Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Niederscheidweiler in der Eife, RLP.
    Hilfe!!! Achsvermessung Hilfe!!!
    Ich habe meine Anni in der Winterpause mit H und R Federn tiefergelegt, und 25 mm Spurverbreiterung Pro Rad auch von H und R montiert. Die Original Räder mit 195/50-15 sind noch und bleiben auch erst mal drauf.
    Soweit so gut... hat auch alles gut geklappt und sieht meiner Meinung nach gut aus.
    Über die Werte für die Spureinstellung steht hier im Forum sehr viel und ich weiss nicht welche Werte ich einstellen lassen soll???
    Ich fahre weder Nordschleife obwohl sie vor der Haustür liegt, noch übermäßig viel Autobahn...
    Vielleicht kann jemand helfen und mir sagen welche Werte für einen Ganz normalen MX 5 fahrer die besten sind...
    Auch eine Werkstatt im Bereich Eifel / Mosel / Hunsrück an die ich mich Vertrauensvoll wenden kann währe toll
    Dank im Voraus für die Antworten
    Gruss Markus
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    RE: Hilfe!!! Achsvermessung Hilfe!!!
    solange Du nicht überproportional viel Autobahn fährst solltest Du die guten alten Wernerwerte nehmen. Ja. Auch für ne Anni.
    Die sind gut ausgewogen, passen auf die meisten Fahrstile und machen Spaß.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Und diese Werte mit Fahrerdummy einstellen lassen, sonst passt es nicht. Normal bei denen ist die Einstellung ohne Ballast, also aufpassen.
    Ich hab die etwas gemäßigteren -0,5° vorn und -1° hinten Sturzwerte
    Als normalo kann es sein, das dir die Reifen mit sehr sportlichen Werten innen ablaufen werden.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Hallo
    Schonmal danke für die Antworten, Wernerwerte??
    Stehen in der FAQ Liste leider nicht drin.
    Oder sind die Serienwerte auch OK?
    Avatar von Oggy
    wob.
    Die Wernerwerte findest du in der Tabelle bei Fahrwerken generell wieder, da ganz viele versucht haben dem nachzueifern
    Hausnummer Sturz vorn -1° und hinten -1,5° , leichte Vorspur überall und viel Nachlauf
    http://mx5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html
    Wie gesagt, etwas positiverer Sturz (0,5°) wenn dir Querbeschleunigungen bei denen die Cola der Beifahreren überschwappen würde fremd sind.
    Und nicht °,' und x,y verwechseln!!!!!
    Andreas
    >Andreas
    Danke hab sie gefunden, steht bei NA !!!
    Ist doch kein Problem das ich nen NB fahre oder ??
    Gruss markus
    Avatar von Oggy
    wob.
    scroll die Seite mal etwas runter.
    Der Unterschied zwischen 0,5 und 0°5' ist dir klar?? Das geht sehr oft daneben und outet dich dann in der werksattt gleich als "Typisch hat im Internet geguckt und meint nun alles besser zu wissen"
    Andreas
    Gehrden
    Mir nicht
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, 0,5 Grad ist eine Dezimalzahl.
    Winkel werden aber in Grad gemessen. Einmal rundum = 360 Grad und ein Grad wird wie bei der Uhr in 60 Sekunden geteilt. Das Symbol für Grad ist ° und für Sekunde ist ' !
    Also 1,5 Grad sind eben 1 Grad und 30!!!! Sekunden = 1°30'
    Andresrum 1° 50' sind 1 Grad und 50 Sekunden, das macht 1,85 Grad
    Die Messmaschinen beim Reifenfritzen lassen sich oft in der Anzeigeart umstellen, also aufpassen.
    Alles Klar?
    Andreas
    >Gruss markus
    Warum hab ich das:
    "Ja. Auch für ne Anni."
    wohl in meinen Post geschrieben ?
    Limomax
    Ich will ja nicht unbedingt als oberschlau daherkommen aber
    1,5° sind 1°30' sind 1 Grad 30 Minuten
    oder 1°30'00" sind 1 Grad 30 Minuten 0 Sekunden
    Avatar von Oggy
    wob.
    Natürlich
  1. 79€ für ne komplette achsvermessung!!!
    Von Xquitz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 22:01
  2. Vor Achsvermessung Fahrwerksteile ersetzen?
    Von generalhoebel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 11:20
  3. Welches Drehmoment für Einstellschrauben bei Achsvermessung?
    Von Oli im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 22:23
  4. Nach Achsvermessung: Geradeauslauf :-(
    Von Gundi61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 17:00
  5. Achsvermessung Teil 1.268
    Von buccaneers im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2003, 21:18
