Ergebnis 1 bis 37 von 37
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    NA, NB, NBFL, NC Hankook Ventus Sport K104
    brauch mal wieder neue Reifen,
    hat jemand von den etwas ambitionierten Fahrern Erfahrungen mit dem Ventus Sport K104?
    Das Testurteil bei AUTO BILD Test & Tun sieht nicht so schlecht aus!
    Testurteil: Vorbildlich
    Stärken: Seitenführung, Handling, Abrollgeräusche, günstiger Preis
    Schwächen: nur durchschnittlich im Kurvenaquaplaning.
    AUTO BILD Test & Tun 04/2003
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    RE: NA, NB, NBFL, NC Hankook Ventus Sport K104
    Moin Wölksen,
    Micha (Streifenfrosch) hatte die drauf, ich hab sein Auto in Weeze mal um den Kurs gescheucht.
    Ich war nicht besonders begeistert von der Pelle, micha auch nicht (der fährt jetzt F1 ).
    Griplevel deutlich unter F1, Seitenführung so lala, im Grenzberich fand ich ihn recht gut beherrschbar.
    Ciao,
    Henning
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Moin Wölksen,
    Moin Henningsen!
    Danke aber Micha hatte die K105 drauf, steht zu mindestens so in der Börse!
    Toxic_Lab
    Ich hab den K104 drauf, fahre auch relativ flott um die Kurve (und bevor jemand was sagt, es gibt auch sicher viele, die das schneller können). Mir fehlt allerdings der Vergleich zu anderen Reifen.
    Aber mein bisheriges Fazit:
    - im Trockenen ganz gut
    - wenn die Straße feucht ist, dann lässt die Haftung schon spürbar nach
    Kannst ja mal ne Runde drehen, wenn du in München bist
    >>Moin Wölksen,
    >in der Börse!
    Boah, können die sich nich mal prägnantere Bezeichungen für die Reifen einfallen lassen ?
    K102 --> Richtig Scheiße (hab ich bei Kuscheldeckes Anni gefahren, war ein Erlebnis, der schlechteste Reifen, den ich bisher auf dem MX bewegt habe)
    K104 --> Keine Ahnung
    K105 --> Naja ... siehe oben
    Irgendwie glaub ich nicht, das die da was richtig Gutes auf die Felgen gestellt haben
    Und zum Thema Testergebnisse: Der Pirelli P7 hat auch super Tests gehabt (auch von SpochtAuto), gefahren hat er sich aber eher suboptimal.
    Ciao,
    Henning
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    ich, ich, ich ....
    ... brauch auch neue Reifen.
    Fragen am Rande.
    Warum fährt niemand den Dunlop FastResponse?
    Hat jemand den KU31 in 195/50-15 gefahren?
    Bis bald Axel
    RE: ich, ich, ich ....
    Keine Eagles mehr ?
    D-40789
    >Keine Eagles mehr ?
    Ihr hackt doch immer auf mir rum, von wegen mal was Neues!
    Bis bald Axel
    Krems, Niederösterreich, Österreich.
    hab die K104 drauf in 215/40/17
    gefällt z gut, bin aber nicht einer, der sich in die kurven reinschmeißt, bis die reifen quietschen
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ist noch ganz neu, ich schätze es wird noch keine Erfahrungen geben!
    Als ich damals also beim letzten mal nach Reifen gesucht habe vor ca. 2 Monaten waren keine Infos vorhanden außer von Oli mit den 17 Zoll SL!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Geil das ist doch dann was für uns oder? Fühlt sich an wie viel Leistung!
    >viel Leistung!
    Da hast Du allerdings recht - nur fänd ich es blöd, wenn einen im Drift dann die Fußgänger einholen ...
    Wenn Du *garkeine* Haftung haben willst, dann wär auch der Starperformer ne Idee - Andreas hat da mal lustige Storys zu erzählt.
    CH-5333
    Ich hab die K104 montiert bekommen statt den Hankook SR-2.
    Die ersten km waren sie wirklich gut, in der Nässe brauchbar aber nicht Weltklasse (bringen einen nach hause)
    Jetzt nach knapp 1000km haben sie stark nachgelassen. Der nächste Reifen wird wieder etwas anderes.
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Alleine da liegen schon Welten zwischen.
    Inwieweit der SR-2 sich in dem Segment bewährt in das er nach seinem Anspruch gehört bleibt mal dahin gestellt.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    So der Kumho KU31 wird jetzt probiert, lange halten die Dinger ja eh nicht von daher mal schauen! Werde berichten!
    http://www.kumhotire.de/images/stori..._31_b_ku31.gif
    Verfolge halt Low-Budget-Racing!
    wie kommst Du darauf, dass diese Reifen nicht halten?
    Und was verstehst Du unter lange?
    Ich habe die jetzt 12.000 km drauf, bin zufrieden und
    denke die halten noch 7.000 km.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
    Moderator Avatar von Krischan
    >Hi,
    >Gruß Peter
    wer nen Satz Eagles in 5000km runterreißt, der kriegt auch den härtesten Satz Michelin Pilot SX ganz schnell, ganz klein.
