Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 78
    Austria.
    RE: Felgen/Rädergewichte erfassen
    Dann mach ich mal den Anfang:
    RH ZW-1 8x17 ohne Adapterscheibe:
    10,4 kg
    Kamen
    So, nun ich mal:
    16": 6 1/2 x 16 Enkei Unplugged-Felge mit Uniroyal RainSport 1 205/45 -> 16,4 kg
    15": 6 x 15 original Anniversary-Felge mit Michelin Pilot SX 195/50 -> 13,6 kg
    D-58507
    Original polierte Mazda Anni-Felge 6*15 nackt: 6,06 kg
    und mit 195-50-15 Michelin Pilot SX: 14,5 Kg
    Postert PPChrom 7,5*17: 11,6 Kg
    Postert PPChrom 7,5*17: 11,2 Kg ohne Chrom, poliert
    Good Year Eagle F1 GSD2 225-35-ZR17: 8,2 Kg
    Tigerwheels TSW VX1 15": laut Hersteller ca. 8.8 kg
    Grüße,
    Vjeko
    Ludwigsburg (bei Stuttgart), Baden-Württemberg, Deutschland.
    OZ Gemini 7x16" : 9 kg
    scheint für alle gegossenen 16" OZ Felgen aus der Reihe
    Street Style und Easy Line (laut Hersteller).
    Rastatt, Baden, Deutschland.
    Ich hoffe die Jungs vom Hondaboard haben nichts dagegen wenn ich hier mal diesen Link poste:
    http://www.hondaboard.de/thread.php?...10e30cf4017e06
    Hagen, NRW, Deutschland.
    BBS LE MANS, 2teilig, 7.5 x 17 , geschmiedet
    Gewicht ohne Reifen u. Schraubensatz:
    8,6 kg
    Henning
    Racing Hart:
    1Teilig
    7x15 4,25kg
    7x17 6kg
    http://www.idol-motorsport.de/Sprint_Hart.htm
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    OZ F1 Evo Cup in 7,5x16: 9,9 kg ohne Reifen
    Michael
    [/URL]
    sind das jetzt spezielle felgen?
    die 7,5x17 kommen mir aaargh leicht vor, dachte immer die liegen bei 7,5kg
    dann will ich auch mal meinen Beitrag leisten.
    Hersteller: Team Dynamics (Rimstock,GB)
    Produktbez: Jet
    Größe: 6,5x15
    Gewicht: 7kg incl Zentrierring fürs Mittenloch
    Ich fahre momentan die ori NB Alus in 15" mit Kumho Sommerreifen.
    Die Reifen sind gut aber so schwer das ich das eine Kilogramm
    Mehrgewicht der Felgen durch die wesentlich leichteren Sommerreifen wieder reinhole.
    Mann,freue ich mich schon aufs Frühjahr.
    Rainer
    Oz Ultraleggera in 17x8": 7,3 kg
    Oz. Ultraleggera mit Personenwaage gewogen.
    16x7= 6,3 kg
    16x7= 6,3 kg
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    HI; Also wenn Ihr euch wirklich solche Mühe macht die genauen Daten von Felgen bzw. Reifenherstellern zu bekommen, solltet Iht euch auf die Massenträgheitsmomente anstatt des Gewichtes orientieren. Denn das Gewicht spielt erst in untergeordner Rolle auf die ungefederten Massen eine Rolle. Trägheitsmomente wären wesentlich sinnvoller im Hinblick auf Agilität als die reinen Felgengewichte.
    sorry kapier ich jetzt nicht ganz.
    Darmstadt, Hessen.
    Habe das mal zusammengefasst...
