombination aus Deinem Gutachten)
    Gruß Torsten
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Hallo "Boss"
    sollte eigentlich kein Problem sein eine Freigabe zu bekommen.
    Habe gerade auch in der Börse niegelnagelneue Pirelli PZERO NERO zum verkauf drin. Genau in der Kombination. Vielleicht wäre das ja schon was für Dich.
  1. 92er Miata welche Felgen u. Reifengröße ist zulässig
    Von Mythos83 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:04
  2. [NA] (NA) Hupe zulässig?
    Von wulfenX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 11:25
  3. Gebiss in DE zulässig?
    Von TomTwo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 15:58
  4. 32er Lenkrad im NA zulässig???
    Von JimPanse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 17:06
  5. 2 verschiedene Reifengrößen erlaubt !?
    Von diver1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 10:04