    I6 ITB S50B30
    >Hi,
    >Gruß Peter
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Da ich meine Reifen relativ oft wechsele; zum eine Aufgrund von spaßigem Fahrverhalten und auf der anderen Seite auf Grund hoher Jahreskilometerfahrleistung.
    Bin ich eben nicht ewig an einen schlechten Reifen gebunden falls es sich als ein solcher raus stellen sollte! Das meinte ich damit!
    Wie zufrieden bist du mit dem KU31?
    WeKoe
    Noch was zum Hankook Ventus K104: habe den Reifen auf einem anderen Auto in unserer Family. Und kann nur sagen: der Reifen ist Mist !
    Sehr laut bei 80-120 km/h, sehr schlechter Grip bei Nässe und im Trockenen etwas schwammig.
    CH-5333
    Noch etwas zum K104.
    Nach dem Slalom am Samstag muss ich sagen, dass ich noch nie so einen schlechten Reifen auf dem Auto hatte.
    Der Reifen war nach dem letzten Slalom schon unteres Mittelmass, während des Slaloms am letzten Samstag ist er dann komplett zusammengebrochen. Der Gummi ist grossflächig ausgebrochen, sehr starker Sägezahn an den Vorderrädern. Die Hinterräder zeigen ausbrüche im Profil.
    Das alles nach knapp 300km Autobahn und zwei Slaloms.
    Die Reifen schmieren mit sehr geringem Seitenhalt, der Bremsweg verlängert sich, die Reifen greifen ungleichmässig.
    Kurz... einfach Schrott - lohnt sich nicht für den mx-5.
    (auch wenn Friedel den ersten Platz mit der Diva belegt hat... für mich war kein "Profil" mehr übrig)...
    Gibts Vorschläge für andere Reifen????
    Eagle F1 sind a) kaum noch zu bekommen und b) sind bei Jochen ähnlich schlimm zusammengebrochen....
    Avon ZZR?
    Hankook RS-2?
    Yokohama A048/A038? (oder irgendwas aus der Advan Reihe)
    Kumho KU MX15?
    I6 ITB S50B30
    Die Yokohama beispielsweise taugen aber nicht als Alttagsreifen.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Avon ZZR?
    Wo hast du den Avon ZZR ausgegraben? Gibt es da Erfahrungen zu?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Danke fürs Feadback!
    Welche Größe fährst du, immer noch 17 Zoll?
    Eagle F1 sind auch nicht extrem beanspruchbar, haben Fabian & ich in Italien auch bemerkt!
    Langsam glaube ich wirklich, dass der Reifen der für dich was taugt erst noch erfunden werden muss.
    Aber diese Semi-Slick taugen nicht für den normalen Strassenverkehr.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ach nö so schlimm ist es auch nicht! Ich sagen eben was die Schwächen sind, und den mit den geringetsten Schwächen suche ich mir dann aus!
    Alles perfekt gibt es sicher nicht!
    >>Avon ZZR?
    Bei Avon auf der HP. Dirk fährt ja etwas größere Dimensionen als 195er. WIMRE war da der Haken.
    >zu?
    WIMRE keine.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>>Avon ZZR?
    Ah okay der ist das, ich dachte es wäre der ZV3 oder so! Hatte die Namen verwechselt!
    Der ist aber im Alltag eher nicht zu empfehlen!
  31. #31
    >>>>Avon ZZR?
    Nene. Den ZZR gibts leider net in unser Lemminggröße
    Semi Slick halt
    I6 ITB S50B30
  32. #32
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Laut deren Homepage schon!
    http://www.avonreifen.de/car/index.p...1&i=1861267041
  33. #33
    Oh Datt is mir neu
    I6 ITB S50B30
  34. #34
    CH-5333
    und bis auf den Preis ist das auch gut so
  35. #35
    CH-5333
    Bitte, als ich im ersten Wertungslauf merkte, dass es nicht mehr ganz passt und sich der Frust dann im zweiten Wertungslauf dann steigerte, weil gar nichts mehr passte musste es ja ein Ventil geben
    Nada... 15"x7" Ultraleggera.....
    Will jemand BBS-RC 17" in Kugelpolliert kaufen?
    >Jochen
    Ja - da muss irgendetwas besseres her - aber bitte nicht für 300-400€ für ein 15" Reifen.
    Bei 1000km Haltbarkeit ist das dann wirklich zu extrem.
  36. #36
    D-40789
    Wenigstens weiß ich jetzt, wieso das bei manchen so ist und bei anderen nicht!
    Bis bald Axel
  37. #37
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >bei anderen nicht!
    Und warum? Ich glaube das deine Vermutung falsch ist!?
  1. Hankook Ventus S1 Evo K107 / welche Werte habt Ihr auf dem Reifen?
    Von mrwulf im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 13:15
  2. UHP Reifen Hankook Ventus S1 EVO oder RS2
    Von PT109 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 12:14
  3. Hankook Ventus Sport K104 205/45 ZR16 *** UPDATE 2 ***
    Von Toxic_Lab im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 23:53
  4. Reifenfreigabe Hankook K104 auf 9X16 Keskin KT 3+TÜV?!
    Von Schnibbel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 01:43
  5. Erfahrungsbericht Hankook K104 Sport
    Von MT1200 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 00:41
