Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 119 von 119
  1. #101
    Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    RE: Frage
    Das heißt ich muß nach dem Einbau gleich zum TÜV zum Eintragen? Und sage denen, daß dei Spur eingestellt wurde?????
    Oder muß ich mir nen Wisch besorgen???
    Will die Spur doch nicht zweimal einstellen lassen
  2. #102
    Nicedriver
    RE: Frage
    Frag deinen TÜVer ob er sie dir ohne den Nachweis einträgt, eben weil du erst vermessen lassen willst wenn sich alles gesetzt hat.
    Ich fahre nach solchen Umbauten dann abends 50-100 Km (anfangs vorsichtig bis ich weiß wie er reagiert) mit viel "Federarbeit" durch Kurven und Seitenstraßen, dann hat sich das meiste gesetzt. Am nächsten Tag einmessen und ab zum TÜV.
    Wenn du warten möchtest bis da gar nix mehr sackt - dann kommst du nie zum eintragen, die sacken selbst im Alter noch etwas.
  3. #103
    RE: Frage
    >gesetzt hat.
    Jupp, Frage hat sich eben geklärt. Der ARAL-Mann regelt sowas schon...
    Auch eine gute Idee, aber selbst bei sowas kann einem ja mal was Dummes passieren...
    >etwas.
    Stimmt. Werde dann eine Woche warten mit dem Einstellen, dann sind das ca. 600km.
    Danke Dir
  4. #104
    Nicedriver
    RE: Frage
    "Regel" sowas immer selber - sonst ist es hinterher keiner gewesen wenn doch was passiert.
  5. #105
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    RE: Frage
    Also ich wars nicht!
  6. #106
    RE: Frage
    Ja, ich meinte ja auch, daß "sein" TÜV-Prüfer das mit der Eintragung dann schon regelt
  7. #107
    Spalters Gelbe Konis + Eibach fred
    So.
    Also ich fahr ja auch gut 1000km autobahn im monat und habe da überhaupt keine Probleme. Finde ihn echt optimal so. Keineswegs zu hart. Und bei Schlaglöchern habe ich keinen grossen unterschied zu den serienfedern bemerkt.
    UND ES HEISST HUGGAZ!
  8. #108
    Nicedriver
    RE: Frage
    Gut.
  9. #109
    Basteln
    Ahoi!!
    So, Mittwoch den 20. wird nun gebastelt. Werden zu dritt basteln (Volleyhomer, MX5-Cruiser und ich). Haben dann sogar ne Grube...
    Muß mir dann Samstach nur noch die letzten Tips vom Huggazzz holen
    Danke Forum
  10. #110
    RE: Spalters Gelbe Konis + Eibach fred
    Ahoi!!
    Basteln ist erledigt. Für 10 mal Federn tauschen (Volleyhomer und ich komplett, Tobias nur hinten wegen Federbruch) haben wir 13 Stunden inklusive Pausen gebraucht. Bin immer noch völlig platt, aber es hat sich gelohnt!!!!
    Der Kleine ist nicht wieder zu erkennen.
    Nachdem ich mir den Kopf an der Kofferraumklappe gestoßen habe und jedesmal weit über dem Schlüsselloch den Schlüssen reinstecken will, bin ich mir auch darüber bewußt, daß der Kleine ein gutes Stück tiefer ist
    Das Fahrverhalten ist bisher als schön straff, jedoch nicht hart zu bezeichnen. Die gewünschte geringere Seitenneigung hat sich eingestellt und das Fahrwerk fühlt sich nun nicht mehr so weich und "überfordert" an.
    Bisher gab es auch noch keine Probleme mit "Aufsetzern" im normalen Strassenverkehr.
    TÜV-Eintragung erfolgt nächste Woche, nachdem die Spur eingestellt wurde!
    Danke euch allen nochmal für die Tips und Anregungen!
  11. #111
    Hannover.
    Schön, freut mich Fotos?
  12. #112
    Dank Dir
    Fotos folgen noch
  13. #113
    NbN_Krischan
    >Dank Dir
    >Fotos folgen noch
    eventuell würd ich mit der Spur noch warten..die Federn setzen sich noch
  14. #114
    Jupp, eine Woche entspricht ca. 500km. Länger warten?? Oder reicht das?? Immerhin fahre ich momentan ohne ABE
  15. #115
    Nicedriver
    Nein, du fährst im Moment ohne BE.
    Aber nach 500 Km hat sich auf jeden Fall der erste Teil gesetzt - nur sacken sie auch fröhlich weiter, aber langsamer.
  16. #116
    Deswegen fahr zum tüv und frag ob sies jetzt eintragen. vermessen machste dann nächste woche. Ich glaube nicht, dass da einer probleme macht. Die kennen das ja auch.
  17. #117
    Na dann
    >langsamer.
    Verstehe. Dann kann ich ja Ende nächster oder Anfang übernächster Woche loslegen mit Fahrwerkseinstellung ung TÜV.
    Fahrwerk wird wohl so werden:
    Sturz vorne: li/re -0°50'
    Spur vorne: li/re 0°02'
    Nachlauf: li/re 5°00'
    Sturz: li/re 1°20'
    Spur hinten: li/re 0°05'
    Sind die Werte so sinnvoll? Habe sie aus Werners und eigenen Gedanken zusammen gesetzt. Fahre halt mehr AB als Werner, deshalb etwas weniger Sturz usw.
    Ach so, Höhe Radmitte zu Falz:
    bisher vorne 33; hinten 34,5
    jetzt vorne 30,5; hinten 31.
    Wird sich dann wohl noch setzen.
    Werde die Tage aber nochmal nachmessen für die Tabelle von Werner.
  18. #118
  19. #119
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2020, 12:35
  2. Vergleich gelbe Konis+H&R zu Originaldämpfer
    Von Worktaste im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.01.2004, 10:14
  3. Vergleich gelbe Konis gegenüber Schraubfahrwerk
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 23:08
  4. Wo sind günstig gelbe konis für NB zu beziehen?
    Von ZOOMER im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.06.2003, 21:07
  5. gelbe Konis... Preis???
    Von Hans (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2001, 07:59
