nur ein tip von mir (nur ein gedanke), wenn dann würde ich aber die 54mm progressive nehmen, weil...
...die kurzen bei kontakt gleich mit der ganzen dämpfungsrate eintritt und bei zunehmender belastung immer die gleiche dämpfung haben (sind auch nur für extreme federraten empfohlen)
...die langen, progressiven die ganze erste stück soft einfedert und dann mit steigender belastung langsam härter wird
ich habe bei mir (mit dem kpl. set also 54mm-bumpstops & fcm-shockmounts) bei mittlerer nut auf der va 300m und unterer nut auf der ha 315mm, bei oberer nut va 310mm und mittlerer nut ha 320mm
d.h. wenn ich nach empfehlung von shaikh & div. erfahrungen aus dem m.net einstelle, dann werde ich erst mal die etwas "höhere" option wählen, (da ich bei einigen schrägauffahrten mein kennzeichenhalter schleife)da es zur mmtn höhe einen unterschied von minus 7mm va und plus 2mm ha ergebn würde und mit der höhe an sich bin ich ja zufrieden
mir persönlich wäre das kürzen und löchern der oem-gummis ein wenig zu riskant (vor allem, wenn ich mir nagelneue konis einbaue, aber auch nur dann, bei den oem wärs mir egal), wenn dus nicht ausprobiert hast, kannst du nie sagen, ob dein dämpfer dem exitus nahe steht, bei denen von fcm, habe ich zwar auch niemanden, den ich verhauen kann, wenn was schief geht, aber ich gehe mal davon aus, daß man sich auf die erfahrungswerte von shaikh (und anderen, die dieses setup fahren) verlassen kann
