Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Menden, NRW, Deutschland.
    2 verschiedene Reifengrößen erlaubt !?
    Hallo Zusammen,
    habe mir heute rechten Vorderreifen ( MS 185/60 R14 ) gefetzt. Bordsteinecke.
    Will auf 175 oder 165 umsteigen.
    1 Frage:
    Ist das besser vom Fahrverhalten ?
    2 Frage:
    Will mir aus kostengründen erst mal nur eine Achse umrüsten. Ist das erlaubt ? Vorne schmaller als Hinten?
    Emden, Niedersachsen.
    RE: 2 verschiedene Reifengrößen erlaubt !?
    also wenn so mancher sportwagen das serienmässig hat, denke ich ja, bin mir aber nicht sicher
    >Hallo Zusammen,
    >Bordsteinecke.
    >1 Frage:
    Schneller, aber schwammiger.
    >2 Frage:
    Nein, es sei denn, es ist so eingetragen ("Mischbereifung").
    Beim MX-5 IMHO kaum möglich.
    Moin!
    Jörg hat recht, das muß eingetragen werden. Unter 2 Vorraussetzungen klappt das aber :
    - die Abrollumfänge müssen möglichst identisch sein. Wenn ich mich richtig erinnere nicht mehr als 1-2% Differenz.
    - der Reifenhersteller muß für die angestrebte Kombination eine Freigabe
    erteilen. (wegen ABS)
    Somit hast Du eigentlich nur Chancen wenn die Bereifung v.& h. vom selben
    Hersteller ist.
    Aber für die ganze Rennerei und Kohle dafür kannst Du dir auch bestimmt
    noch zwei 14"er MS-Reifen mehr besorgen.
    Grüße! Micha
    Ok, danke für Eure Antworten !!!
  1. Sind verschiedene Reifengrößen zulässig???
    Von the boss im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 12:33
  2. Umfang / Durchmesser/ Reifengrößen
    Von sirob777 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 19:22
  3. Luftdruck bei verschiedenen Reifengrößen
    Von Bushwacker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.01.2002, 14:22
  4. Verschiedene Reifengrössen
    Von Manfred (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.10.2001, 14:20
  5. verschiedener Reifendruck für verschiedene Reifengrössen ?
    Von supergreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.05.2001, 23:43