    Felgen
    BBS LE MANS, 2teilig, 7.5 x 17 , geschmiedet -8,6
    Mazda Miata 01 Cast 16x6.5 -7,03
    Mazda Miata 94-97 (hollow spokes) Cast 14x6 -5,35
    Mazda Miata 94-97 (semi-hollow spokes) Cast 14x6 -4,944
    Mazda Miata 99-00 Cast 14x6 -5,67
    Mazda Miata 99-00 Cast 15x6 -6,08
    OZ F1 Evo Cup in 7,5x16 -9,9
    OZ Gemini 7x16" -9,0
    Oz Ultraleggera in 17x8": -7,3
    Oz. Ultraleggera 16x7 -6,3
    Racing Hart, 1Teilig, 7x15 -4,25
    Racing Hart, 1Teilig, 7x17 -6,0
    RH ZW-1 8x17 -10,4
    Team Dynamics (Rimstock,GB) Produktbez: Jet 6,5x15 -7,0
    Tigerwheels TSW VX1 15": -8,8
    Felgen mit Reifen
    Enkei 6 1/2 x 16 Unplugged-Felge mit Uniroyal RainSport 1 205/45 -16,4
    Mazda 6 x 15 original Anniversary-Felge mit Michelin Pilot SX 195/50 -13,6
    Mazda Original polierte Anni-Felge 6*15 -6,06
    Mazda Original polierte Anni-Felge 6*15 mit 195-50-15 Michelin Pilot SX -14,5
    Postert PPChrom 7,5*17 -11,6
    Postert PPChrom 7,5*17: ohne Chrom, poliert -11,2
    REIFEN
    Good Year Eagle F1 GSD2 225-35-ZR17 -8,2
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    dann hast du die ganze Diskussion vermutlich auch nicht verstanden.
    Es spielt eine große Rolle, wie das Radgewicht verteilt ist.
    So kann eine etwas schwerere Felge bei Verteilung zur Radmitte sich agiler anfühlen als eine etwas leichtere Felge, bei der sich das Radgewicht auf die Außenränder verteilt.
    Je weiter aussen das Gewicht, desto höher das Trägheitsmoment.
    Da man das jedoch nicht einfach ablesen und ermitteln kann, werden wir uns weiter mit den reinen Reifen- & Felgengewichten abgeben müssen.
    CU Oliver
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Originale Enkei Felge vom NB-FL Phoenix
    6x15 ET 40 - 7,1 kg
    Niedersachsen.
    Mazda "hollow spoke" 14JJ X 6 Felge laut miata.net 10 lbs = 4,536 Kg
    http://miata.net/garage/mx5wheels/th...poke_front.jpg
    http://miata.net/garage/mx5wheels/th...spoke_back.jpg
    Niedersachsen.
    Neuwied.
    Tiger Wheels (TSW) - VX1 in 17" 7J
    Gewicht laut TSW ca. 10kg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3135393434.jpg
    Groß:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3135393434.jp*
    Neuwied.
    Groß:
    nirgendwo, niedersachsen, deutschland.
    DEZENT Typ A
    7,25 x 15 ET: 35
    Gewicht laut Hersteller: zwischen 7kg und 7,3 kg
    hi, da scheints wohl verschiedenen varianten zu geben. ich habe einen satz enkeis vom somo phönix/sunracer, da wiegt eine felge ganz genau 5.85kg - 6x15 et40
    München
    Fondmetall 6200 - 7 x 17
    Hersteller: Fondmetall
    Typ: 6200/G5 - 7 x 17 H2
    Gewicht: Felge ohne Reifen: 11,5 KG pro Felge
    Köln, NRW.
    Auch mal meine
    Arbet VIII
    7,5 x 16 ET35 9,3 kg
    http://www.modellparadies.com/bilder/Arbet_VIII.jpg
    Linz, Rhld-Pfalz, Deutschland.
    6,5 x 16 Enkei unplugged Felge 8,77 kg nackig mit Ventil...
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    Kurz noch n Reifengewicht:
    Hankook Ventus R-S2 Z212
    195/50R15 82(?)W
    ca. 8,7kg
    I6 ITB S50B30
  31. #31
    OZ Crono HT 7x17 ET37 --- 8,1kg
    Pirelli PZero Nero 205/40/17 --- 8,8kg
  32. #32
    wohl eher was für NC Fahrer aufgrund der Größe:
    http://www.asa-wheels.de/bilder_startseite/35.jpg
    ASA AR5 in 8,5x18, ohne Reifen, ohne Ventile: 10,7 KG
    Kleinste Größe ist 18".
  33. #33
    D-753..
    Danke Dank erhalten 520 in 309 Posts  Bedankt 546
    OZ 15"
    Info von OZ per eMail erhalten:
    ULTRALEGGERA, 7X15: approx. 5,5 kg. This wheel is casted in Alsi7 alloy + heat treatment. (Best technology !)
    SUPERTURISMO GT, 6,5x15 approx. 8,9 kg. This wheel is casted in Alsi10 alloy WITHOUT heat treatment
    35 ANNIVERSARY, 6,5x15 approx. 8,9 kg. This wheel is casted in Alsi10 alloy WITHOUT heat treatment
    Quer ist mehr.
  34. #34
    Dessau, Sachsen Anhalt.
