Das Bilstein-Gewinde gibt es nicht für`n NA
FK ist dann doch eher was für die Opelz + VW-Fraktion mit knapper Kasse + gewisser Leidensfähigkeit. Seriöser: FK geniesst nicht wirklich einen guten Ruf
Apropos guter Ruf die Hiltrac waren beim NA problemlos verbaubar und die Rückmeldungen hier eher positiv gestimmt (ganz im Gegensatz zu den NB`lern )
Weitere und nicht sooo teure Alternative wäre das Koni-Gewinde, dass allerdings "bisweilen" Geräusche macht und mich in seiner Ausführung nicht wirklich überzeugt. Die prähistorischen Anschlagpuffer (lang + hart) lassen die tatsächlich vom Serienfahrzeug übernehmen Wenn du damit deutlicher nach unten gehst (dafür kaufen ja manche ein Gewinde) wirds wieder hart wg Dauerkontakt mit diesen Puffern. Siehe hier:
http://88.198.54.215/pdf/1150-5031-manual.pdf
Von H&R gibt es auch nix fürn NA und damit verbliebe noch das KW. Nicht wirklich billig aber mit sehr überzeugten Fahrern hier. Noch niemand hat sich hier über Weitec ausgelassen (gehört zu KW) und wer mal einen Blick auf das Gutachten vom KW-Gewinde + das von Weitec wirft, wird vieeele Gemeinsamkeiten entdecken (die verwendeten Federn sind identisch, die zulässige Tiefe des Fahrzeugs ebenfalls ....)
http://www.weitec.de/technik/ga/gama909-3757-05.pdf
Ein Schelm der noch mehr Gemeinsamkeiten vermutet