    Rial Nogaro 8x17
    Rial Nogaro 8x17 ET 35 4x100
    9,57kg
    http://88.198.45.22/pic/m/mmx382/miata2.jpg
  35. #35
    Nicedriver
    ATS - T Felge Alu-Star, 6,5x15 ET35
    7,2 Kg
  36. #36
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    OZ Ultraleggera mit 195/50/15 Eagle F1
    14,2kg
  37. #37
    D-753..
    RE: OZ 15"
    OZ Ultraleggera 7x15, gemessen auf der Personenwaage: 5,5kg -- also passend zur Aussage von OZ.
    Quer ist mehr.
  38. #38
    D-753..
    NBFL Serienfelge 15"
    Gemessen mit der Personenwaage: 6kg
    Quer ist mehr.
  39. #39
    felgenhersteller: OZ
    felgentyp: F1 Racing
    felgengröße: 8J*17 H2
    felgengewicht: 11,7 kg (ohne Muttern und Kappe)
    reifenhersteller: Pirelli
    reifentyp: Zero Nero
    reifengröße: 215/40R17*ZRSL
    Gewicht der Felgen mit Reifen: 21,5 KG
    Gewicht der original Alufelgen 15 zoll mit Winterreifen: 12,9 kg
    Verlust an V max beim Wechsel auf Sommerreifen: ca. 18 km/h !!!!!
    Optik
    Gruß, Jens
  40. #40
    Optik
    Gruß, Jens
  41. #41
    D-753..
    OZ UL 7x15" mit KU-15 und Regal Racer
    Gemessen mit einer analogen DAM Fischwaage, Genauigkeit ca. 100-150g
    Regal Racer: 15,0kg
    Kumho KU-15: 13,75kg
    Beides mit 2,0bar Luft, Stahlventilen und Wuchtgewichten
    Quer ist mehr.
  42. #42
    Kwietsch
    Janna hat die mit 8,4 kg gewogen.
  43. #43
    Kwietsch
  44. #44
    MKK, Hessen, D.
    Messmittel: Paketwaage Ultraship 55
    Rial Le Mans 7x15 ET37 8,3kg
    Brock B8 7x15 mit Michelin Alpin 195/50/15T 16,3kg
    OZ UL 7x15 mit Hankook S1 Evo 195/50/15 82V 13,6kg
  45. #45
    Bottrop, NRW.
    BBS CO 7,5x17 ET 45 Kugelpoliert 9,2KG
    http://lh6.ggpht.com/_KTeIy-V-9hw/S6...0/DSC00041.JPG
  46. #46
    Bottrop, NRW.
  47. #47
    D-44309
    Motec MCTC alias Motec Racing Light
    Motec MCTC 7.0Jx15", LK 4/100: 5650 Gramm laut Post-Waage
    Inklusive Zentrierring auf 54,1 mm, ohne Ventil, Gewichte etc.
  48. #48
    D-35085
    Wenn man Felgen bzw. Räder wiegen will, sollte man nach folgender Methode vorgehen:
    Wenn man Zugang zu sowas hat: Waage bei Post, Paketdienst o.ä. benutzen.
    Wenn man eine normale Personenwaage benutzt: Nicht einfach die Felge auf die Waage stellen. In solch niedrigen Gewichtsbereichen sind Personenwaagen meist recht ungenau. Besser ist es, die Felge in die Hand zu nehmen und dann Mensch und Felge gemeinsam zu wiegen. Danach Mensch alleine wiegen und die Differenz bilden. Diese Methode ist meist deutlich genauer. Natürlich sollte man auch eine möglichst gute und neue Waage verwenden.
  49. #49
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    6JX15 Original mit Kumho KH31 195/55 R15
    Felgenhersteller: Original Mazda
    Felgengröße: 6 X 15 ET40
    Felgengewicht: 6,1 kg
    Reifenhersteller: Kumho
    Reifentyp: Ecsta KH31
    Reifengröße: 195/55 R15
    Gewicht: 8,1 kg
    Gruss Martin
  50. #50
    Schwäbisch Hall, BW, Germany.
    ASA 8x17 und Fulda
    >Felgenhersteller: ASA AR 1
    >Felgengröße: 8 X 17 ET 35
    >Felgengewicht: 9,8 kg
    >Reifenhersteller: Fulda
    >Reifentyp: Carat Extremo
    >Reifengröße: 205/40 17
    >Gewicht: 10,0 KG
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 20:35
  2. wer fährt diese Felgen? Alessio Felgen ??
    Von HerrRossi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 19:49
